今年用安路FPGA做YOLOv8n目标检测参加FPGA大赛,INT8量化后mAP从90%掉到75%,试了默认QAT参数只恢复到78%。想用知识蒸馏配合QAT恢复到85%以上,但不知道蒸馏温度、学习率、教师模型怎么选。求具体调参步骤和训练脚本,最好能给出量化校准集大小和迭代轮次建议。
2026年FPGA大赛做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉到75%,用QAT和蒸馏能恢复到85%吗?求具体调参步骤
你提的这个掉点幅度其实挺典型的,INT8直接量化掉15个点,说明模型对量化敏感,或者校准集没覆盖好关键分布。QAT加蒸馏确实有机会,但别指望一步到85%,更现实的期望是82%左右。温度我建议从5开始试,太高会把教师模型的噪声也学进去。校准集100张够用,但一定要选和测试场景分布一致的图,别从网上一口气拉一堆不相关的。迭代15轮差不多了,再多容易过拟合到蒸馏损失上。你先跑一轮看看蒸馏损失和量化损失的比例,如果蒸馏损失主导了,就把蒸馏权重降到0.3以下。你用的是安路的哪个系列?不同器件的量化位宽支持不一样,会影响最终精度。
其实这个问题的关键不在于QAT和蒸馏的参数能不能调到85%,而在于你为什么要死磕这个数字。FPGA大赛评委看的是系统落地能力,不是单点精度。你从90%掉到75%,用默认QAT只恢复到78%,说明你的模型结构或者校准流程本身就有问题。很多参赛者一上来就调蒸馏温度、学习率,却忽略了最基础的两件事:第一,你的教师模型选对了吗?直接用FP32原版做教师没问题,但如果你用了比YOLOv8n更大的模型做教师,比如YOLOv8s,蒸馏效果会更好,因为教师能力更强,能提供更细粒度的软标签。第二,你的量化校准集只有100-200张,但有没有检查过这些图片的类别分布是否均衡?如果某个类别在测试集里占20%,在校准集里只占5%,那量化后这个类别的精度会崩得特别厉害。我建议你先做一件事:把量化后掉点最多的几个类别找出来,看看是不是校准集里样本太少。如果是,专门给这些类别加20-30张图,比调任何参数都有效。至于蒸馏温度,4-6这个范围没问题,但学习率1e-4对于YOLOv8n来说偏大了,建议降到5e-5,否则蒸馏损失和检测损失的梯度会打架。迭代20轮足够了,但记得每5轮保存一次checkpoint,因为蒸馏训练经常会先降后升,早停比硬跑完更重要。另外,NVIDIA TAO Toolkit对安路FPGA的量化后端支持不一定好,建议你用PyTorch自带的量化工具包搭配开源蒸馏框架,兼容性更可控。你现在的校准集是直接从验证集里抽的,还是单独采集的?这个细节会影响后续所有调参决策。
我直接说一个你可能没想到的坑:蒸馏温度设太高,学生模型学到的软标签会过于平滑,导致FPGA上推理时激活值分布变宽,反而让量化误差更大。我见过有人把温度设到8,蒸馏损失降得很快,但最终部署时精度还不如纯QAT。所以建议你先用温度4跑一轮,看量化后各层的激活值范围有没有异常大的,如果有,说明温度高了,降到3试试。另外,你的mAP掉到75%,有没有可能是FPGA的INT8乘法器精度问题?安路有些低端系列的DSP只支持对称量化,如果你用了非对称量化,部署时会自动截断,精度会再掉2-3个点。确认这一点很简单:在PyTorch里用fake_quant模拟对称量化跑一遍测试集,如果mAP比75%高,那就是硬件问题,蒸馏也救不了。如果真想上85%,还有一个替代做法:把YOLOv8n的检测头换成轻量化的,比如用深度可分离卷积替代普通卷积,这样模型参数更少,对量化更鲁棒,再配合蒸馏,效果可能比死磕原结构更好。你目前是打算在安路的哪个开发板上跑?不同板子的算力差异会影响你蒸馏后的推理速度,这一点大赛评委很看重。
YOLOv8n从90%掉到75%这个幅度,说实话不是单纯的蒸馏参数能解决的,更像是校准流程本身有漏洞。我建议你先别急着调温度和学习率,把校准集重新做一遍。具体做法:从训练集里随机挑200张图,但不要纯随机,要保证每个类别至少有5-10张,特别是那些小目标占比高的类别,比如行人、自行车,因为YOLOv8n的INT8量化对这类特征特别敏感。校准集覆盖不均衡的话,量化后某些类的精度会直接腰斩,整体mAP就被拖下来了。你先把校准集弄好,用默认QAT跑一轮,看看恢复到多少。如果还卡在78%附近,再考虑蒸馏。蒸馏时教师模型直接用FP32原版YOLOv8n就行,不需要换大的,因为学生和教师结构一样,蒸馏更容易对齐。温度设5,学习率1e-4,迭代15轮,蒸馏损失权重设0.5,先跑一轮看蒸馏损失和量化损失的收敛曲线,如果蒸馏损失降得很快但量化损失不动,就把权重降到0.3。说实话,85%有点悬,82%左右比较现实,因为INT8量化本身就有信息损失,加上FPGA上安路低端系列的DSP只支持对称量化,非对称量化会被截断,再掉2个点很正常。你用的安路具体是哪一款?如果是EG4系列,它的DSP位宽有限,INT8乘法器精度不如高端的,你可以在PyTorch里先用fake_quant做对称量化模拟,看看mAP是多少,如果比75%高,那就是硬件限制,蒸馏也救不了,得考虑换模型或者改检测头。
