我是2026届微电子硕士,正在准备FPGA校招。海思和寒武纪都投了,但两家面试风格听说很不一样。海思好像特别爱让手撕Verilog实现AXI4-Stream接口的实时图像处理,寒武纪则更关注AI加速器架构和项目细节。有没有面过两家的学长具体说说,手撕代码的难度和项目深挖的深度分别到什么程度?我好针对性准备。
2026年FPGA校招,海思和寒武纪面试流程有啥区别?手撕代码和项目深挖分别侧重什么?
海思和寒武纪的面试差异,本质上反映的是两家公司业务落地的不同阶段。海思的芯片设计已高度成熟,量产压力大,所以面试官特别看重你能否在短时间内写出可综合的、能直接放进IP核的代码,而不是让你纸上谈兵讲架构。AXI4-Stream接口的实时图像处理是经典考题,因为它同时考察了握手信号的时序控制、行缓存的行同步逻辑、以及流水线深度对数据吞吐的影响。建议你准备时,不要只看理论,可以找个开源项目(比如OV5640摄像头采集+HDMI输出)自己跟着写一遍,重点体会valid/ready信号在反压时的处理,以及如何用双端口RAM实现行缓存。手撕代码时,海思面试官往往会现场改需求,比如让你把8位灰度图像改成支持10位深度,或者增加一个帧同步信号,这考验的是你对代码结构是否灵活,而不是死记硬背。至于寒武纪,由于AI加速器还在迭代,他们更关心你对计算单元、存储带宽和资源占用之间取舍的理解。项目深挖时,面试官会问得很细,比如你用的DSP48E2为什么配置成乘累加模式,而不是并联成多个独立乘法器;或者BRAM的读写时钟域不同时,你是怎么保证数据同步的。这里有个常见误区:很多同学只说自己用了多少资源,却说不清楚为什么这么分配。你可以准备一张PPT,画出你的加速器架构图,把每一条数据通道的位宽、吞吐率和时钟频率标出来,面试官看到这种细节就会觉得你是真懂。另外,寒武纪可能会让你现场估算一个卷积层的计算量和访存量,建议你提前练熟卷积核尺寸、输入输出通道数与乘法器复用次数的关系。总的来说,海思重在代码的工程落地能力,寒武纪重在架构设计的推理能力。你现在可以分别练:海思方向找10个AXI4-Stream图像处理题目(比如sobel边缘检测、灰度直方图均衡)手写代码,寒武纪方向则把项目里的每一块资源开销都写成表格。问一下,你目前的项目里有没有用到过AXI协议,或者有没有跑过完整的AI推理流程?这个会直接影响你准备的重点偏向。
如果你时间紧,优先把手撕代码练成肌肉记忆,因为海思面试往往安排在寒武纪之前,代码不过关第一轮就挂了。寒武纪的深挖其实有套路:准备一个自己最熟的AI加速项目,把每一级流水线的资源占用算出来,再想想如果输入图像分辨率翻倍,你的BRAM和DSP够不够用。面试官很可能会顺着这个点往下问,提前想好两种场景下的资源扩展方案,比你临时推导更保险。手撕代码方面,建议你找几个带AXI4-Stream接口的IP核官方手册(比如Xilinx的VDMA或AXI4-Stream Switch)读一读,了解典型延时和握手时序图,这样写出来的代码才不容易被挑刺。另外,两家面试都可能会问跨时钟域问题,把单比特同步器和异步FIFO的Verilog实现练熟,这属于高频考点。
海思和寒武纪的面试差异,表面上是手撕代码 vs 项目深挖,但根源在于两家对新人'拿来即用'的期望程度不同。海思的芯片设计流程极成熟,量产压力大,所以面试官第一关就看你写出来的Verilog能不能直接放进IP核里,而不是让你讲架构天花乱坠。AXI4-Stream接口之所以是高频题,是因为它同时考验了握手信号时序、行缓存同步逻辑和流水线深度控制——这三样但凡有一个写得不干净,综合工具就会报时序违例。我建议你准备时别光刷网上的代码题,去找Xilinx的VDMA或者AXI4-Stream Switch的官方手册,把典型延时和反压处理看懂,然后用Verilog实现一个简化版,重点练valid/ready信号在backpressure时的状态机跳转。寒武纪那边,面试官更关心你的AI加速器项目里,BRAM和DSP的分配到底有没有经过权衡,比如你手头的图像分辨率翻倍时,资源够不够、流水线深度要不要调。你最好提前算好两种场景下的资源扩展方案,别当场推导。另外,跨时钟域问题两家都会问,把单比特同步器和异步FIFO的Verilog实现练熟,这属于保命题。你现在的具体工具链是什么?用的是Vivado还是VCS?这会影响你对时序约束的理解深度。
个人感觉海思面试更'硬',手撕代码往往现场改需求,比如让你把8位灰度改成10位深度,或者加个帧同步信号。这考验的是代码结构是否灵活,而不是死记硬背。寒武纪则可能会顺着你项目里用的AI加速器IP,问如果你的输入尺寸变了,片上SRAM够不够装中间特征图,这时候你能说出个具体的资源估算公式就赢了。两家都练的情况下,建议海思优先保手撕代码的时序正确性,寒武纪优先保项目里的资源分配逻辑。你目前的项目主要用哪种FPGA平台?如果是Xilinx的Zynq系列,对AXI4-Stream的时序会更好上手一些。
个人感觉你没必要把两家面试准备完全割裂开,因为它们底层考的东西其实是相通的。海思手撕AXI4-Stream图像处理,说到底是在考你对握手协议和流水线反压的肌肉记忆;寒武纪深挖项目里的BRAM分配,本质上也是在看你有没有理解数据流和存储资源之间的时序关系。我有个同学去年面海思,代码写完后被追加了一个问题:如果输入图像分辨率从1080p变成4K,你的行缓存深度怎么改?这跟寒武纪问的'中间特征图尺寸变了SRAM够不够装'其实是同一类问题,只是从不同的角度切入。所以建议你准备一个自己最熟的FPGA项目,比如摄像头采集加简单图像处理,把里面的行缓存、DSP乘法器、FIFO深度都算出具体数字,然后对着这个项目同时练手撕代码的变体——比如面试官让你把8位灰度改成10位,你能不能现场改参数而不动整体架构?如果能做到,两家都能应付。另外多说一句,海思面试的节奏通常比寒武纪快,代码题可能一轮连续写两到三个变体,体力上也要提前适应。你目前刷过哪些AXI4-Stream的例程?
海思和寒武纪面试风格差异的根源,我认为不在于谁更硬核,而在于两家对'新人能直接上手什么'的预期不同。海思的芯片设计流程已经非常成熟,量产压力大,所以面试官第一关就看你能不能写出可综合的、能直接放进IP核的Verilog,而不是让你讲架构天花乱坠。这就是为什么AXI4-Stream接口是高频题——它同时考验了握手信号时序、行缓存同步逻辑和流水线深度控制,这三样但凡有一个写得不干净,综合工具就会报时序违例。我建议你准备海思时别光刷网上的代码题,而是去找Xilinx的VDMA或者AXI4-Stream Switch的官方手册,把典型延时和反压处理看懂,然后用Verilog实现一个简化版,重点练valid/ready信号在backpressure时的状态机跳转。寒武纪那边,面试官更关心你的AI加速器项目里,BRAM和DSP的实际利用率,以及当输入尺寸变化时你的资源估算公式是否成立。比如他可能会问:如果你把卷积核从3×3改成5×5,片上SRAM的读写带宽瓶颈在哪里?这时候你能说出具体的行缓存消耗和DSP并行度调整逻辑就赢了。两家其实都要求你对自己的代码和项目有'数字感',而不是只会说'这个模块用了多少资源'这种空话。不过有一条捷径:把跨时钟域处理的异步FIFO实现练到能闭眼写出来,同时准备好一个自己最熟的AI加速项目,把每一级流水线的资源占用算成表格,这两招能覆盖两家面试至少一半的高频问题。你现在的项目里有没有用到多时钟域?
其实没必要分那么清,海思考手撕代码,寒武纪考项目深挖,但本质都是看你有没有工程直觉。你把AXI4-Stream的握手时序和行缓存算清楚,再把AI加速器里的BRAM分配逻辑理一遍,两家都能过。别信什么'海思更硬'的说法,硬不硬取决于你准备得够不够细。
海思面试手撕代码,我个人觉得核心就两点:一是AXI4-Stream的valid/ready反压逻辑要写对,二是行缓存地址计算不能错。你找个Xilinx VDMA的手册,把时序图看懂,然后自己用Verilog写个简化版图像采集模块,重点练握手信号在backpressure时的状态机跳转。寒武纪那边,项目里BRAM怎么分配的、DSP用了几块,这些数字你要能脱口而出,面试官很可能顺着问如果输入尺寸变了资源够不够。两家底层考的都是数据流和时序的匹配能力,但海思更看你能不能马上写出可综合的代码,寒武纪更看你有没有算过资源账。你目前项目用的是Zynq还是纯逻辑平台?这个会影响你准备AXI4-Stream的切入点。
我面完两家最大的感受是:海思面试官像个老工程师,上来就让你写代码,然后现场改需求。比如他给你一个8位灰度图像的行缓存代码,突然让你改成10位深度,或者加个帧同步头——这时候你代码结构写得死板就会乱。建议你准备时别只写一遍,而是把参数化设计练熟,用generate或者parameter控制位宽和深度,这样改起来才快。寒武纪那边更像在跟你讨论架构,我项目里用了一个简单的卷积加速器,面试官追着问如果中间特征图从64通道变成128通道,片上SRAM够不够装,不够的话DDR带宽怎么算。这其实是在考你能不能把资源占用和性能瓶颈具体量化。两家都看重工程直觉,但海思的直觉体现在代码的鲁棒性,寒武纪的直觉体现在系统级的取舍。建议你准备时,手撕代码每天练一段AXI4-Stream的读写状态机,项目就挑一个你最熟的FPGA设计,把每一级的BRAM、DSP、LUT占用都列个表格背下来。另外跨时钟域问题两家都可能问,异步FIFO的Verilog实现要能闭着眼写出来。
我观察到一个现象:海思和寒武纪面试风格的差异,根源在于两家产品对新人'直接上手'的期望不同。海思的芯片设计流程已经非常成熟,量产压力大,所以面试官第一关就看你能不能写出可综合的、能直接放进IP核的Verilog。这就是为什么AXI4-Stream接口是高频题——它同时考验了握手信号时序、行缓存同步逻辑和流水线深度控制,这三样但凡有一个写得不干净,综合工具就会报时序违例。我建议你准备海思时别光刷网上的代码题,而是去找Xilinx的VDMA或者AXI4-Stream Switch的官方手册,把典型延时和反压处理看懂,然后用Verilog实现一个简化版,重点练valid/ready信号在backpressure时的状态机跳转。寒武纪那边,面试官更关心你的AI加速器项目里,DSP和BRAM的分配逻辑是否合理。比如他们可能会问:如果你的输入分辨率从224×224变成512×512,中间卷积层的特征图尺寸变了,你的行缓存深度和DSP并行度需要怎么调整?这其实是在考你能不能把资源占用和计算延时做量化对比。一个常见误区是很多同学只记得自己的项目用了多少资源,但不知道为什么用那么多,以及如果参数变了怎么改。建议你准备寒武纪时,挑一个自己最熟的加速模块(比如卷积或池化),把每一级的数据位宽、时钟频率、BRAM深度、DSP乘法器个数都写成公式,然后模拟两三种输入尺寸变化,算算资源够不够用。另外,两家面试都可能问跨时钟域处理——海思可能让你现场写单比特同步器代码,寒武纪可能问你异步FIFO的深度怎么定。把这两个基础电路练熟,属于性价比很高的准备。你目前做的项目主要是图像处理还是AI加速?如果是前者,海思的通过率会更高一些。
