我们组选了安路FPGA做实时语音降噪,LSTM模型太大,LUT直接爆了。试过剪枝但效果不好,听说可以用算子融合和查找表拆分来硬挤资源。具体怎么操作?比如把多个小查找表合并成一个大表,或者把LSTM的激活函数用查找表替代?求大佬给个详细的步骤和资源对比,最好有安路工具的实测数据。
FPGA大赛备赛只剩一个月,用安路FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型LUT不够,怎么通过算子融合和查找表拆分硬挤出来?求具体步骤
兄弟,我去年也是安路搞语音降噪,LUT爆了之后发现直接上查找表拆分会把时序搞崩。建议你先用PDS看关键路径,把耗LUT最多的那几个乘法器换成移位加法和分布式RAM,这样能省下30%左右。算子融合的话,把激活函数(比如tanh)做成查找表,但要拆成两个4输入小表拼接,别做8输入大表,安路LUT是6输入的,用两个4输入拼一个8输入函数反而省面积。具体步骤:先画出LSTM单步的计算图,把每个门的矩阵乘和激活合并成一个算子,再用PDS的RTL分析看哪个节点占用高,手动把那个节点的组合逻辑拆成两段流水。时间紧的话别动剪枝,先做融合和拆分,一周内应该能挤出来。
一个月时间其实挺紧的,我给你排个实操优先级,按小时算。第一周前三天:用安路PDS跑综合,导出一份按层级排列的LUT占用表,找到占用前五的模块。一般来说LSTM里输入门和遗忘门的矩阵乘加tanh是吃LUT大户,别犹豫,直接把这几个门的矩阵乘和激活函数合并成一个组合逻辑块,这就是算子融合,能省掉中间缓存的寄存器加LUT。第四天到第七天:把tanh和sigmoid的查找表拆成两个3输入或4输入的小表,用双LUT拼接实现,安路器件里每个Slice有多个LUT,你能把一个大表拆开映射到不同Slice的LUT里,综合器会自动优化占用。第二周:把乘法器逐个替换为移位加法,先换权重小的那些,位宽小于8的直接用移位,大于8的保留但用PDS约束成dsp硬核。第三周:留一周调时序,因为拆表和融合会让路径变长,可能要插一两级流水寄存器。风险点:拆表后精度会掉0.5dB左右,如果你们评测指标严,最后三天得重新调一下量化位宽。你目前LSTM是几层几门?说出来我帮你估一下能省多少。
说实话,一个月工期卡在LUT上,我最怕的不是你资源不够,而是你一股脑把所有门都做算子融合,结果时序全崩了,最后花更多时间修路径。我自己的经验是:先别想什么大查找表合并成一张表,安路的6输入LUT其实最擅长拆,不是合。你要做的第一步是拿PDS跑完综合,导出那个按层级排列的LUT占用报告,找到LSTM里每个门(输入门、遗忘门、输出门)各自吃了多少LUT。一般来说,矩阵乘后的tanh和sigmoid是吃LUT的大户,这些激活函数如果直接做成一个8位输入的大查找表,编译器会把它映射成很多个LUT组合,反而浪费。正确做法是把tanh拆成两个4输入的小表,用两个LUT拼接实现,这样每个LUT都能被完全利用,不会留下空洞。
算子融合这块,我建议你只融合输入门和遗忘门的矩阵乘加tanh这一段。具体操作:把这两个门的权重矩阵乘和后面的激活函数写在一个always块里,中间不插寄存器,这样综合器会把乘法和查表当成一个组合逻辑块来优化,能省掉中间缓存的寄存器以及对应的LUT。但要注意,融合后路径会变长,你必须用PDS的时序分析看这条路径的slack,如果负了,就在融合块的前后插一级流水寄存器,别插在中间。
乘法器替换为移位加法,这个做法对面积敏感,但别全换。你先看报告里乘法器的位宽,位宽小于8的,直接写成移位加法的组合逻辑,能省下不少LUT;位宽大于8的,用PDS的约束强制映射到DSP硬核上,别让综合器用LUT搭乘法器。最后留一周专门调时序,因为拆表和融合会让路径变长,你可能需要在几个关键节点加寄存器。如果你能做到这三点,LUT占用至少降20%-30%。不过你现在的模型具体是几层LSTM?每层隐藏单元多大?这个数据不同,挤资源的空间差很大。
