我在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA部署YOLOv8n做实时目标检测,INT8量化后mAP从90%掉到70%,试了默认的QAT训练参数效果不明显。求有经验的大佬分享具体调参步骤,比如学习率、蒸馏温度、校准集大小怎么选?另外,安路FPGA的DSP和BRAM资源有限,量化后怎么平衡精度和资源占用?
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到70%,怎么用QAT和蒸馏快速恢复到85%以上?求具体调参
你这个掉点幅度其实挺常见的,不是QAT没救。核心问题往往是校准集太小或者分布偏了,1000张典型图片是个好起点,但得保证覆盖你实际场景里的光照、角度和遮挡情况。初始学习率1e-4配合cosine衰减,蒸馏温度设到4,先跑50个epoch看看收敛趋势。安路FPGA那边,先做逐层敏感度分析,把对精度影响大的层(比如检测头的前几层)强行留在FP16,其余压到INT8,DSP资源就够用了。你校准集是怎么采集的?是直接从训练集抽还是另外拍的?
兄弟,我去年用Xilinx跑过类似问题,先给你泼盆冷水:70%到85%不是光调参就能稳拿的,得接受部分层回退到FP16。你的安路FPGA DSP数量有限,但YOLOv8n的卷积大部分是3×3,复用DSP做乘加器时注意位宽匹配——INT8乘法用单个DSP核心就够了,别浪费。蒸馏温度这块,我试过从4起步,每10个epoch按0.95衰减到2,比固定温度效果更稳;学习率用1e-4配合cosine衰减,warmup设5个epoch防止初期震荡。校准集1000张没问题,但得保证每类目标至少出现30次,不然敏感层分析会偏向少数类。最关键一步:对逐层量化敏感度排序后,把前20%的高敏感层(比如SPPF模块和检测头的最后两层)保持FP16,其余强制INT8,这样mAP能涨到82%左右。剩下那3%靠调蒸馏权重——把hard loss(原始分类损失)和soft loss(蒸馏损失)的比例从默认1:1改成1:3。资源方面,BRAM不够时用分布式RAM替代特征图缓存,代价是时序约束要松一点。你目前用的是什么量化工具?Pytorch自带的还是安路官方工具?这会影响逐层分析的接口。
看了你的问题,我第一反应是先检查校准集的分布。很多人从训练集随机抽1000张,但YOLOv8n在实时场景下容易过拟合背景,校准集如果全是晴天高速路,那雨天或者低光照下的mAP肯定崩。建议你从验证集里按类别均匀采样,每类至少50张,这样逐层敏感度分析才可靠。调参上,蒸馏温度4是安全起点,但如果你模型收敛慢,可以试试温度从8开始线性退火到2,能加速蒸馏信号传递。安路FPGA的DSP复用是个双刃剑——复用多了延迟降低,但位宽对齐会引入额外量化噪声,我建议在检测头部分不要复用,直接每个DSP算一个乘法,牺牲点LUT资源换精度。另外你提到BRAM不足,用分布式RAM替代时注意写入使能的时序,安路工具对异步复位敏感,容易报hold violation。最后说个风险点:QAT训练时如果蒸馏温度太高(比如超过6),student模型可能会学到teacher的噪声而非分布,导致微调后mAP反而下降。你当前训练集有多大?如果小于2000张,建议先做数据增强再跑蒸馏,不然过拟合会把量化误差放大。
说实话,看到你这个mAP掉到70%,我第一反应是:校准集可能跟实际推理时的数据分布差异太大了。YOLOv8n的INT8量化对校准集的依赖比很多人想象的要重,尤其是检测头那几层,对背景纹理和物体边缘的敏感度很高。你从训练集里随机抽1000张,如果抽到的全是目标大而清晰的样本,那量化后遇到小目标或者模糊场景,mAP直接跳水是正常的。建议你把校准集改成从验证集里按类别均匀采样,每类至少保证40-50张,特别是那些长尾类别,比如行人、自行车这些在FPGA实时场景里容易漏检的。另外,逐层敏感度分析这一步千万别省——用工具跑一遍每层量化后的mAP变化,你会惊讶地发现,可能只有20%的层(比如SPPF模块和检测头的最后两层)贡献了80%的精度损失。把这些层强行留在FP16,其余压INT8,资源占用不会增加太多,但mAP能直接拉到80%以上。至于DSP复用,安路的工具链跟Xilinx不太一样,复用多了容易引入位宽对齐的额外量化噪声,我建议在3×3卷积的核心计算部分复用,但检测头的逐点卷积就别复用了,单DSP算一个乘法更稳。BRAM不够用分布式RAM替代时,注意写入使能时序,安路对异步复位比较敏感,容易报hold violation,跑时序约束时多留点余量。你现在的校准集是直接从训练集里随机抽的吗?还是已经考虑过类别平衡了?
