最近在准备2026年FPGA校招,刷到了很多海思的面试题。看到有人被问到用Verilog实现AXI4-Stream实时NMS(非极大值抑制),要求对1080P视频流中的检测框做后处理。我查了下NMS算法,核心是计算IOU矩阵然后找局部最大值,但用纯硬件实现时,IOU矩阵的并行计算和排序很麻烦。面试官追问了如何设计流水线来并行计算IOU,以及怎么处理多路检测框的时序对齐。有没有大佬分享下具体代码框架和时序约束?特别是当检测框数量不定时,怎么用BRAM做缓存又不爆资源?
2026年FPGA校招,海思面试官问Verilog实现AXI4-Stream实时NMS非极大值抑制,如何用流水线并行计算IOU矩阵?求具体代码和时序约束
说实话,这道题对校招来说偏难,现场写完整代码几乎不可能,面试官更多是想看你的设计思路和边界意识。我建议你先别急着抠BRAM具体例化代码,而是把流水线架构画清楚。核心矛盾在于:NMS需要全局比较IOU,但硬件只能做局部滑动窗口。一个常见的可综合方案是固定检测框上限(比如每帧最多256个),用两个乒乓BRAM组,一组存当前帧所有框的坐标和置信度,另一组做流水线队列。IOU计算可以用多个比较器并行,每个时钟周期计算一个框与后续所有框的IOU,但这样面积爆炸。实际工程中更常用的是分块策略:先把图像分成若干子区域,只对同一子区域内的框做NMS,这样IOU矩阵规模可控。时序约束方面,关键路径在除法器(求交集面积时),通常用查找表或移位近似,或者干脆用比较大小代替精确IOU。面试官追问时,你可以抓住一个痛点:检测框数量不定会导致流水线空泡,这时可以用valid/ready握手信号做背压,但AXI4-Stream的tready必须提前拉高,所以需要深度为2的FIFO做弹性缓冲。最后,别把IOU矩阵当二维数组存,那会爆BRAM,而是用累加器逐行输出,比如每来一个框,就和之前所有框算一次IOU,结果直接送入比较器链。追问一句:你用的检测器是单帧多框还是多帧多框?如果是视频流,时间维度的NMS(Tracking-by-detection)可能更实用。
建议你先把NMS简化成局部比较:同一行上的框按x坐标排序后,只比较相邻框的IOU,这样流水线深度可控。BRAM资源不够时,可以复用输入视频流的line buffer,把检测框坐标塞进空闲的存储位,但要注意跨时钟域同步。面试官追问时序约束时,重点提false_path和multicycle:因为IOU计算器内部有多个周期才能稳定结果,用set_multicycle_path告诉工具放宽检查。另外,AXI4-Stream的tkeep可以标记无效框,避免用计数器硬编码数量。你目前有实际跑过Vivado的时序分析吗?如果没经验,先拿一个固定8框的NMS模块练手,把IOU计算器做成参数化,再考虑动态数量问题。
老实说,这道题如果现场让你写完整Verilog代码基本是超纲的,面试官更想看你有没有意识到几个工程坑。先说最核心的矛盾:NMS要全局比较,硬件只能做局部流水。你的思路应该先定一个框数量上限,比如一帧最多256个检测框,然后用两块乒乓BRAM轮流存当前帧的框坐标和置信度。IOU计算里面积除法是时序杀手,一个常见做法是用查找表近似面积比,或者干脆把IOU简化成坐标重叠比例——面试时主动提这个取舍能加分。流水线设计上,我建议你画一个三级结构:第一级从AXI4-Stream提取框坐标并写入BRAM,第二级做滑动窗口比较(比如每拍读两个框的坐标算IOU),第三级根据阈值输出抑制结果。时序约束的重点是给IOU计算器设multicycle path,因为它内部需要好几拍才能稳定结果,不设的话工具会过度优化导致面积爆炸。另外tkeep信号可以用来标记有效框数量,避免用计数器硬编码。你现在的阶段可以先用一个固定8框的简化模块跑通仿真,把参数化接口做好,再去碰动态数量的问题。追问一句:你目前用的是什么器件型号?如果是7系列,BRAM的18K块容量限制会影响你存坐标的位宽选择,这个细节面试时很容易被追问。
别想那么多,面试官自己也知道1080P实时NMS在单个FPGA上不现实。你就抓住关键点说:用分块策略,把图像切成小块只对同块内框做NMS,IOU计算用比较器代替除法器。能提到乒乓BRAM和tkeep标记无效框就算过关了,具体代码没人指望你背出来。
我觉得你可以换一个角度准备。大部分校招生都在纠结IOU矩阵的并行度,但面试官真正想听的是你如何用有限的BRAM和DSP资源做权衡。一个可行的切入点是:把NMS从全局抑制改成行级抑制——利用视频流逐行扫描的特性,只对同一行上的框做局部比较,这样BRAM深度就从几百降到几十。代价是漏检率会升高,但你可以在面试时主动提这个trade-off,说明你理解工程取舍而不是死磕算法精度。时序约束方面,关键路径通常出现在坐标减法后的绝对值计算,用流水线寄存器切一拍就能解决。如果你有时间,可以拿Vivado的HLS试一下,看综合报告里LUT和BRAM的比例,面试时能说出具体数字会很加分。你目前有做过AXI4-Stream的仿真环境吗?如果没有,建议先搭一个简单的主机模型发随机框数据,比直接写模块代码更有效率。
面试官问这个,其实不是真想让你写出完整代码,而是看你能不能意识到实时NMS在FPGA上的几个本质矛盾。我建议你从资源分时复用这个角度去讲。检测框数量不确定,最直接的做法是设一个最大框数上限,比如每帧最多256个,然后用双缓冲BRAM来存坐标和置信度。IOU矩阵的计算,不要想着一次全算完,而是用滑动窗口的方式:每拍从BRAM里读两个框的坐标,算一次IOU,结果暂存在一个移位寄存器里做后续比较。这样流水线深度是固定的,时序也好收敛。时序约束上,IOU计算器内部有加法和乘法,建议用三级流水线拆开,每级之间插寄存器,然后对整条路径设multicycle path约束——因为IOU结果不是每个周期都需要,你可以放宽到3个周期才出一次结果,这样综合工具就不会把面积推得很大。另外,AXI4-Stream的tkeep信号可以用来标记无效框,避免用计数器硬编码数量,这样框数变化时不用改代码。有一个细节容易被忽略:坐标排序。NMS通常要求按置信度排序,但硬件做全排序很贵。实际工程里常见做法是用局部排序或者干脆不排序,只对相邻框做抑制,虽然精度有损失但面试官更看重你知不知道这个trade-off。你目前有搭过带AXI4-Stream接口的仿真环境吗?如果只是写模块代码,建议先建一个发随机框的testbench,这样好调试流水线握手逻辑。
说白了这个题就是考你知不知道BRAM不够用怎么办。直接说分块,把1080P切成16×16的小块,每块单独做NMS,块内框数少所以BRAM用得少。面试官追问就补一句:块边界上的框需要跨块抑制,可以用行缓冲存边界坐标。能说到这一步,代码写不写都不重要了。
这道题的核心难点不在于IOU计算本身,而在于检测框数量的动态变化和流水线反压的耦合。很多校招生会忽略一个关键问题:AXI4-Stream要求ready/valid握手,但NMS的处理延迟是变长的——因为你要等所有框都写入BRAM后才能开始比较。这就导致输入流必须被反压住,而反压又会破坏视频流的连续性。一个可行的工程解法是用乒乓BRAM加双级流水:第一级负责接收并缓存输入框,同时给上游发ready信号,直到一帧的框收完才拉低ready;第二级从已满的BRAM里读框做IOU比较,结果通过另一个AXI4-Stream输出。两级之间用握手信号做切换,这样输入流只会在帧边界处停顿一个时钟周期,对视频流影响最小。时序约束上,除了IOU计算器的multicycle path,还要特别注意BRAM读地址和读数据之间的延迟。如果你的IOU比较器需要连续读两个框,那地址要提前一拍发出,数据才能对齐到计算周期的上升沿。另外,如果面试官追问框数太多导致BRAM不够怎么办,不要只回答分块,可以提一个更激进的方案:利用检测框的稀疏性——实际视频帧中大部分区域没有框,可以用一个地址映射表只存有框的行的坐标,这样BRAM深度只跟最大框数有关,跟图像分辨率无关。这个思路来自一些论文里的稀疏卷积加速器,面试时提出来会显得你有文献阅读面。最后说一句,不要纠结于写出完整的Verilog,画清楚流水线状态机和握手时序图,比堆代码更能说服面试官。你目前有看过Xilinx的NMS官方参考设计吗?那个虽然用的是DSP48,但架构思路值得参考。
面试官问这个题,其实是想看你有没有意识到实时NMS和离线NMS在硬件上的本质区别。你不需要真写几百行代码,把下面这个思路讲清楚就行:把IOU计算拆成三级流水线——第一级取两个框的坐标,第二级算交集和并集面积,第三级做比较。关键是把除法换成移位+查找表,因为除法器在时序上很难收敛。BRAM方面,设一个最大框数上限比如256个,用双缓冲,一帧收完才切到另一块做计算。时序约束里最容易忘的是给IOU计算器设multicycle path,因为它内部需要3-4拍才能出稳定结果,不设的话综合工具会把面积推得很大。你目前有试过用Vivado跑过这种带反压的AXI4-Stream仿真吗?
说个校招时容易踩的坑:很多人一上来就想着怎么并行算IOU矩阵,但面试官真正关心的其实是资源分配和反压处理。1080P视频流是实时的,每帧的检测框数量又不固定,你如果一帧内收到了256个框,BRAM要存坐标、置信度、类别,一个框按32位算至少占4个32位字,256个框就是1K深度,还不算中间结果。实际工程里常见的做法是先定一个最大框数N,比如512,然后用两个N深度的BRAM做乒乓操作。关键在握手逻辑:上游发框时你一直拉高ready,直到收完当前帧最后一个框才拉低,同时给第二级流水线发start信号,第二级从已满的BRAM里顺序读框做滑动窗口比较。IOU计算器内部用三级流水线拆加法器和乘法器,每级之间插寄存器,最后设set_multicycle_path -from [get_cells iou_calc] -to [get_cells comp_reg] 3。面试官追问分块策略时,你可以说把图像切成16×16的patch,只对同patch内框做NMS,跨patch的用行缓冲存边界坐标做二次抑制,这样BRAM深度能降到32左右。另外,AXI4-Stream的tkeep信号可以用来标记无效框,避免用计数器硬编码框数,这个细节说出来会很加分。你目前有写过AXI4-Stream的从机仿真模型吗?如果没有,建议先搭一个发随机框的testbench,比直接写模块代码更容易发现握手漏洞。
