我们团队用高云FPGA做实时手势识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度从92%掉到70%,试了基本的QAT但只恢复到78%,卡住了。听说知识蒸馏能再拉一把,但不知道怎么和QAT结合调参。求具体步骤:蒸馏时教师模型用什么结构?温度参数和蒸馏损失权重怎么设?QAT的校准集需要多大?我们只有2000张手势图,够用吗?另外高云FPGA的DSP和BRAM有限,模型压缩到多少才能塞进去?求大佬指点具体参数和训练脚本参考。
2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时手势识别,INT8量化后精度掉到70%,用QAT和蒸馏能恢复到85%吗?求具体调参步骤
说实话,INT8掉到70%还在合理范围内,毕竟你2000张图做QAT校准集偏小了,一般建议每类至少500张,手势类别多的话总样本最好能到5000以上。你卡在78%的QAT,问题可能出在量化感知训练的learning rate没调对——尝试把lr降到原来微调阶段的1/10,或者用cosine annealing调度器,让模型先适应低比特表示。蒸馏这块,教师模型建议用YOLOv8x或者更深的版本,FP32精度至少95%以上,温度T从4开始试,蒸馏损失权重alpha设0.3~0.5,和QAT联合训练时先跑50个epoch的蒸馏,再切到QAT微调。高云FPGA的DSP资源少,建议把输入分辨率降到160×120,深度可分离卷积替代标准卷积,模型参数量压到1.5M以下才可能塞进去。另外,你确定INT8量化后的加速比能覆盖实时手势的帧率要求吗?不如先验证一下FPGA上单帧推理时间再继续调参。
先讲结论:QAT+蒸馏恢复到85%理论上可行,但你要做好调参半个月的心理准备。核心问题出在你的校准集只有2000张——对于8bit量化,校准集的作用是统计每层激活值的分布,2000张图对YOLOv8n这种多尺度特征融合的模型来说,分布采样严重不足,尤其背景复杂的手势图会漏掉很多极端值。我的建议是:第一步,用全部2000张图做PTQ(后训练量化),同时用数据增强(随机裁剪、亮度抖动)生成至少8000张伪样本做校准,看看基线能不能到73%以上。第二步,蒸馏和QAT要分两个阶段解耦:先用FP32的教师模型(推荐YOLOv8x,输入分辨率384×384)对原始FP32学生模型做蒸馏,温度T设5,KL散度损失权重0.7,跑200个epoch直到学生FP32精度接近95%;然后固定蒸馏好的权重,做标准QAT,量化节点插入后lr设1e-4,只微调BN层和量化参数,跑50个epoch。蒸馏损失权重alpha建议从0.5开始,如果教师和学生输出分布差异大,可以降到0.3。高云FPGA的BRAM一般也就几百Kb,模型压缩到1.2M参数以内比较保险,可以剪掉YOLOv8n的P5层并减少每个C2f模块的通道数到64。最后提醒一句:实时手势识别的帧率瓶颈往往在数据搬移而非推理,建议先评估DMA带宽是否够。你目前用什么高云型号?如果是GW2A-55,DSP只有56个,可能得把卷积核限制在3×3并全部复用。
2000张图做QAT校准确实太少了,先扩到5000张再谈蒸馏。温度T直接抄4,alpha设0.4,联合训练时教师用YOLOv8x。高云FPGA建议剪掉P5层,参数量压到1M以下稳一点。
说实话,78%到85%这个跨度,光靠调参很难,建议你们先重新审视一下量化前的基线。YOLOv8n在FP32下92%其实不算高,如果教师模型自己都不到96%以上,蒸馏能带来的提升很有限。我的建议是分三步走:第一步,把2000张图按7:3分成训练和验证,确保验证集能反映真实手势场景的分布,如果验证精度和训练精度差距大,说明过拟合了,先解决这个再去谈量化。第二步,教师模型不要用现成的YOLOv8x,你们自己用FP32训练一个更大输入分辨率(比如640×480)的版本,或者直接集成多个YOLOv8n的ensemble,教师精度必须压到97%以上才有意义。第三步,QAT和蒸馏要解耦:先做蒸馏,温度T从6开始往下试,KL散度损失权重设0.5,跑完蒸馏后学生模型的FP32精度如果能到93%以上,再固定权重做标准QAT,QAT的lr用原lr的1/100并配合warmup。2000张图做校准确实不够,建议用离线数据增强(随机旋转、HSV抖动)生成至少4000张额外的校准图,但注意不要泄露验证集分布。高云FPGA那边,你们得先查一下器件手册里DSP和BRAM的具体数量,一般来说YOLOv8n的参数量在3M左右,剪枝掉P5层和部分C2f模块的通道数,压到1.2M以下才安全,输入分辨率降到160×120也能接受。最后问一句,你们用的高云芯片具体型号是?不同系列的DSP资源差很多,这个信息直接影响模型压缩方案。
2000张图做QAT校准确实太少,先扩到5000张再谈蒸馏。温度T直接抄4,alpha设0.4,联合训练时教师用YOLOv8x。高云FPGA建议剪掉P5层,参数量压到1M以下稳一点。你们验证集精度有多少?如果是过拟合导致的基线低,蒸馏也救不回来。
