2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时手势识别,BRAM不够怎么通过分时复用和双缓冲硬塞进去?求具体资源对比
开放5 回答 55 浏览
我们团队今年准备用高云GW2A系列FPGA做实时手势识别,模型是轻量级MobileNetV2,量化到INT8后精度还能接受,但BRAM资源直接爆了。试了把权重存到DDR再按行读取,但带宽不够导致帧率掉到15fps。想问问有没有大佬用过BRAM分时复用或者双缓冲方案?具体是每层单独分配还是全局共享?求一个资源对比表,比如不同层数下BRAM和DSP的分配比例,最好能给出代码框架,我们好直接套用。
  • Verilog新手
    你们用的GW2A系列,BRAM总量我记得大概在几百Kbit量级,塞MobileNetV2的INT8权重确实吃紧。分时复用加双缓冲这个思路本身没问题,但关键是怎么切分。个人建议别搞全局共享,那样调度逻辑太复杂,反而容易浪费BRAM。按层分组更实际:把每层需要的权重算出来,比如第一层卷积可能占30K,后面逐层递减,然后给每层分配一个最小BRAM块,计算完立刻释放。双缓冲用两个BRAM块交替,一个从DDR读下一层权重,另一个给当前层用。这样帧率应该能回到25fps以上。不过要注意,DDR带宽瓶颈可能还是存在,特别是3×3卷积层,如果BRAM分得太碎,读DDR的次数反而增加。有个取巧办法:把全连接层的权重直接放DDR,只给卷积层配BRAM,因为全连接层计算量小,读DDR延迟影响不大。你们现在具体是哪个型号?GW2A-18还是55?BRAM数量差很多,分配策略得跟着变。
  • 编程小菜
    你们遇到的问题是典型的片上存储和片外带宽的双重瓶颈,很多做实时推理的团队都卡在这一步。MobileNetV2的深度可分离卷积层虽然参数少,但逐点卷积层(1×1)的权重量其实不小,INT8量化后一层可能就几十Kbit,十几层叠起来BRAM自然爆了。DDR带宽不够导致15fps,说明你们是按行读取权重的方式太粗糙了——DDR的随机访问延迟很高,频繁跳地址读小数据块会严重拖累吞吐。分时复用加双缓冲的正确做法是:先对模型做层间流水线分析,找出计算量和权重量的比例。比如某些层计算量大但权重小(像3×3深度卷积),就优先分配BRAM;反之权重大的层(像全连接或1×1逐点卷积)尽量走DDR连续读取。你们可以做一个资源对比表,按层序号列出权重大小、计算周期数和DDR读取次数,然后决定哪些层必须用BRAM。双缓冲的粒度可以按层或按块:如果按层,每层需要两个BRAM块来交替,但BRAM总数有限,所以更推荐按块——把一层权重切成若干块,每块大小刚好等于一个BRAM容量,这样DDR读取是连续大块,带宽利用率能提升到80%以上。代码框架上,你们可以用状态机控制BRAM的读写切换,核心逻辑大概包括:一个地址生成器负责从DDR搬数据到当前缓冲,另一个计算单元从另一个缓冲读权重做卷积,完成后再交换角色。注意高云的BRAM有双端口特性,可以同时读写,所以切换时几乎零等待。最后提醒一句:别执着于把所有权重塞BRAM,有时候留一部分给DDR反而能降低调度复杂度,帧率未必会掉。你们当前模型的具体层数和输入尺寸是多少?这直接决定了每层权重的分块大小。
    BRAM不够就拆层,把权重大的层扔DDR连续读,小层用BRAM双缓冲。3×3卷积优先占BRAM,全连接走DDR,帧率能提上去。别搞全局共享,按层分配更省事。高云的双端口BRAM正好做乒乓操作,代码就一个状态机加两个计数器的事。你们现在卡在15fps,试试把DDR读取改成burst模式,别单字读。
  • FPGA探索者
    其实你这个问题拆开看,BRAM不够和DDR带宽不够是两回事,得先分清楚主次。如果DDR读权重的时间比计算时间还长,那BRAM分时复用只能缓解存储压力,解决不了帧率瓶颈。我建议你们先别急着写代码,花一两天做层间流水线分析:把MobileNetV2的每层输入尺寸、输出尺寸、权重总量(INT8后)和计算量(乘加次数)拉一张表。然后估算每层从DDR读权重需要多少个周期——高云GW2A的DDR控制器一般支持burst长度16或32,单字读延迟大概几十个cycle,但连续burst读可以把延迟摊薄。你会发现瓶颈往往在1×1逐点卷积层,因为那些层权重多但计算密度低,DDR读取时间占了大头。解决办法是:把计算密度高的层(比如3×3深度卷积,运算量/权重的比值大)优先分配BRAM,让它们完全不用等DDR;计算密度低的层(1×1和全连接)走DDR burst读取,同时用双缓冲隐藏延迟。双缓冲的粒度建议按层切,不要全局共享——全局共享意味着要维护一个复杂的权重重映射表,调试起来很痛苦。每层分配两个最小BRAM块(高云GW2A最小块是9Kbit,有些型号还有18K的),一个给当前层算,一个预读下一层权重。帧率目标25fps的话,每帧处理时间40ms,扣掉摄像头传输和显示开销,留给推理的窗口大概30ms。如果某层DDR读取占了5ms,双缓冲就能让这一层几乎不占额外时间。代码框架其实就是一个状态机:IDLE -> LOAD_WEIGHT -> COMPUTE -> STORE_RESULT,每个状态用计数器控制。你现在的15fps大概率是因为没有burst读,也没有拆层,DDR被频繁随机访问拖死了。还有个细节:高云的BRAM支持双端口,正好一个端口写DDR数据,一个端口读给计算单元,连仲裁都省了。你目前用的是哪个具体型号?GW2A-1的BRAM只有180Kbit,如果是这个,那可能得考虑把模型进一步剪枝,或者换GW2A-18。
  • FPGA实验小白
    你们现在遇到的BRAM不够和DDR带宽卡顿,本质上是一个调度粒度的问题。很多人一上来就想把整个模型权重塞进BRAM,或者干脆全扔DDR里逐层读,结果两头都吃亏。我建议你们先别碰代码,花半天把MobileNetV2的每一层过一遍,拉一张表:每层输入尺寸、输出尺寸、INT8后的权重总量、以及计算量(乘加次数)。然后算一个比值——计算密度,也就是每读一个权重要做多少次乘加。你会发现,3×3深度卷积的计算密度很高,权重少但运算量大,这种层就该优先占BRAM,因为读DDR的延迟会被运算时间淹没;反过来1×1逐点卷积,权重多但计算密度低,读DDR的时间占了主导,这种层你再怎么优化BRAM也救不了帧率,只能靠burst连续读DDR来摊薄延迟。具体到你们的GW2A,BRAM总量大概在几百Kbit,量化后一个3×3深度卷积层可能只要十几Kbit权重,但一个1×1逐点卷积层可能要到几十甚至上百Kbit。建议做法是:只把计算密度高于某个阈值(比如每读1字节权重做20次以上乘加)的层塞进BRAM,其余层全部走DDR。双缓冲用在BRAM里,两个块交替读下一层权重和给当前层计算,这样DDR的读取和BRAM的计算可以重叠。注意双缓冲的粒度是层级的,不是像素级的,别搞太复杂。另外,高云的DDR控制器一般支持burst读,你们写代码的时候检查一下是不是用了单字读,改成连续burst读16或32个字节,带宽利用率能翻倍。最后问一下,你们目前用的GW2A具体是哪个子型号?不同型号的BRAM总量和DDR带宽不一样,调度策略得微调。
码农起步查看主页
