我是2026届微电子硕士,正在准备FPGA秋招,目标海思和寒武纪。听说这两家面试手撕代码风格差异很大,海思偏重AXI4-Stream实时视频处理和卷积加速器设计,寒武纪则更关注AI推理部署和脉动阵列优化。有没有过来人分享一下具体的高频题目?比如海思常问的Verilog实现双线性插值或YOLOv8n卷积加速器,寒武纪会不会考量化后精度恢复?求具体面试经验,包括面试流程和考察重点。
2026年FPGA秋招,海思和寒武纪的面试手撕代码主要考哪些方向?
海思手撕代码大概率是AXI4-Stream接口的实时图像处理,比如双线性插值或者简单的卷积加速,重点在时序控制和流水线设计。寒武纪那边更偏向脉动阵列的Verilog实现,或者量化后精度恢复的验证思路,不太会考特别复杂的算法。建议你先把AXI4-Stream握手逻辑和脉动阵列的PE结构写熟,这两块是基础。
其实两家风格差异挺大的,但核心都在考察你对硬件架构的理解,而不只是写代码。海思那边面试官经常拿一个实时视频处理的场景,比如8位灰度图做双线性插值,让你现场用Verilog搭一个流水线,关键要处理好行缓冲、像素重排和AXI4-Stream的tvalid/tready握手,时序收敛比功能对错更重要。我认识一个去年进海思的学长,他说面试官还追问了插值系数怎么用移位代替乘法,这个细节很加分。寒武纪则更偏向AI推理加速器,常见的题是设计一个8×8脉动阵列,或者写一个卷积层的权重固定后的数据流控制。量化后精度恢复偶尔会考,但通常是口述思路,比如如何用LUT替代浮点运算。另外寒武纪手撕代码有时会给你一段有bug的Verilog,让你找时序违规或资源冲突,这比纯设计题更难。建议你提前刷一下脉动阵列的paper,尤其是Systolic Array的经典结构,还有AXI4-Stream的官方协议。顺便问一下,你目前有没有做过相关的课设或项目?如果有的话可以重点包装一下。
海思的面试流程一般是两轮技术面加一轮主管面,手撕代码集中在第一轮。高频题是双线性插值,但难点不在算法本身,而在如何用Verilog实现行缓冲和像素地址生成,确保每拍输出一个像素。寒武纪那边更看重你对脉动阵列的熟悉程度,可能会让你现场画数据流图再写代码,建议先搞清楚PE内部乘加单元的时序。另外寒武纪偶尔会考量化后精度恢复,但更常见的是问你怎么在FPGA上做INT8推理,比如权重重排和缩放因子的处理。个人感觉你没必要同时准备两家的所有方向,先确定自己更倾向视频处理还是AI加速,然后主攻一个方向,另一家临时抱佛脚看看面经就行。你现在是研一还是研二?如果是研二的话,时间其实挺紧的,建议优先把AXI4-Stream和脉动阵列这两个模块的代码练熟。
海思那边手撕代码我面过两次,第一轮技术面基本是现场写一个双线性插值,但面试官不会让你从头写完整,而是给你一个8×8的输入窗口,让你用Verilog把行缓冲的地址生成和插值系数计算写出来。关键点在于你要理解行缓冲怎么做到每拍输出一个像素,以及插值系数怎么用移位代替浮点乘法。寒武纪更爱考脉动阵列,比如让你设计一个4×4的PE阵列,然后现场画数据流图,再写一个PE内部的乘加单元。建议你先把AXI4-Stream的tvalid/tready握手和行缓冲这两个模块练熟,剩下的根据面试官追问再发挥。你目前有开始刷这些模块的代码吗?
其实两家虽然方向不同,但底层都在考你硬件架构的流水线思维,而不是算法本身。海思的实时视频处理,比如双线性插值,难点不在于插值公式,而在于你用Verilog实现时,怎么处理好行缓冲的深度和地址跳变,以及如何保证每个时钟周期都能输出一个像素。我见过有人算法讲得头头是道,但一写代码就忘了考虑读使能和写使能冲突,导致面试官一直追问时序问题。寒武纪那边更抽象,他们会给你一个卷积层的参数,比如3×3卷积核、输入通道32,让你在FPGA上设计一个脉动阵列,重点是PE之间的数据流动方向和对齐。量化后精度恢复考得少,更多是口述思路,比如用LUT代替浮点运算。个人感觉你没必要同时深挖两家,先定一个主攻方向,比如海思就集中刷视频处理流水线,寒武纪就研究脉动阵列的经典论文,另一家临时看几篇面经就行。你现在研一研二?如果研二建议早点开始练,因为手撕代码需要肌肉记忆。
作为一个去年秋招同时面过海思和寒武纪的过来人,我想给你一个比较实在的建议:不要被网上说的「海思偏视频、寒武纪偏AI」给框死了,这两家其实都在考你对硬件架构的底层理解,只不过场景包装不同。
先说海思。他们的手撕代码高频题确实是AXI4-Stream接口下的双线性插值,但面试官真正想考察的是你如何处理数据依赖和流水线冲突。举个例子,给你一个640×480的灰度图做2倍放大,你需要用Verilog实现一个行缓冲模块,深度至少为640+1(因为双线性插值需要两行数据)。难点在于:当行缓冲写入新行时,你要同时读取上一行和当前行,这要求你设计好双端口RAM的读写地址,并且保证每拍都能输出一个像素。面试官往往会追问:如果输入帧率是60fps,你的行缓冲深度怎么算?AXI4-Stream的tvalid和tready握手怎么保证不丢数据?这些比单纯写插值公式难得多。
寒武纪那边,脉动阵列是必考,但考的不是让你从零写一个8×8阵列,而是给你一个部分结构,比如PE内部的乘加单元,让你补全数据流控制。我面的时候,面试官先画了一个2×2的脉动阵列,只标了输入输出端口,让我现场写出每个PE的Verilog代码,重点要处理好权重固定后数据如何在PE之间传递。量化后精度恢复考过一次,但只是口述,比如INT8推理时缩放因子怎么从训练好的模型提取、怎么用LUT实现反量化。
一个常见的误区是很多人只准备算法描述,忽略了时序约束。海思面试官经常在你写完代码后,问你最差路径的setup time怎么优化,或者让你在代码上加流水线级数。建议你练代码时,刻意加上时序分析,比如用Vivado跑一下综合,看看WNS是多少。
你现在是研一还是研二?如果是研二,时间确实紧,建议先吃透脉动阵列和AXI4-Stream握手逻辑这两个模块,其他的比如YOLOv8n加速器,可以只看数据流图不写完整代码,因为面试官一般不会让你现场写那么大的设计。
海思那个双线性插值,说实话很多人一上来就盯着插值公式背,结果面试官让你现场写行缓冲的地址生成逻辑,直接就卡住了。我认识一个去年面的哥们,他把算法讲得特别顺,但Verilog里读写使能冲突没处理好,面试官追问他怎么保证每拍都出一个像素,他支支吾吾说用FIFO,结果被反问FIFO深度怎么算,他完全没想过。其实这题的核心不是公式,而是你怎么用双端口RAM或者移位寄存器搭一个能同时读写两行数据的流水线,地址跳变和tvalid/tready握手才是重点。另外有风险的点是,面试官可能会让你用移位代替浮点乘法,比如插值系数0.25你就直接右移两位,这时候要考虑截位误差。如果你时间紧,建议先别碰YOLOv8n那种大加速器,把行缓冲和脉动阵列的PE结构练熟,这两块是两家都绕不开的基础。你现在有开始写这些模块的代码吗?
我去年秋招面了寒武纪两轮技术面,他们的手撕代码风格跟海思完全两个路子。海思喜欢给你一个实时视频处理的场景,让你现场搭流水线,重点是时序和握手。寒武纪那边更偏抽象,第一轮面试官直接给我一张白纸,让我画一个4×4脉动阵列的数据流图,然后写一个PE内部的乘加单元。这里有个很容易踩的坑:很多人以为脉动阵列就是简单的矩阵乘,但其实面试官想看的是你怎么处理数据复用和权重固定后的广播,比如输入特征图怎么从左到右流,权重怎么从顶到底广播,还有累加器的清零时机。他们偶尔也会考量化后精度恢复,但通常是口述思路,比如INT8推理时缩放因子怎么选,或者怎么用LUT把浮点系数转成定点。我建议你如果主攻寒武纪,先去读一下Systolic Array的经典论文,比如谷歌TPU那篇,搞清楚每个PE的时序和控制逻辑,然后自己手写一个单PE的Verilog模型,跑仿真验证数据对齐。海思那边可以放到后面再看面经,因为两家的准备方向其实不太一样,同时深挖容易顾此失彼。你目前是打算主攻哪一家,还是想两手抓?如果是后者,建议先定一个主攻方向,另一家靠短期突击面经就行。
海思考行缓冲和握手,寒武纪考脉动阵列和量化思路,两家的共同点是都看重你对时序和流水线的理解,而不是算法本身。你先把AXI4-Stream的valid/ready逻辑和双端口RAM的读写同步写熟,剩下的看面试官怎么追问再发挥吧。
我去年秋招主攻海思,面了两次技术面,手撕代码环节确实跟你听说的差不多——双线性插值是高频题,但面试官真正想看的不是你把插值公式背出来,而是你面对一个具体场景,比如640×480灰度图2倍放大,怎么用Verilog把行缓冲搭出来。这里有个很容易被忽略的点:行缓冲深度不是简单的640,因为双线性插值需要同时读两行数据,而写新行和读旧行是并行的,你得用双端口RAM或者移位寄存器,并且自己算好地址跳变,保证每拍都能输出一个像素。面试官追问最多的就是读使能和写使能冲突怎么处理,以及tvalid/tready握手信号怎么配合,这比插值公式本身重要得多。另一个常考的模块是AXI4-Stream下的卷积加速器,一般是3×3卷积,输入特征图8×8这种小尺寸,让你现场写一个滑动窗口生成模块,关键是把行缓冲、移位寄存器、乘法器阵列的流水线时序画清楚,同时考虑数据复用和带宽匹配。我建议你如果时间紧,别去碰YOLOv8n那种大加速器,先把行缓冲、脉动阵列PE、AXI4-Stream握手这几个基础模块练熟,面试官追问的时候能讲出为什么这么设计,比只会写代码得分高很多。你现在有开始写这些模块的代码吗?
