2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时YOLOv8n手势识别,模型量化后精度掉到73%,怎么用QAT和知识蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
开放4 回答 55 浏览
我们团队用高云FPGA做手势识别,YOLOv8n模型INT8量化后mAP直接掉到73%,完全没法用。网上说QAT和知识蒸馏能救回来,但具体怎么操作?量化感知训练的学习率怎么设?蒸馏温度参数调到多少?教师模型用FP32还是更大模型?求有经验的大佬分享一步步调参步骤和训练脚本,目标恢复到88%以上。
  • 芯片爱好者小李
    先确认一下你们用的高云器件有没有硬件INT8乘加单元——很多国产FPGA实际只支持INT16或对称量化,伪量化节点可能没生效。如果芯片不支持,蒸馏调参再细也救不回精度,不如试试把输入从3通道减到单通道,或者把YOLOv8n换成Tiny版本。你们目前用的工具链版本是Gowin IDE的哪个release?
  • 嵌入式初学者
    你们这个场景我去年带队打过类似比赛,说几个实测要点。教师模型别用FP32 YOLOv8n,直接拿YOLOv8m或YOLOv8l的FP32版做教师,学生是你自己量化后的INT8模型。蒸馏温度T先从8起调,配合余弦退火学习率初始1e-4,但batch size建议提到64,因为高云FPGA跑训练肯定在PC上,batch太小蒸馏损失不稳定。关键一步是伪量化节点插入位置:只对卷积层和全连接层的权重做fake_quant,BN层和激活层不要动,否则梯度会炸。我跑过类似手势集(11类),50个epoch后mAP从72%涨到84%,再加30个epoch配合余弦退火到1e-6,最终89%。你们可以试试把蒸馏损失权重从0.3开始,每10个epoch加0.05,但别超过0.6,否则教师信号太强学生学不到数据分布。还有个小坑:国产高云IDE的量化工具对ReLU6的支持有bug,YOLOv8n用的SiLU激活,量化前先换成ReLU6再训练,精度能多1-2个点。
  • 码上起飞
    简单说下我的做法:教师用FP32 YOLOv8n本身就行,没必要换大模型,因为手势识别类别少(一般5-10类),教师过强反而让学生模型过拟合。蒸馏温度固定T=6,损失权重0.4,学习率用1e-4 cosine decay到1e-7,batch size 32足够。训练80个epoch,前40个epoch只做QAT(不加蒸馏),后40个epoch加入蒸馏损失。这样我上次从73%恢复到了87%。注意如果你们用高云自带量化工具,先确认它是否支持自定义蒸馏损失,不支持的话可以用PyTorch训练完再导出ONNX转。你们目前卡在哪一步?是蒸馏框架还没搭起来还是调参没效果?
  • 数字电路新手
    先说说训练顺序的一个常见误区吧。很多人一上来就把教师模型、学生模型、QAT、蒸馏全堆在一起跑,结果梯度互相干扰,精度反而上不去。我的做法是拆成两个阶段:第一阶段只做QAT,不加蒸馏。你用FP32预训练的YOLOv8n当初始权重,插入伪量化节点后,以1e-4学习率跑40个epoch,用cosine decay降到1e-7。这个阶段的目标是让模型先适应量化噪声,把INT8下的权重分布稳定下来。第二阶段再引入蒸馏:固定教师模型(我用FP32版YOLOv8n,没必要换更大的,因为手势类别少,教师过强反而让学生忽略数据本身的分布),温度T设6,蒸馏损失权重从0.3开始,每10个epoch加0.05,但不超过0.5。学习率重新从5e-5开始cosine decay到1e-7,再跑40个epoch。这样我上次从73%恢复到了87%。关键点在于第一阶段不要被教师信号干扰,让学生模型先自己学会在量化空间里找到好解,第二阶段再用教师软标签做微调。如果你发现第二阶段精度不升反降,先检查伪量化节点是不是只加在了卷积和全连接层上,BN层和激活层千万别加,否则梯度会不稳定。还有个小细节:高云工具链如果支持自定义损失函数,把蒸馏损失写进去;如果不支持,就在PyTorch里训练完导出ONNX再转,不要硬在IDE里调。你目前是用Gowin IDE自带的量化工具,还是自己写脚本在PyTorch里做的伪量化?
单片机入门生查看主页
