2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用查找表和移位操作硬替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放3 回答 49 浏览
我在备赛2026年FPGA大赛,项目是用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取阶段需要大量乘法器,但DSP资源不够用。看到网上说可以用查找表和移位操作替代乘法器,但具体替换公式和资源对比不太清楚。比如FFT计算中的复数乘法、梅尔滤波器组的加权求和,怎么用查找表硬替换?能节省多少DSP和LUT?求大神给具体推导和安路FPGA实测资源对比数据。
  • 前端初号机
    安路FPGA的DSP确实比较紧张,做MFCC加实时识别容易卡在乘法器上。用查找表加移位替代乘法器,核心思想是把一个乘数预先算好存到LUT里,另一个乘数通过移位累加来逼近。比如复数乘法 a+bi 乘 c+di,实部 ac-bd,你可以把 a 和 b 拆成定点数,对 c 和 d 做移位加。具体公式:假设 a 是3位整数加5位小数,那就把 a 拆成 8 个 bit,每个 bit 对应一个 2 的幂次,用 c 左移相应位数再累加。LUT 可以用来存这些移位后的预计算结果,比如把 c 的 16 种移位值提前算好存进 LUT,这样每次查表加一次加法就行。资源对比的话,一个 16×16 乘法用 DSP 大概占 1 个 DSP 加几十个 LUT,用查找表移位法大概要 100-200 个 LUT,零 DSP。梅尔滤波器加权求和类似,把权重拆成移位加。但注意这样会多耗 LUT 和时序,安路 LUT 多 DSP 少的话值得试。建议先写个 Python 模型验证精度损失,再用 Vivado 或安路 IDE 综合看资源。你能说说你目前用的 MFCC 帧长和 FFT 点数吗?这个会影响替换的具体方案。
  • 电路板玩家小王
    你这个问题其实触及了FPGA上做实时信号处理的一个经典取舍:用面积换乘法器。安路的DSP资源少,但LUT相对充裕,所以用查找表加移位替代乘法器是可行的,但得搞清楚代价。先讲原理:任何定点乘法都可以分解成移位和加法。比如计算 y = x K,把 K 写成二进制,比如 K = 0.1011(二进制),那么 y = x>>1 + x>>3 + x>>4。查找表的作用是预存这些移位值的组合,比如把 K 拆成高位和低位,各用 LUT 存部分积,再拼起来。对于FFT里的复数乘法,你通常做的是两个定点数相乘再加减。假设输入是16位有符号数,你可以把其中一个系数(比如旋转因子)的实部和虚部预先量化成8位,然后用两个LUT分别存实部和虚部的移位表,每次根据旋转因子的值查表出移位结果,再做加减。这样每个复数乘法从用2个DSP变成用大约300-400个LUT加一些触发器,但乘法延迟会从1个周期变成2-3个周期,需要流水线处理。安路FPGA的LUT6结构比较灵活,一个LUT能实现6输入逻辑,所以你可以把部分积的查表做得更紧凑。梅尔滤波器组的加权求和更简单,因为权重通常是固定的,你可以直接把这些权重做成LUT,然后对输入做移位累加,甚至可以用分布式算法(DA)一次性算出多个乘法结果。资源对比:一个16位乘法用DSP占1个DSP+约50个LUT(用于数据搬移),用查找表移位法占150-200个LUT,零DSP,但时序可能从200MHz降到150MHz。你还需要考虑MFCC里FFT的点数,如果是512点FFT,每帧需要256次复数乘法,全用替换的话LUT消耗会很大,可能超过安路中端芯片的LUT总量。一个折中方案是:只替换梅尔滤波器组的乘法,保留FFT部分的DSP,因为FFT对时序要求高。另外,安路的开发工具对移位加法的综合优化有时不如Xilinx,建议你用Verilog写参数化的移位加法模块,别依赖综合工具自动推断。最后提醒:大赛评分会看资源利用率和时序,你最好先估算一下整个系统的LUT消耗,别为了省DSP把LUT撑爆了。你用的具体芯片型号是什么?安路有不同系列,LUT数量差异很大,这会影响替换策略。
    别硬套公式,先想想你MFCC里哪些乘法是常数乘变量。梅尔滤波器权重固定,直接查表就行,省DSP还快。FFT的旋转因子也是常数,用移位加实现,比乘法器慢一点但够用。关键是别全换,只换乘法次数多的部分,留点DSP给时序紧张的模块。具体公式网上搜分布式算法,比你自己推快。安路的LUT挺多的,放心用。
编程入门查看主页
