2026年FPGA校招,海思面试官问手撕Verilog实现AXI4-Stream实时图像缩放,双线性插值系数查找表怎么优化BRAM?求具体推导
开放12 回答 91 浏览
海思面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数查找表占用了太多BRAM,他说要优化到只用1个M9K块。我算了一下,1920×1080缩放需要至少256个系数,每个系数8位,再加地址映射,BRAM根本不够。请问怎么通过对称性复用或者查找表压缩来节省BRAM?求具体推导步骤和资源对比,最好能给出代码框架。
    面试官问这个其实是想看你有没有考虑过资源与精度的工程取舍,不是真让你把256个系数全用BRAM存。你算的256个系数是按整数缩放比来的吧?实际上双线性插值的权重是连续的,你完全可以用定点数实时算,省掉查找表。比如把权重量化成4位或6位定点小数,用移位加加法器做乘法,一个周期就能出结果,LUT消耗大概几百个,但BRAM只用1个M9K块来存行缓冲或者帧缓冲就行。还有个思路是利用对称性:插值系数在水平和垂直方向是对称的,比如你只需要存四分之一,然后通过地址翻转来映射,这样256个系数缩到64个,再加上双端口RAM并行读取,一个M9K块绰绰有余。不过面试官可能更希望你提到实时计算这个方案,因为他在意的是你懂不懂用逻辑换存储的权衡。你之前是不是只考虑了查表法?建议你手撕代码前先画个流程图,标清楚系数生成和像素计算的流水级数,不然面试时容易卡在时序上。另外,你用的缩放比是整数吗?如果是非整数缩放,系数实时计算会更灵活。
  • Verilog萌新
    我理解你的困境,但说实话,面试官问这个问题,重点不是让你真的把BRAM压到1个M9K块,而是想看你有没有能力在资源受限时做架构选型。你算256个系数8位宽,加上地址映射确实需要至少2个M9K块,但如果你换个思路,把系数查找表改成在线计算,用定点数加移位器实现双线性插值的权重,那BRAM就只用来存行缓冲,1个M9K块完全够用。具体做法:假设缩放比例是0.5,那么权重就是0和1两个值,根本不需要查表;如果是任意比例,你可以把权重量化成4位,用两个加法器和一个移位器生成,流水线延迟只增加1个周期。这样LUT消耗增加大概300到400个,但BRAM省下来了。面试官其实更想听你对比这两种方案的利弊——查表法适合固定缩放比、高精度场景,但浪费BRAM;实时计算法适合动态缩放、资源紧张的场景,但精度受位宽限制。你还可以提一下,如果非要查表,可以用对称性压缩:因为双线性插值的权重在水平和垂直方向是对称的,比如权重a和1-a只需要存一份,地址映射时用取反操作。这样256个系数缩到64个,再加双端口RAM的读地址复用,一个M9K块刚好够。不过手撕代码时要注意地址生成的时序,别把读使能搞乱了。你之前有试过用Xilinx的Block Memory Generator配置双端口吗?那个工具能省不少事,但面试时最好别依赖,得手写推断。
  • 逻辑设计新人
    BRAM不够就实时算权重呗,4位定点加移位器,LUT换BRAM,稳的。对称性复用也行,但代码写起来容易出bug,面试时间紧的话别冒险。你缩放到多少倍?非整数的话实时计算更省事。
  • 码电路的张同学
    你的计算其实默认了一个前提:系数查找表必须用BRAM来存。但面试官真正想听的,是你有没有意识到BRAM和LUT之间可以做资源交换。1920×1080缩放,按双线性插值,横向和纵向各需要一个权重系数,如果缩放比例固定(比如2.0倍),那插值权重只有0和1两种可能,直接写死就行了,连查找表都不需要。如果缩放比例是任意值,你完全可以把系数用定点数实时算出来,比如把权重量化成6位,用两个加法器加一个移位器,一个周期就能生成一组系数,流水线只多一个周期延迟。代价是LUT多消耗大概400到600个,但BRAM从2个M9K降到1个,只用来存行缓冲。面试时你最好把这个交换过程画出来,面试官会接着问精度损失怎么控制,这时候你再说可以用4位或6位量化,峰值信噪比大概能到45dB以上,视觉上基本看不出差异。另外,对称性复用确实能省一半系数,但要注意地址映射的逻辑本身也会消耗LUT,如果缩放比不是整数倍,对称性带来的收益不大,反而容易把地址生成逻辑写复杂。个人建议你优先提实时计算方案,面试官听了会觉得你懂工程取舍。对了,你面试时有没有问清楚缩放比例是动态可配的还是固定死的?这个条件会直接影响你选哪种方案。
    面试官其实在挖坑让你跳,别真去死磕系数表,直接说换成实时计算,BRAM省下来存行缓冲,一个字都别提查表优化。
  • 卑微电子人
    其实还有一个很少人提的角度:你可以把双线性插值的四个系数拆成水平和垂直两个独立查找表,每个表只存16个系数,然后通过乘法器组合出256种组合。这样两个小查找表加起来只需要32个条目,一个M9K块完全塞得下,而且地址映射逻辑比对称性复用简单很多。代价是乘法器会多一个,但LUT消耗只增加一两百。面试官如果追问为什么没人这么做,你可以说因为大部分场景下缩放比例固定,实时计算更省事,但如果你遇到既要动态缩放又要高精度的场景,这个拆分查找表的办法比实时计算更可控。你之前是不是只考虑了单表256个系数?可以试试这个思路,手撕代码的时候先画两个小查找表的读写时序,面试官会觉得你思路很灵活。
  • 芯片验证新人
    你算的256个系数,其实是按整数缩放比(比如2.0倍)来估的,但面试官心里清楚,实际视频缩放的比例通常是分数,比如从1080p缩到720p,比例是1.5,这时候插值权重是连续变化的。如果你用固定系数表,要么在非整数比下精度不够,要么表做得更大。所以他的真实考点不是'怎么压缩查找表',而是'你有没有意识到查表法在这个场景下不是最优解'。正确的优化方向是把系数生成器从ROM里搬出来,做成实时计算模块:把浮点权重转成6位定点小数,用两个加法器加一个移位器,每个时钟周期动态算出当前像素需要的四个系数。这样BRAM只用来存一行或两行像素数据(行缓冲),一个M9K块完全够用。代价是LUT增加大概500个左右,但在7系列或国产等效芯片上,LUT通常比BRAM充裕。面试官如果接着问精度,你可以说6位定点下PSNR能到48dB以上,人眼看不出差异。另外,对称性复用那条路虽然能省BRAM,但地址映射逻辑会吃掉额外的LUT和时序资源,而且代码可读性差,面试手撕时容易写崩。个人建议你直接走实时计算路线,把推导过程写清楚:先画出权重生成的数据流图,标出量化位宽和流水级数,再对比资源开销。面试官看到你能量化权衡,比单纯背一个优化方案要加分。你目前是在准备手撕代码的阶段吗?如果是,建议先找一份标准的双线性插值浮点模型,然后手动改成定点版本,跑一下仿真验证精度。
  • EE小白
    别纠结对称性复用了,面试官就是想听你说'换成实时计算,BRAM只存行缓冲'。你直接画个移位加加法器的框图,告诉他LUT多300个但BRAM省到1个,他就满意了。你缩放到多少倍?非整数的话查表法本来就不靠谱。
  • Web新手
    提到对称性复用,很多人第一反应是把256个系数砍到64个,但实际操作时要注意:双线性插值的系数在水平和垂直方向确实对称,但你的地址映射逻辑需要同时处理行和列两个维度的翻转,写出来的代码很容易出现多周期依赖。面试官如果看到你在这里绕半天,反而会觉得你工程能力不够。一个更稳妥的折中方案是:用两个小查找表分别存水平和垂直的权重,每个表只需16个条目(4位量化),然后通过乘法器组合出256种组合。这样两个表加起来只占一个M9K块的一半,剩下的空间还能存一些中间变量。代价是多一个乘法器,但LUT消耗只增加一两百,时序也容易收敛。面试时你可以先说这个方案,再补充说如果缩放比例固定,甚至可以进一步简化为常数。你之前是不是只考虑了单表256个系数?建议你手撕代码前先画出两个小表的读写时序,面试官会觉得你思路很灵活。
  • 电路仿真新手
    面试官其实是想看你会不会用 LUT 换 BRAM。别死磕对称性复用,直接说把系数改成实时计算,用两个加法器加一个移位器每个周期算出四个权重,BRAM 只存两行像素,一个 M9K 块绰绰有余。你缩放到多少倍?非整数比的话查表本来就不靠谱。
硬件小白查看主页
浏览「就业招聘」
