2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到78%,怎么用QAT和知识蒸馏恢复到90%以上?求具体调参步骤和资源对比
开放3 回答 42 浏览
今年FPGA大赛我想用安路FPGA跑实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从92%掉到78%,太惨了。看到网上说QAT和知识蒸馏能救回来,但具体怎么调参?比如蒸馏温度设多少合适?QAT的calibration数据集要多大?还有安路FPGA的DSP和BRAM资源有限,蒸馏后的模型会不会更耗资源?求大佬分享详细步骤和资源对比,最好有实际案例参考。
  • 嵌入式开发小白
    先说你最关心的mAP恢复问题。92%掉到78%这个落差其实在INT8量化里不算极端,说明你的校准集可能没有覆盖全场景,或者量化感知训练(QAT)的迭代步数没跑够。我的建议是:先别急着上蒸馏,把QAT的基线稳住。校准集至少准备原训练集的10%-20%,并且要包含低置信度难例——只挑置信度高的图片做校准,量化后的激活值分布会偏移。QAT的fine-tune学习率设成原训练学习率的1/10,用cosine decay,跑500-800步左右,观察验证集mAP不再上升就停。如果这一步能回到85%以上,再考虑知识蒸馏。蒸馏温度建议从4开始试,多数场景4-6够用,过高会让student学到的soft target太模糊。teacher用FP32的原始模型,student用你的INT8模型,但注意:安路FPGA的DSP资源有限,蒸馏后模型结构不变,所以不会额外消耗BRAM或DSP,唯一增加的开销是推理时要同时加载teacher和student做前向计算,但这是训练阶段的事,部署时只用student。如果你资源紧张到连FP32 teacher都跑不动,可以剪掉teacher尾部几个通道再蒸馏,效果略降但可接受。最后,层融合是个容易忽略的点:安路的FPGA工具链通常会自动做conv+bn融合,但如果你在QAT时手动插了fake quant节点,需要确认工具链是否支持融合后的量化,否则可能反而增加延迟。建议先用官方demo跑通流程,再调参。你当前是用的安路哪个系列?Arora-V还是Eagle?不同系列的DSP布局对通道剪枝的粒度有影响,能说下具体型号吗?
  • 嵌入式玩家
    个人感觉你有点高估蒸馏的修复能力了。92%掉到78%,根源很可能是校准集分布偏差或者量化时某层饱和了,而不是模型容量不够。建议先做PTQ校准,跑一遍每层激活值的KL散度,看哪几层饱和严重,给它们单独设更大的量化范围。这一步如果能回到85%以上,再上QAT微调500步,蒸馏可以暂缓。蒸馏温度设6,但别指望它能补回14个百分点。资源方面:蒸馏后的模型和原INT8模型一样大,不会更耗资源,放心吧。
  • 数字系统初学者
    说实话,78%到90%这个跨度有点大,QAT和蒸馏一起上可能也只能到85-88%左右,你得有个心理预期。我的建议是先把PTQ校准做扎实:拿原训练集里置信度在0.3到0.7之间的图片各200张,跑一遍每层激活值的KL散度,把那些饱和严重的层单独扩量化范围。这一步如果能回到83%以上,再开QAT。QAT的fine-tune学习率设成原训练的十分之一,用cosine衰减跑600步,校准集至少用2000张图片,里面要有低光照和遮挡的难例。蒸馏温度我试过6到8效果差不多,teacher用FP32原始模型,student用INT8量化后的版本。关于资源问题,蒸馏后的模型大小和INT8一样,不会更占DSP和BRAM,安路那点资源建议你同时做通道剪枝,把YOLOv8n里冗余的3×3卷积通道砍掉30%,层融合也可以手动把BN和卷积合并,这样量化后推理延迟能降不少。你现在的校准集大概有多少张图片?用的是安路哪款芯片?这个会影响具体剪枝策略。
Verilog小学生查看主页
