2026年FPGA校招,海思面试官问手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数查找表怎么设计才能省BRAM?求具体推导和资源对比
开放12 回答 78 浏览
我秋招面了海思,面试官让手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值。系数查找表用BRAM实现,但深度和位宽怎么选才能最省资源?比如用256深度16位宽和128深度8位宽的区别?求大佬给出具体推导公式和BRAM消耗对比。
  • 数字系统初学者
    面试官问这个其实是在看你对资源粒度有没有概念。256深度8位宽,算一下:2568=2048bit=2Kb。一片BRAM18K的典型配置是512×9或者256×18,你选256×8正好卡在256×18的半个端口上,综合工具通常能把它塞进一个BRAM18并自动屏蔽高10位,实际物理消耗还是1个BRAM,但有效利用率只有2/18≈11%。128深度8位宽是1Kb,一个BRAM18照样占,省不掉个数。真正省BRAM的关键不是深度位宽微调,而是看你能不能把系数计算从查表改成实时计算——比如用定点加法器算4个权重,面积比BRAM小得多,代价是多几个LUT和DSP。但面试官限定了用BRAM查表,那你就得在精度上做取舍:8位量化系数,最大误差1/256,对8bit像素来说够用了。你还可以提一个工程细节:行缓冲深度取决于缩放比例,如果目标宽度是原图的1.5倍,行缓冲得存两行半,这时候BRAM反而容易爆在行缓冲上,系数表那点资源根本不算大头。追问一句:你们项目里视频流的分辨率和缩放倍率大概是多少?如果目标分辨率只降低不升高,查表深度甚至可以缩到64。
  • 数字IC入门者
    深度256、位宽8,刚好一个BRAM18搞定,别纠结128深度8位宽,省不了第二个BRAM。
  • 嵌入式开发萌新
    面试官这个题目的陷阱不在系数表本身,而在你有没有意识到AXI4-Stream实时视频缩放的整体资源瓶颈。很多人一上来就埋头算256×8=2Kb、128×8=1Kb,然后比来比去,其实从BRAM18K的物理结构看,深度小于512、位宽小于9时,最小分配粒度就是1个BRAM。所以256深度8位宽和128深度8位宽在BRAM个数上完全一样,都是1个。真正能省BRAM的办法是两个:第一,把系数表从双线性插值的4个权重改成只存1个alpha系数,然后通过减法器实时推导出1-alpha,这样深度256位宽8就变成深度256位宽8但只存一个值,BRAM利用率不变但逻辑增加,不划算。第二,更狠的做法是把插值系数定点化成2的幂次组合,比如用移位加代替乘法,这样查表完全取消,BRAM省给行缓冲。但面试官明确要求用BRAM查表,所以最优解就是256深度8位宽,因为8位量化足够覆盖0-255的系数范围,而16位宽多出来的8位全是冗余精度,对8bit像素毫无意义。你回答时最好把推导公式写清楚:系数范围0-255,用8位二进制表示,量化步长1/256,误差小于0.004,这是从显示效果和资源之间最常用的折中点。另外提一嘴行缓冲——视频缩放真正吃BRAM的是行缓冲,深度=原图行宽位宽,比如1920×1080的RGB888,一行就要192024=45Kb,需要3个BRAM18,系数表那2Kb相比之下不值一提。面试官如果追问,你就说查表深度256是基于标准缩放比例0-1之间的线性插值,如果只做缩小(比如从1080p到720p),系数范围可以压缩到0-170左右,深度128也够,但为了通用性还是推荐256。你手撕代码的时候,记得把系数表用generate块根据缩放参数动态生成,别写死,这样面试官会觉得你考虑了可配置性。最后问一句:你们海思那轮面试是现场写代码还是只讲思路?如果是现场写,行缓冲的双端口读写时序才是翻车重灾区,系数表反而好糊弄过去。
  • aipowerup
    说实话,面试官考这个题,本质上不是让你在128和256之间做算术题,而是看你有没有意识到BRAM的物理粒度跟你的数学计算是两回事。256深度8位宽,按bit算确实是2Kb,但BRAM18K的最小分配单位是512×9或者256×18,你选256×8,工具会把它塞进256×18的端口然后只读低8位,实际消耗1个BRAM18,有效利用率只有2/18大概11%。128深度8位宽,1Kb,照样占1个BRAM,省不掉。所以纠结这两个选项的区别,在BRAM个数上没有任何意义。面试官真正想听的,是你能不能跳出这个数字游戏,去谈双线性插值的系数计算能不能换成实时生成——比如用定点减法器算1-alpha,用加法器算四个权重,这样查表完全取消,BRAM省下来给行缓冲。但你又说面试官明确要求用BRAM查表,那你就得在精度和资源之间做取舍:8位量化的话,系数最大误差1/256,对8bit像素来说足够;如果你用16位量化,精度翻倍但BRAM占用变成256×16=4Kb,BRAM18K还是只能塞1个,有效利用率提高到22%,但逻辑上没有收益。所以真正省BRAM的关键不是深度位宽微调,而是你能否在架构层面把系数表从查表改成实时计算,或者用行缓冲深度和流水线级数来交换。顺便提一句,行缓冲深度取决于缩放比例和行宽,这个才是视频缩放里BRAM消耗的大头,系数表那点BRAM根本不算事。你现在项目做到什么阶段了?是纯面试准备还是已经有工程代码跑了?
  • 硅农预备役001
    别在128和256上纠结了,两个都只占1个BRAM18,省不掉第二个。面试官问这个是在看你对BRAM粒度有没有手感。真正省资源的方法是:把双线性插值的四个系数从查表改成用加法器实时算,比如只存一个alpha,然后1-alpha用减法器出,这样查表完全取消,BRAM给行缓冲。如果你非得用BRAM查表,8位宽就够了,16位宽精度提升对8bit像素意义不大,BRAM占用量却翻倍。
  • 电子萌新
    256深度8位宽和128深度8位宽,BRAM个数一样,都是1个。你不如直接问面试官能不能用移位加代替乘法,把系数表省掉。
    面试官其实想听的是你能不能从BRAM物理结构推导出最小粒度,而不是单纯算比特数。256深度8位宽和128深度8位宽在BRAM18K上都只占1个,省不了个数。真要省资源,不如把系数从查表改成减法器实时算1-alpha,把BRAM腾出来做行缓冲——这才是工程上更常见的取舍。
  • 电路设计萌新
    兄弟,你这题我在面试时也被问过,当时我傻乎乎地算256×16=4Kb、128×8=1Kb,然后推荐128深度8位宽,结果面试官直接摇头。后来复盘才明白,BRAM18K的最小分配单位是256×18,你选256深度8位宽,工具会把它映射到256×18的一个端口上,只读低8位,实际还是消耗1个BRAM;128深度8位宽也是1个BRAM,因为深度小于512、位宽小于9时,你没法拆成两个更小的BRAM来省个数。所以深度和位宽在小范围内调来调去,对BRAM个数毫无影响。真正能省资源的方向有两个:一是把系数表砍成只存一个alpha值,用减法器出1-alpha,再拼出四个权重,这样所需BRAM深度不变但位宽可以降到8,不过面积省的是另一个故事;二是直接走实时计算路线,用移位加代替乘法,把整个查表逻辑换成组合逻辑,LUT和DSP换BRAM,代价是流水线深度要调整。面试官限定了用BRAM查表,那你就得在精度上做文章:8位量化系数对8bit像素来说误差在1/256以内,人眼基本分辨不出,没必要上16位。另外提一句,行缓冲深度要按缩放比例算,比如放大2倍时行缓冲要存两行数据,那个BRAM消耗才是大头,系数表其实是小头。你目前手撕到哪个阶段了?是只写了插值模块还是已经搭了完整的流水线?
  • Java入门
    个人感觉你被面试官带进了一个微调深度位宽的坑里。从BRAM18K的物理结构看,256深度8位宽和128深度8位宽都是1个BRAM,个数上没有任何区别。真正该问自己的是:这个系数表能不能完全去掉?比如双线性插值的四个权重其实可以写成alpha乘以beta、alpha乘以(1-beta)这种形式,你只要存一个alpha和一个beta,剩下的用减法器和乘法器实时算,BRAM直接省给行缓冲。不过面试官明确要求用BRAM查表,那你就选256深度8位宽,因为8位量化对8bit像素够用,而128深度8位宽虽然比特数少一半,但物理上省不掉BRAM个数,反而可能因为深度不够导致插值精度下降——比如你的缩放比例是1.5倍,128个系数可能覆盖不了所有相位,需要额外做线性近似,误差会累积。建议你在推导时把量化误差和缩放比例的关系写出来,面试官会认为你有工程落地意识。
  • 芯片新人
    面试官问这个,核心不是让你在256和128之间做加减法,而是看你对BRAM物理粒度的认识。256深度8位宽,工具会映射到BRAM18K的256×18端口,只读低8位,实际消耗1个BRAM。128深度8位宽也是1个BRAM,省不掉个数。所以你的建议没问题:256深度8位宽,8位量化对8bit像素够用,精度和资源平衡。真要省BRAM,不如把系数表改成只存一个alpha,用减法器出1-alpha,查表直接取消,但面试官要求查表的话就别动这个心思了。你手撕Verilog时记得把行缓冲深度和流水线级数写清楚,比纠结128还是256更能加分。追问一下,你当时写的行缓冲是单口BRAM还是双口?
嵌入式系统新手查看主页
