我今年大四,准备参加2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时手势识别。YOLOv8n模型INT8量化后精度从92%掉到73%,试了QAT和蒸馏但效果不理想。求大佬分享具体调参步骤:QAT的learning rate怎么设?蒸馏温度T从多少开始衰减?教师模型用FP32还是其他量化版本?还有校准集大小对恢复精度影响大吗?最好能给出每一步的验证指标,感谢!
2026年FPGA大赛做实时YOLOv8n手势识别,模型量化后精度掉到73%,用QAT和知识蒸馏一步步恢复到88%以上具体调参步骤是什么?
从你的描述看,初始精度92%掉到73%是典型的INT8校准后精度崩塌,说明普通PTQ的校准集或量化参数没选好。QAT和蒸馏的方向是对的,但调参不是玄学,要按因果链来走。第一,QAT的初始学习率确实建议1e-4,但注意这是微调阶段,不是在完整训练集上从头训。你的做法应该是:加载FP32预训练权重,在模型里插入伪量化节点(比如用Pytorch的torch.quantization或安路工具链的QAT接口),然后只微调几个epoch,大概5-10轮,学习率用余弦衰减到1e-6。第二,蒸馏温度T从5开始衰减到1,这是经典做法,但衰减节奏要看验证集精度变化。我的经验是:前3个epoch用T=5,让软标签的分布宽一些,学生模型能学到类别间相似性;中间3个epoch每步减0.5,到T=2左右稳住;最后2个epoch衰减到1。别机械地按epoch数衰减,应该每轮都看验证集mAP,如果精度停滞就降T。第三,教师模型必须用FP32精度最高的版本,千万不能用INT8教师去教INT8学生,那样误差会叠加。你现在的教师模型应该就是那个92%的FP32权重,蒸馏时学生模型输出和教师输出算KL散度损失,再和GT的交叉熵损失加权,建议损失权重比设为0.7(蒸馏) : 0.3(GT)。第四,校准集大小500-1000张图是够的,但关键在于图片要覆盖手势的各类姿态和光照变化,不要只拍正脸。你如果校准集全是实验室白底背景,部署到复杂环境肯定掉点。另外,安路FPGA的量化工具对数据分布敏感,建议校准集用验证集而非训练集,因为验证集更接近真实推理分布。最后,验证指标不要只看最终精度,要监控蒸馏过程中学生模型和教师模型输出分布的KL散度值,散度下降趋势越平滑,说明蒸馏越成功。追问一句:你目前用的QAT工具链是安路自带的还是Pytorch官方量化库?这个会影响伪量化节点插入方式。
我个人的调参顺序很简单:先把蒸馏温度T固定在3,用1e-4的学习率跑QAT微调,看看精度能不能上到85%以上。如果卡住了,再调整温度衰减策略。教师模型一定要FP32,千万别用量化版。校准集我一般用验证集的500张图,但会手动挑那些使模型输出熵高的样本,就是模型容易搞混的图片,这样校准出来的量化参数更鲁棒。你73%的起点不算低,关键是QAT微调时别贪多epoch,一般5轮就够了,多了反而过拟合到校准集上。另外注意安路FPGA的INT8推理时要检查是否有clip操作导致的饱和误差,有时候工具链默认的量化范围太激进,可以手动设置calibrator的统计方法为percentile而非minmax。
教师模型必须FP32,这个没得商量。你想想,如果教师自己都带量化噪声,教出来的学生只会更差。温度从5开始衰减到1是对的,但别按固定epoch数来,应该每轮看验证集mAP,精度一饱和就降T,这样效率最高。校准集500张够用,但前提是图片要覆盖所有手势类别和光照条件,如果全是正样本,量化后对负样本的区分度会崩。另外你YOLOv8n的检测头可能对量化更敏感,可以尝试只量化backbone,保持head为FP16,这样精度损失能控制在3%以内。
简单说:1e-4初始lr,余弦衰减,5轮QAT微调;温度T从5每轮降0.5到1;教师用FP32原模型;校准集选验证集里最难的那些样本,数量500-1000。你现在的73%很可能是校准集没选好,先验证这个点再动其他参数。追问一句:你用的安路工具链是哪个版本?有些旧版对YOLO的检测头量化支持不好,建议更新到最新SDK。
