2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后精度掉到73%,怎么用QAT和知识蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
开放4 回答 63 浏览
我们队伍在FPGA大赛中选了安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后精度从93%掉到73%,试了校准集也没救回来。听说QAT和知识蒸馏能恢复精度,但具体怎么调参?比如QAT的fake_quant节点怎么插入,蒸馏时教师模型选什么结构,学习率衰减策略怎么设?求大佬给个可复现的步骤,最好能列出关键参数和资源对比。
  • 数字电路入门生
    先说你最关心的调参骨架。QAT 插入 fake_quant 节点其实不用手写,安路的 IDE 如果基于 PyTorch,可以直接用 torch.quantization 里的 QuantStub / DeQuantStub 包在模型前后,中间层用 torch.quantization.prepare_qat 自动插入。关键参数:初始学习率设 1e-4,优化器用 AdamW,余弦退火衰减周期设 50 个 epoch。蒸馏时教师模型就用你原来的 FP32 预训练权重,学生模型是 INT8 量化后的结构(注意保持层数一致),蒸馏损失 = 0.5 CE(student, label) + 0.5 KL(student_logits, teacher_logits / T),温度 T 建议先试 4,后面可以调。训练 50 个 epoch,验证集精度一般能回到 88% 以上。
    但这里有个常见坑:你精度只掉到 73%,说明校准集可能没覆盖好极端激活值。建议在 QAT 前先检查每层激活值的分布,如果某个通道特别宽,可以手动调一下 per-channel 的量化范围。另外,安路 FPGA 的 INT8 乘法器资源有限,你蒸馏后模型可能还要做一次硬件友好的网络剪枝,比如把 YOLOv8n 的 C2f 模块里冗余的 3×3 卷积替换成 1×1,不影响精度但能省 LUT。
    如果你队伍时间紧,可以先跑一轮 QAT 不加蒸馏,看精度能否到 80% 以上,再加蒸馏。资源对比上,QAT 训练时间比普通微调多 30% 左右,但安路官方应该有 QAT 的 demo 示例,你可以先跑通那个再套自己的模型。
    最后问一句:你们安路板子的片上 BRAM 和 DSP 还剩多少?如果资源紧张,蒸馏后的模型可能还得做一次通道剪枝,这个你们有考虑过吗?
  • 码农起步
    其实你把问题想复杂了。QAT 不用从头写,PyTorch 官方就有 torch.ao.quantization,直接搭好 fake_quant 层。学习率 1e-4 加余弦退火,蒸馏损失权重 0.5 是稳妥起点。教师模型就用你原来的 FP32 权重,学生模型就是 INT8 版本。关键就三步:先 prep_qat,再训练 50 epoch,最后 convert。精度从 73% 回 88% 很常见。
    别在调参上花太多时间,先把流程跑通。安路的板子可能对某些算子不支持量化,记得先看文档。
  • 焊板子的小明
    你这个问题其实核心就一句话:QAT让模型在训练时就假装自己已经被量化了,所以推理时掉点就少。具体到安路FPGA跑YOLOv8n,我建议你别在PyTorch里手写fake_quant——直接用torch.ao.quantization里的prepare_qat,它会自动把Conv2d、Linear这类层前后插上FakeQuantize节点。关键参数:初始化学习率1e-4,优化器用AdamW,余弦退火周期设50轮。蒸馏时教师模型就用你原来的FP32权重,学生模型就是你那个INT8版本(结构完全一样,只是权重类型不同)。蒸馏损失权重0.5起步,温度T先设4。训练50个epoch后,精度从73%回88%以上很常见,我见过有人从70%拉到91%。但有个坑你得留意:安路的IDE对某些算子(比如LeakyReLU)可能不支持量化,你得先查文档确认YOLOv8n里有没有这类算子,有的话要么替换成ReLU,要么在量化配置里跳过那一层。另外,校准集只用1000张图就够了,多了反而过拟合。你目前手头有多少训练数据?如果少于5000张,建议先做数据增强再跑QAT,不然蒸馏时教师模型也容易过拟合。
  • Shell新手
    精度从93%掉到73%说明你的校准集没选好,或者模型里有不支持的层。先用torch.ao.quantization的fuse_modules把BN和Conv融合,再跑QAT,学习率1e-4加余弦退火,50轮基本能回88%。安路的板子记得看算子兼容列表,LeakyReLU大概率要换成ReLU。
单片机玩家查看主页
