今年FPGA国赛,我选了车牌识别项目,用高云FPGA做实时处理。现在卡在字符分割这一步,BRAM资源爆了,只剩不到30%的余量。我看网上说可以用行缓存和位压缩来优化,但具体怎么操作?比如行缓存深度怎么设置才能匹配720P视频流?位压缩是把每个像素从8位降到4位吗?会不会影响识别率?求大佬给个具体步骤和参数参考,最好有资源对比表。
2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时车牌识别,字符分割时BRAM不够,怎么通过行缓存和位压缩优化?求具体操作步骤
先明确一点:你的瓶颈大概率不在像素位宽本身,而在于行缓存深度和双端口BRAM的配置方式。720P视频一行是1280像素,如果你做的是灰度处理,每个像素8bit,一行就需要1280字节。常见的做法是缓存两到三行来做字符分割的滑动窗口,假设你缓存3行,那就是3840字节。高云的BRAM块通常是9Kbit(约1KB)或18Kbit,用单块BRAM硬扛三行肯定不够,所以得用多块拼接,或者改用分布式RAM加少量BRAM做行缓存。具体操作:第一,把行缓存深度设为1280,宽度设为8bit,用双端口RAM模式,写端口接视频流,读端口接字符分割模块,这样每来一个像素就写一行,读的时候可以滞后若干拍。第二,位压缩方面,不建议直接降到4bit,因为车牌字符的对比度信息在低灰度区,4bit会丢失细节。更好的做法是用阈值二值化,把灰度图转成1bit,这样一行只占160字节(1280/8),BRAM瞬间省下87.5%。二值化阈值可以用大津法或者固定经验值(比如120-160之间),对字符合成影响很小。如果你非要保留灰度做边缘检测,那就用8bit但只缓存两行,配合FIFO做流水线。资源对比:原始方案(缓存3行8bit)需要3个18K BRAM;二值化后(缓存3行1bit)只需要1个9K BRAM,还剩下两个块做其他逻辑。注意:高云的IP核生成器里有行缓存模板,直接调参数省事。你现在还剩30%余量,优化后应该能拉到60%以上。另外,字符分割的算法本身也可以优化,比如改用状态机加计数器,不用全存图像。你当前的高云芯片具体型号是什么?不同系列的BRAM分布差异挺大的。
行缓存深度设为1280,位宽8bit,用双端口RAM。位压缩别降到4bit,直接二值化到1bit,省90% BRAM。阈值设140左右,对车牌影响不大。
个人经验,高云FPGA的BRAM资源本来就偏紧,你卡在字符分割很正常。行缓存这块,别傻傻地缓存整帧,只需要缓存当前行和上一行就够了,深度1280,宽度8bit,用两个BRAM拼一下。位压缩的关键不是降位宽,而是做二值化,把灰度图转成1bit,这样每行只占160字节,一个9K BRAM就能搞定三行缓存。阈值用固定值150,车牌字符的笔画和背景对比度足够大,识别率几乎没损失。操作步骤:第一步,在代码里例化一个双端口RAM,写地址用像素计数器,读地址延迟一行;第二步,把摄像头数据流先过二值化模块,再写入行缓存;第三步,字符分割模块从行缓存读数据时,按列扫描找跳变沿。这样改完,BRAM占用能从70%降到20%左右,剩下的资源可以留给神经网络或字符匹配。注意:二值化前最好加个中值滤波,去掉椒盐噪声,不然字符边缘会多毛刺。你现在的视频流是逐行还是隔行扫描?这个会影响行缓存的同步信号设计。
说实话,你这个项目卡在BRAM上很正常,高云的9K BRAM单块才9Kbit,720P一行1280像素、8bit位宽就要10Kbit,连一行都塞不进一块BRAM,更别提你要做字符分割至少得缓存两到三行。网上说的位压缩和行缓存优化,核心思路不是降位宽,而是改数据表示方式。你想想,车牌字符识别最终关心的是笔画边界,不是灰度渐变,所以完全可以把8bit灰度图二值化成1bit黑白图,这样一行从1280字节变成160字节,三行才480字节,一块BRAM就够了。具体步骤:先写一个二值化模块,用固定阈值比如140,逐像素比较,大于阈值输出1、小于输出0。然后把1bit数据流写入一个双端口BRAM,深度设成1280,宽度设成1bit,写地址用像素计数器,读地址延迟一行或两行,这样字符分割模块就能按列扫描找黑白跳变沿。注意一点:二值化之前最好加个3×3中值滤波,不然摄像头噪点会在字符边缘产生毛刺,导致分割出多余字符。改完之后BRAM占用率一般能从70%降到20%左右,剩下的资源你可以拿去做字符匹配或者扩展成多车道识别。另外提醒一下,高云IDE的BRAM配置向导里有个'读端口延迟'选项,默认是1个时钟周期,如果你的字符分割模块是流水线处理,记得调成0延迟,否则时序上会差一拍。你现在用的是高云哪款芯片?如果是GW1N系列,BRAM块数更少,二值化之后可能还得考虑把行缓存改成分布式RAM来分担一部分。
