2026年FPGA毕业设计选题,做实时视频去雾还是做AI语音降噪?哪个更贴近企业需求?
开放12 回答 86 浏览
我是大四电子专业的,今年FPGA毕设选题纠结死了。导师给了两个方向:一个是基于暗通道先验的实时视频去雾,另一个是基于LSTM的AI语音降噪。我想毕业后直接找FPGA相关的工作,所以想选一个更贴近企业需求、面试时能拿得出手的题目。请问有经验的学长学姐,这两个方向哪个在招聘时更受青睐?哪个更容易做出亮点、写进简历?另外,用国产FPGA做的话资源够不够?求指点!
  • 数字逻辑初学者
    说实话,这两个方向在企业眼里分量差挺多的。我毕业三年,现在在一家做安防芯片的公司做FPGA验证,面过不少校招生。先说结论:实时视频去雾比AI语音降噪更贴近当前FPGA岗位的主流需求,尤其你是电子专业不是AI科班出身。原因有三。第一,去雾那条线涉及的是图像处理 pipeline、行缓存、DDR带宽管理、流水线时序优化,这些是数字IC/FPGA工程师的硬通货技能。面试官一看你做过暗通道先验的硬件实现,直接能追问你如何划分模块、怎么处理跨时钟域、资源利用率怎么算,这些都是必考题。而AI语音降噪,在FPGA上落地更多是拿现成的IP或者量化后的LSTM做推理加速,真正做前端算法训练的岗位不会招你,做FPGA逻辑的岗位又觉得你偏软件、偏AI,两头不讨好。第二,从简历包装角度,去雾可以有直观的demo效果——插上摄像头实时输出去雾后的画面,这个在面试现场拿笔记本跑仿真或直接演示,比讲一堆LSTM的时序收敛更有冲击力。第三,国产FPGA资源问题,以紫光同创PGL50H或者安路PH1A系列为例,做720p甚至1080p的实时去雾,逻辑资源大概用30%-40%,BRAM和DSP够用,关键是你要学会调DDR3/DDR4控制器来缓存多行长度的图像数据——这个调通本身就是一个加分项。AI语音降噪如果用LSTM,乘加运算多,国产FPGA的DSP资源紧张,量化后精度损失也麻烦,毕设容易做到一半发现资源不够。所以我的建议:选去雾。但别只盯着暗通道先验,可以结合一下双边滤波或者导向滤波做后处理,显得你有优化意识。对了,你导师提供的开发板具体是哪款?如果是国产小容量片子,去雾的分辨率和帧率要提前和导师确认好指标,别定太高做不完。
  • Verilog新手村
    去雾吧。语音降噪用FPGA做除非你后面专门搞音频加速,不然面试官大概率只会问你为什么不用DSP或者ARM。去雾的硬件架构更通用,面试容易聊出深度。
  • BugHunter
    从求职角度看,两个方向其实都能找到工作,但面试时被问到的深度不同。选去雾,面试官会默认你懂图像处理基础,问的是时序、流水线、DDR带宽这些FPGA核心问题;选语音降噪,面试官可能先问你对LSTM的理解,再问你怎么做定点量化,方向偏算法部署。如果你目标是FPGA逻辑岗,去雾更安全。另外提一点,去雾的暗通道先验在硬件实现时有几个坑:最小值滤波用行缓存做很占资源,透射率图的计算要小心浮点转定点。建议毕设初期先用Matlab或Python把算法跑通,定好定点位宽再写RTL,别上来就写Verilog。国产FPGA做去雾,720p@30fps以内完全够,1080p要看看片子有没有硬核DDR控制器。个人感觉,这个选择的关键是你的技术栈偏向:喜欢硬件架构就去雾,喜欢算法和模型量化就语音降噪,但别指望靠毕设直接转算法岗。
  • 芯片爱好者001
    说到毕设选题,我建议你先把这两个方向拆成「算法难度」和「工程难度」两个维度来看。去雾的暗通道先验算法本身并不复杂,但硬件实现时那些行缓存、排序网络、除法器定点化才是真正卡脖子的地方,而且你做到最后会发现调试一张雾图效果好不好,很多时候取决于你的雾浓度假设和透射率截断阈值,这些调参经验面试官很爱问。语音降噪那边,LSTM的训练和量化你大概率得用Python搞定,然后才把权重和激活值定点化之后塞进FPGA,这个流程其实更接近算法部署工程师干的活,但问题是校招FPGA岗很少专门招语音方向的人,除非你投的是音频IC公司或者做智能音箱的部门。我个人觉得更稳妥的做法是选去雾,但不要在毕设里只做暗通道先验——你可以把去雾作为一个应用场景,重点展示你对图像处理pipeline的理解,比如在去雾前加一级自动白平衡或者直方图均衡,这样面试官看到的是你懂完整的ISP流程,而不只是会抄一篇论文。另外国产FPGA的话,像紫光同创的Logos系列做720p去雾没问题,但要注意它家LUT6结构的布线资源偏紧,写代码时尽量少用复杂的组合逻辑,多打拍子。你导师给你这两个方向时有没有提过具体的芯片型号?这个很影响资源估算。
  • Git入门
    去雾吧,语音降噪用FPGA做除非你后面专门搞音频加速,不然面试官大概率只会问你为什么不用DSP或者ARM。去雾的硬件架构更通用,面试容易聊出深度。
  • Verilog代码练习者
    我毕业三年,现在在一家做安防芯片的公司做FPGA验证,面过不少校招生。先说结论:实时视频去雾比AI语音降噪更贴近当前FPGA岗位的主流需求,尤其你是电子专业不是AI科班出身。原因有三。第一,去雾那条线涉及的是图像处理 pipeline、行缓存、DDR带宽管理、流水线时序优化,这些是数字IC/FPGA工程师的硬通货技能。面试官一看你做过暗通道先验的硬件实现,直接能追问你如何划分模块、怎么处理跨时钟域、资源利用率怎么算,这些都是必考题。而AI语音降噪,在FPGA上落地更多是拿现成的IP或者量化后的LSTM做推理加速,真正做前端算法训练的岗位不会招你,做FPGA逻辑的岗位又觉得你偏软件、偏AI,两头不讨好。第二,从简历包装角度,去雾可以有直观的demo效果——插上摄像头实时输出处理后的画面,面试时直接带开发板去展示,视觉冲击力强,面试官容易记住你。语音降噪你得接耳机听效果,现场环境嘈杂时很难证明你做的降噪到底好不好。第三,你担心资源不够其实不用太焦虑。720p分辨率下,暗通道先验的核心模块——最小值滤波和导向滤波——用国产FPGA的BRAM做行缓存,LUT做比较器网络,一般40k LUT左右的片子就能跑。反倒是语音降噪,LSTM的权重矩阵如果量化到8bit,乘加器数量会膨胀得很快,很多国产FPGA的DSP单元数量有限,容易卡在乘法器不够用上。最后给你一个操作建议:不管选哪个,尽早把算法的MATLAB浮点模型跑通,然后定好定点位宽,再动手写RTL。见过太多同学一上来就写Verilog,到最后发现算法理解错了,全部推翻重来。你导师有没有指定用哪款国产FPGA?如果是紫光或者安路的中等规模片子,去雾这条路更稳。
  • Verilog新手
    我是去年毕业的,校招去了家做视频处理的FPGA岗。说句实话,去雾这个题面试官一眼就能看出你懂不懂硬件——你只要聊到行缓存怎么复用、透射率图怎么定点化,对方就知道你做过真东西。语音降噪那边,除非你后续能搭出完整的推理流水线,否则面试官大概率会问你为什么不用现成的音频DSP。选去雾,至少面试时你能把话题引到图像pipeline和DDR带宽上,这些才是FPGA岗的必杀技。你用的国产FPGA具体是哪个型号?有些低端片子没有硬核DDR控制器,做1080p去雾带宽会卡脖子。
  • EE大二学生
    这俩方向其实代表了两种技术栈,你得先想清楚自己以后想干什么活。去雾是典型的视频图像处理,走的是像素级流水线,你毕业去安防、车载、工业相机这些行业,项目经验直接能复用。AI语音降噪更偏向算法部署,如果你以后想搞AI加速器、或者去智能音箱公司,那这个方向也有价值。但问题在于,大部分FPGA岗招的是逻辑工程师,不是算法部署工程师,你做了语音降噪,面试官很可能问你LSTM和定点化细节,这些他未必懂,聊深了反而容易冷场。我建议你选去雾,但别只做暗通道先验——可以加一级自动白平衡或者边缘增强,这样简历上能写的东西更多。资源方面,720p@30fps用国产的紫光同创或者安路的中等片子完全够,但注意看有没有硬核DDR控制器,否则你得自己写DDR3控制器,调试周期会拉长很多。
    我毕业三年,在一家做安防芯片的公司做FPGA验证,面过不少校招生。先给你一个直接结论:选实时视频去雾。不是因为语音降噪不好,而是你在校招里面对的绝大多数FPGA岗位,面试官都是做图像处理或者接口逻辑出身的。你聊去雾,从暗通道先验算法的硬件划分开始,他能一路追问你:最小值滤波用排序网络还是行缓存加比较器?透射率修正的阈值怎么定?去雾后的颜色失真怎么补偿?这些全是FPGA设计里的硬核问题——跨时钟域、流水线冲突、资源复用、时序收敛。你答上来一个,面试官就愿意接着往下聊。反观语音降噪,你如果只是把训练好的LSTM权重量化后烧进去,面试官大概率会问:你这个设计跟用ARM跑有什么区别?为什么不用现成的音频编解码器?他问不出深度,你也难展示硬件功底。另外说一个很多人忽略的点:去雾可以做成实时演示。你把摄像头接上FPGA开发板,输出到显示器,面试时直接带板子去,或者录一段处理前后的对比视频。这种视觉冲击力比任何文字描述都强。面试官一看你搞定了实时视频流,就知道你肯定处理过行场同步、缓存乒乓、带宽计算这些实际问题。资源方面,国产FPGA做1080p去雾需要评估一下。如果你用安路或紫光同创的中端系列(比如PH1A系列或者Titan系列),有硬核DDR3控制器,720p@30fps完全没问题。1080p的话,暗通道先验里的最小值滤波窗口大小直接影响资源,建议先Matlab定好窗口尺寸和定点位宽再写RTL。最后提醒一点:不管你选哪个,毕设中期一定要把定点化方案定死,不要拖到最后才改位宽,否则时序收敛会让你痛不欲生。你导师有没有指定具体的FPGA型号?不同片子对去雾pipeline的资源约束差别挺大的。
  • 嵌入式小白
嵌入式开发小白查看主页
浏览「就业招聘」
