备赛国赛,用高云FPGA做实时AI语音合成,LSTM模型DSP单元不够用。想用查找表和移位操作替代乘法器,但不知道具体替换公式和资源消耗对比。求大神分享LUT替代DSP的公式推导,以及在不同位宽下的资源占用和延迟对比数据。
2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时AI语音合成,DSP不够怎么通过查找表替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
直接说结论:用LUT搭乘法器,本质就是把乘数拆成二进制位,用移位加实现。比如8bit乘8bit,AB = A(b72^7 + b62^6 + … + b02^0),每个非零位就是一次左移和一次加法。高云FPGA的LUT6可以拼成分布式RAM做查找表,但位宽超过4bit时面积会爆炸。你LSTM模型里如果权重位宽不大(比如8bit量化),可能勉强够用;但注意延迟会从DSP的1个时钟变成很多个时钟周期,实时语音合成大概率会卡。建议先确认一下你的模型量化位宽到底是多少,以及高云那款芯片的LUT具体数量。
换个思路吧兄弟,别死磕LUT代替DSP了。高云FPGA的DSP硬核数量是固定的,但你可以从模型侧下手:LSTM里乘法最多的是输入门和遗忘门的权重矩阵,试试把权重做二值化或三值化(1bit或2bit量化),乘法直接退化成符号判断和加法,DSP瞬间够用。如果非要用查找表,记得高云小封装的芯片LUT资源很紧张,一个8×8无符号乘法用纯LUT大概要吃掉40-60个LUT6,延迟5-8周期,而DSP核只需1周期。你实时语音合成一般要求10ms内出结果,算一下流水线能不能藏住这个延迟。另外推荐用Vivado的HLS或高云的云源软件里自带的乘法器IP核,里面有纯LUT实现的选项,能自动生成面积报告,不用自己手推公式。
你这个问题其实踩了FPGA做AI的一个经典坑:计算密集型任务对DSP硬核的依赖远大于LUT。高云的GW2A系列一般只有几十到一百多个DSP,跑LSTM确实捉襟见肘。用LUT替代DSP乘法器,理论上就是查表法,把乘数A和B的所有组合预先算好存入BRAM或分布式RAM,运行时直接读结果。但8bit乘法需要2^16=65536个存储单元,对于高云芯片来说,这直接吃掉一整块BRAM,而且地址译码延迟很高。更实际的做法是:把乘法拆成高位和低位两个4bit子乘法,用两个16×16的查找表分别算出部分积,再拼回结果。这样每个子表只占256个LUT或1个块RAM,但需要额外的加法器和移位逻辑来组合,总资源大概比直接DSP实现多3-5倍,延迟多2-3倍。给你个具体公式:设A={a7..a0},B={b7..b0},拆成AH={a7..a4},AL={a3..a0},BH={b7..b4},BL={b3..b0},则AB = (AHBH)<<8 + (AHBL+ALBH)<<4 + ALBL。每个子乘法用16×16查找表,然后三个加法树求和。高云云源软件里可以用LUT6+进位链实现,但要注意多级加法器的路径延迟,建议把加法树打两三级流水。最后说一句:如果模型已经量化到8bit,这个方案面积还能接受;如果原始模型用float16,你量化前先压缩位宽,否则LUT再多也扛不住。你现在用的是高云哪款具体型号?不同系列LUT和BRAM比例差别很大,告诉我型号我可以帮你估一下够不够。
你用的高云应该是GW2A系列吧?那几个小封装的DSP硬核确实少。查表替代乘法器最直接的就是查表法,8×8无符号乘需要65536个存储单元,芯片内部BRAM不够的话可以试试分布式RAM拆成两个4×4子表再拼回来,面积能小很多但延迟翻倍。建议先跑一下Synplify的LUT映射报告,看看你芯片的LUT6能不能塞下这个组合逻辑。
个人感觉你这个问题其实可以换个角度——不一定非要用查找表替代乘法器。高云FPGA的DSP核虽然少,但LSTM模型里的乘法密集在输入门和遗忘门的权重矩阵,如果能把权重量化到4bit甚至2bit,乘法直接变成符号位判断加移位,一个LUT6就能搞定单bit乘,延迟也比查表法低。具体公式就是AB = (B[7]?A:0)左移7位 + (B[6]?A:0)左移6位 + …,高位宽时用进位链拼起来。资源上4bit乘大概20个LUT6加1个进位链,8bit乘要60个左右LUT6,延迟大约3-4个周期。关键是要看你量化后模型精度能不能接受,建议先拿Python量化工具跑一下PSNR再动手。你目前模型权重是几bit的?
