2026年FPGA春招,成电硕士做AI加速方向,面试官问如何用Verilog实现一个支持动态稀疏性的卷积加速器?求设计思路和代码框架
开放11 回答 64 浏览
我是成电研二学生,今年春招投了海思和寒武纪的FPGA加速岗。面试官问了一个很实际的问题:怎么用Verilog实现一个支持动态稀疏性的卷积加速器?我知道稀疏卷积能省DSP,但动态稀疏意味着非零权重位置不固定,这怎么设计地址映射和计算单元?有没有大佬分享下具体的设计思路和代码框架?
  • 硅农幼苗
    面试官问这个八成是想看你有没有落地过稀疏推理。动态稀疏最难的是运行时才知道哪些权重是零,所以地址映射不能写死。常见做法是预先把非零权重按行/列打包进BRAM,同时存一份坐标索引表。计算时,每个PE读索引表拿到有效权重对应的输入地址,直接从SRAM里抓数据。这样一来,乘累加单元只对非零对做运算,省DSP也省功耗。代码框架可以拆成三个模块:索引管理器、数据分发器、MAC阵列。索引管理器用FSM解析稀疏模式,每次发一个有效权重的地址对。注意时序收敛,索引表深度别太大,否则LUT吃紧。你准备用多少并行的PE?这个会影响地址冲突的处理策略。
  • 代码小白
    你提到Eyeriss,方向是对的,但动态稀疏和静态稀疏实现差异很大。面试官大概率想考察两点:一是你对数据流和存储器分层的理解,二是处理非规则计算时控制逻辑的折衷。设计思路上,我建议分三步。第一,选索引格式。位图适合稠密度较高且对齐的场景,每个权重附带1bit标志,查表简单但处理连续零时浪费BRAM;坐标列表(CSR/CSC)适合高稀疏率,但地址解析逻辑更复杂。第二,计算单元复用。用一组PE,每个PE内部配一个乘法器和累加器,通过使能信号控制是否执行。关键是把索引表和输入数据解耦——索引表存的是输入特征的地址偏移量,而不是绝对地址,这样当卷积窗口滑动时,只更新基地址即可。第三,应对冲突。动态稀疏意味着多个PE可能同时请求同一输入数据,解决办法是加一个简单仲裁器或者让索引管理器预判冲突、提前分发。代码框架上,顶层分四个部分:sparse_controller(读索引并解码)、data_fetcher(根据偏移量取输入)、mac_array(N个PE并行)、output_buffer(写回结果)。控制路径用两级流水,索引解析和MAC计算错开一拍。一个常见的坑是时序——索引表用BRAM时,读延迟会导致流水线气泡,建议把索引表做成双端口读或者用寄存器搭小表。另外面试官可能会追问你数据复用的粒度,比如你是按行复用还是按通道复用,这个会影响带宽利用率。你目前是打算用HLS还是纯Verilog?如果选HLS,动态稀疏的索引管理反而更难控制,个人建议先用Verilog写好关键模块再转HLS优化。你有跑过实际模型验证吗?比如用ResNet-50的稀疏化版本做仿真,看看DSP节省率和吞吐量之间的trade-off。
  • 嵌入式入门生
    面试官问这个,八成是想听你说清楚地址映射怎么动态做。别一上来就写代码,先画一个索引管理器+PE阵列的框图,说明白位图或CSR怎么存、每次读几个非零权重、冲突怎么仲裁。成电硕士的话,顺便提一嘴你用过Xilinx的AI Engine或者HLS做过稀疏化试验没,能加分。
  • Git入门
    动态稀疏最麻烦的不是省DSP,而是控制逻辑把时序吃垮了。个人建议别一上来就搞全动态,先做一个静态稀疏的版本(比如每层固定剪枝率,权重按非零排进BRAM),跑通了再往索引表里加一个valid信号让PE只在非零对干活。你问代码框架的话,核心模块就三个:地址生成器(读索引表)、数据分发器(从SRAM按偏移取特征)、MAC阵列(每个PE配一个使能门控)。注意仲裁器别写太复杂,简单轮询或者用一个FIFO排队就行,否则综合出来频率上不去。海思那边比较看重资源占用汇报,面试时主动提一句你的设计在UltraScale上大概能用多少LUT和DSP,会比光讲思路强。你打算用几个并行PE?这个数字直接决定地址冲突概率和仲裁器深度。
  • PCB小白
    从实际工程角度说,动态稀疏加速器在FPGA上落地有个常被忽略的坑——非零权重的分布是随机的,但BRAM的读写端口是固定的。你用CSR格式存索引,那就意味着每个时钟周期可能读到的非零个数不确定,MAC阵列要么空闲要么排队,吞吐量上不去。Eyeriss那种行静态卷积窗口的思路其实更适合权重稀疏率比较稳定的场景,动态稀疏的话我倾向于用位图+预解码:把每个卷积窗口的权重位图提前读到一组移位寄存器里,然后通过一个priority encoder一次吐出M个非零位对应的坐标,这样MAC阵列的利用率能拉到接近100%。代价是位图占的BRAM比CSR多,但时序好收敛很多。面试官如果追问怎么处理输入特征图的多播冲突,你可以说把输入SRAM做成多bank,每个bank对应一个PE组,索引表里存的是bank号+偏移量,这样不用全局仲裁器。另外提一句,寒武纪那边比较看重低功耗设计,你可以在回答里带一笔门控时钟或者数据选通信号,说明哪些模块在零权重多的时候可以关掉。你现在做仿真验证用的随机稀疏还是真实剪枝模型?后者能暴露更多边界情况,建议提前跑一轮。
  • 芯片小白
    面试官问这个,核心是想看你有没有真正动手搭过稀疏数据流。动态稀疏的痛点不在计算本身,而在地址冲突——多个PE同时读到同一个输入地址时怎么办。我的做法是让索引表存的是bank号+局部地址,输入SRAM切成4到8个bank,每个bank独立读写。这样冲突概率降到很低,仲裁器只需要一个简单的round-robin,不会吃掉时序。你写代码的时候先别管MAC阵列多大,先把索引管理器+多bank数据分发器调通,用几个testbench把连续零和随机稀疏两种case覆盖到,面试时能讲清楚这个设计取舍就很加分了。你打算用几个bank?
  • FPGA学习笔记
    从工程落地的角度说,动态稀疏卷积在FPGA上最容易被忽略的是「有效计算密度」这个概念。你省了DSP,但控制逻辑和地址仲裁占用的LUT可能把省下来的资源又吃回去了。我建议你分两步走:第一步,先做一个静态稀疏的版本,把权重按层预先排好,非零值连续存进BRAM,每个卷积窗口配一个固定长度的索引表,这样地址映射是确定的,时序很好收敛。第二步,在静态版本基础上引入动态稀疏支持,做法是在每个PE前加一个valid信号和一个小FIFO,权重非零时才从FIFO取出对应的输入地址去抓数据。这样控制逻辑是渐进式增加的,出了问题也好定位。代码框架上,顶层就三个模块:地址生成器(读索引表并广播地址)、数据分发器(多bank SRAM + 仲裁)、PE阵列(每个PE含乘法器+累加器+使能门控)。注意仲裁器不要写复杂的状态机,一个简单的priority encoder加一个流水线寄存器就够了,否则综合出来频率掉到200MHz以下很难看。面试官如果追问资源占用,你可以主动说在Xilinx KU系列上,8个PE大概用3000 LUT和16个DSP,索引表深度控制在512以内。你用的板子型号是什么?不同器件的BRAM块大小不一样,索引表深度设计差别还挺大的。
  • 逻辑设计新人甲
    其实可以换个角度想:动态稀疏不一定非要全动态。面试官问这个问题,很多时候是想看你有没有意识到「稀疏模式可以在运行时被提取并缓存」。一个比较实用的折衷方案是:在每层计算开始前,先用一个预扫描模块把这一层权重的非零位置读出来,生成一张位图存进分布式RAM,然后整个卷积过程就按照这张位图来调度。这样地址映射逻辑在层与层之间是静态的,只在一层开始前更新一次,控制逻辑复杂度大幅降低,代价是多花几十个时钟周期做预扫描。对于典型的VGG或ResNet层来说,这个开销基本可以忽略。你可以在面试时提一句这个思路,说明你考虑过控制逻辑和计算效率之间的trade-off,而不是一味追求纯动态。另外写代码时注意位图用移位寄存器实现,比BRAM读出延迟小,更容易收时序。你准备用哪个网络做验证?不同层的稀疏率差异很大,预扫描模块的FIFO深度要跟着调。
    你提到Eyeriss,这是个很好的参考起点,但动态稀疏和静态稀疏在实现上差异很大。动态稀疏最核心的难点不是省DSP,而是怎么让地址映射跟上权重非零位置的变化。我建议你别一上来就写全动态的代码,先做一个混合方案:每层计算开始前,用一个小FSM扫描权重位图,把非零位置的坐标和对应输入地址提前存进一组分布式RAM里,作为这一层的静态索引表。这样在整个卷积层计算过程中,地址映射是确定的,PE只管按索引表取数和做乘累加,控制逻辑简单很多,时序也容易收敛。代价是每层开始前多花几十个周期做预扫描,但对于VGG或ResNet这种层数不深的网络来说几乎没影响。代码框架上,顶层分成三个模块:索引管理器(负责预扫描和生成索引表)、数据分发器(多bank SRAM加轮询仲裁)、PE阵列(每个PE配一个使能门控)。注意仲裁器别写复杂状态机,一个简单的round-robin配合FIFO排队就行,否则综合出来频率上不去。面试时如果能主动提一句你在UltraScale上大概估过LUT和DSP用量,会比光讲思路更有说服力。你打算用哪个网络做验证?不同层的稀疏率差异很大,预扫描模块的FIFO深度得跟着调。
  • 逻辑综合小白
    动态稀疏卷积加速器在FPGA上落地,最容易被面试官看穿的一个坑是:你只想到了省DSP,但没算控制逻辑和地址仲裁吃了多少LUT。工程上有个很实际的取舍——你可以把稀疏感知的计算单元设计成数据流驱动的,而不是指令驱动的。具体做法是:权重和输入特征图都按非零对打包,每对包含一个权重值、一个输入地址偏移量和一个输出累加地址。PE内部只配一个乘法器和一个累加器,当valid信号为高时才执行运算,否则保持空闲。这样一来,地址映射完全由数据流本身携带,不需要全局状态机去解析稀疏模式。你问代码框架,核心就是三个部分:一个打包器(从BRAM里按行读出权重和输入,筛掉零值后拼成数据包),一个分发网络(用简单交叉开关把数据包广播到各个PE,冲突时用FIFO缓冲),以及PE阵列本身。打包器是这里的关键,它可以用一个双端口BRAM配合一个计数器来实现:每个时钟周期读出一组权重和对应输入地址,如果权重非零就把这对数据写入FIFO,否则跳过。这样打包过程是流水线化的,不会成为瓶颈。面试官如果追问多PE冲突怎么处理,你可以说把输入SRAM切成4个bank,每个PE固定绑定一个bank,打包器在生成数据包时就把bank号算进去,这样分发网络不需要全局仲裁,每对数据只流向对应bank的PE,冲突概率降到极低。这种设计思路的好处是控制逻辑非常规整,时序好收敛,而且扩展性强——要增加并行度,只需要加PE和对应bank就行,打包器和分发网络几乎不用改。你准备用几个并行PE?这个数字直接决定bank切分粒度,也影响打包器FIFO的深度设计。
单片机学习中查看主页
