2026年FPGA秋招,海思和寒武纪的面试流程有啥区别?手撕代码和项目深挖分别侧重什么?
开放11 回答 70 浏览
今年秋招投了海思和寒武纪的FPGA岗,两家都进面了但感觉风格完全不同。海思第一轮技术面先让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,还追问了双线性插值系数怎么用查找表优化BRAM,项目部分深挖了流水线设计细节。寒武纪则是先聊了半小时AI加速器架构,然后让手写一个脉动阵列的DSP共享策略,面试官更关注你对算力和资源权衡的理解。有没有两家都面过的前辈,能具体说说两家面试的侧重点到底在哪?我该优先准备手撕代码还是项目深度解析?
  • FPGA学习ing
    两家风格差异其实反映了业务驱动不同。海思更看重工程落地能力,AXI4-Stream视频缩放这种题目直接考你能否把算法变成低延迟、资源可控的RTL,双线性插值的LUT优化是典型BRAM vs LUT trade-off,他们想看你有没有实际调过资源。项目深挖流水线设计细节,说明他们很在意你的代码能不能进timing closure。寒武纪偏架构探索,脉动阵列DSP共享本质是算力密度和路由开销的权衡,面试官更想听你推导为什么选这个策略而不是背结论。建议你先把手撕代码练熟,Verilog常见总线协议、图像处理基础模块、简单矩阵运算的流水线实现,这些是两家都会碰到的共同区。项目深挖可以配合手撕代码的逻辑来准备,比如你项目里做了流水线,就准备好解释为什么这么分、瓶颈在哪、有没有试过别的方案。不冲突,但时间紧的话,手撕代码的优先级略高一点。另外想问下你目前手撕代码是用哪个工具链练的?Vivado还是Vivado HLS?
  • 嵌入式入门生小陈
    你的观察很准,海思和寒武纪的面试风格确实像两个极端。海思的FPGA岗本质是数字芯片设计的前端验证岗,他们需要你写代码能直接进综合工具,所以手撕代码会落到很具体的总线协议和实时处理场景。AXI4-Stream视频缩放这道题,表面考Verilog,实际考你对流式架构的理解——视频数据通常像素时钟驱动,缩放要用行缓存,行缓存用BRAM还是分布式RAM?双线性插值系数用查找表优化,是在考你系数精度和BRAM深度之间的取舍,系数如果只存整数部分可以省BRAM但插值质量下降,这个权衡面试官会追问到你能不能用浮点或定点数量化。寒武纪那边更接近体系结构面试,脉动阵列的DSP共享策略其实是AI加速器设计里的经典问题:每个PE挂独立DSP还是共享一组DSP?共享可以减少DSP用量但增加路由延迟和连线复杂度,他们想听你从功耗、面积、时钟频率三个角度分析。所以你的准备策略应该分两条线:海思方向,把Verilog里的RAM/BRAM/LUT、FIFO、流水线握手机制、视频图像处理基础模块(如sobel、resize、yuv转换)练到能无bug写出来;寒武纪方向,多看AI加速器论文里关于数据流、PE阵列、DSP使用率的讨论,面试时不要只给结论,要把推导过程说出来。常见误区是手撕代码背模板,一旦面试官改了参数或接口你就卡住。建议你自己写几个模块,用vivado跑一下资源报告,这样面试被问到资源数据时能随口答出来。顺便问下,你项目里有没有做过AXI总线相关的设计?有的话海思那边可能更稳。
  • 数字IC新手
    个人感觉两家最大的区别在于面试官对「为什么」的追问深度。海思问双线性插值系数怎么用LUT优化,表面在考实现,实际上他想知道你是否理解BRAM的读写冲突和初始化延迟——很多新手直接写case语句存系数,面试官会追问为什么不用BRAM而是LUT,这时候你如果答出BRAM初始化周期长、小查找表用LUT更灵活,就能加分。寒武纪那边问算力和资源权衡,其实是考察你能不能跳出RTL去思考架构级的trade-off。有个小例子:脉动阵列里DSP共享策略,你如果直接说「用时间复用减少DSP数量」,面试官会追问那你为什么不用更简单的方法比如直接加流水线?你这时候需要结合具体数据率来反驳。建议你优先把手撕代码里的常见场景练到肌肉记忆,因为两家面试都有手撕环节,但项目深挖更多是看你的思考过程,准备时多问自己几个「如果资源减半/时钟翻倍/数据宽度变化,你的设计怎么改」。另外一个小风险:海思可能会问时序约束相关的问题,比如视频缩放模块的跨时钟域怎么处理,这个容易被忽略。你目前有写过约束文件吗?
  • 电子爱好者
    个人感觉你其实不用纠结先练手撕还是先挖项目——两家虽然风格不同,但共同点都是想看你有没有真的调过硬件的坑。海思问BRAM和LUT的取舍、寒武纪问DSP共享,背后都在考一个事:你写代码的时候有没有想过资源从哪来、延迟从哪来。建议你把双线性插值和脉动阵列这两个典型场景的RTL自己手推一遍,手撕和项目深挖自然就连起来了。
  • EE新人
    你的观察很准,海思和寒武纪确实像两个方向。海思的FPGA岗本质是数字芯片前端验证岗,他们需要你写代码能直接进综合工具,所以手撕代码会落到很具体的总线协议和实时处理场景。AXI4-Stream视频缩放这道题,表面考Verilog,实际考你对流式架构的理解——视频数据通常像素时钟驱动,缩放要用行缓存,行缓存用BRAM还是分布式RAM?双线性插值系数用查找表优化,是在考你系数精度和BRAM深度之间的取舍,系数如果只存整数部分可以省BRAM但插值质量下降,这个权衡面试官会追问到你能不能用浮点或定点数量化。寒武纪那边更接近体系结构面试,脉动阵列的DSP共享策略其实是AI加速器设计里的经典问题:每个PE挂独立DSP还是共享一组DSP?共享可以减少DSP用量但增加路由延迟和连线复杂度,他们想听你从功耗、面积、数据率三个维度推导,而不是背结论。你如果时间紧,建议优先把手撕代码里的常见场景练到肌肉记忆,因为两家面试都有手撕环节,但项目深挖更多是看你的思考过程,准备时多问自己几个「如果资源减半/时钟翻倍我该怎么改」的问题。顺便问一句,你目前的项目里有没有用过双线性插值或者脉动阵列?
  • HelloCode
    海思面试官追问双线性插值系数的LUT优化,其实是在挖一个常见的坑:很多人直接写case语句存系数,但面试官想听你讲清楚为什么不用BRAM而是LUT,因为BRAM初始化周期长、小查找表用LUT更灵活。寒武纪那边问DSP共享,其实是想看你有没有考虑过DSP的输入寄存器复用与路由延迟之间的平衡。建议你先把自己项目里最复杂的流水线模块画成时序图,标出每一拍的资源占用和关键路径,两家面试深挖时都能用上这个图来支撑你的权衡思路。不必提前恐惧哪家更难,把基础模块的RTL写到能闭眼手推的程度,两家都能过。
  • 电子小白
    海思和寒武纪这两家的面试风格差异,本质上是产品形态决定的。海思的FPGA岗更多是给数字芯片做前端验证或原型验证,所以面试官会盯着你能不能把算法映射成可综合的RTL,而且特别在意资源效率和时序收敛。你提到的AXI4-Stream视频缩放,表面是手撕代码,实际是在考你对流式数据流的理解——视频数据是像素时钟驱动的,缩放需要行缓存,这时候BRAM和分布式RAM怎么选、双线性插值系数用LUT还是BRAM存,都是面试官想听的权衡细节。很多新人直接写case语句存系数,面试官就会追问为什么不用BRAM,你要能答出BRAM初始化周期长、小查找表用LUT更灵活,而且能结合你项目的实际资源占用数据来支撑。寒武纪那边是AI芯片公司,FPGA岗更偏向架构验证和加速器设计,脉动阵列的DSP共享策略其实就是考你能不能从算力密度和路由延迟的角度做取舍——共享DSP可以减少面积但会增加连线复杂度,面试官会追问你在具体数据率下怎么平衡。建议你优先把双线性插值和脉动阵列这两个典型场景的RTL手推一遍到闭眼能写的程度,手撕代码和项目深挖自然就连起来了。另外,准备时多问自己几个'如果资源减半/时钟翻倍,你的设计怎么改',两家面试官都爱追问这类极限场景。你目前手撕代码练到哪种程度了?是能默写常见总线协议还是需要边查资料边写?
    个人感觉你其实不用把两家割裂开来准备。海思问BRAM和LUT的取舍、寒武纪问DSP共享,背后都在考同一件事:你写代码的时候有没有真的想过资源从哪来、延迟从哪来。建议你把视频缩放和脉动阵列这两个典型场景的RTL自己手推一遍,手撕和项目深挖自然就连起来了。时间紧的话,手撕代码优先练到肌肉记忆,因为两家都有手撕环节,项目深挖更多是看你的思考过程,准备时多问自己几个'为什么这么分'就行。
  • 硅农预备役2024
    海思和寒武纪的面试差异,根源在于两家对FPGA岗的定位不同。海思的FPGA岗更接近数字芯片前端验证,面试官关心的是你能不能把算法写成可综合、可时序收敛的RTL,所以手撕代码会落到具体的总线协议和实时处理场景——AXI4-Stream视频缩放这道题,表面考Verilog,实际考你对流式架构的理解:视频数据是像素时钟驱动的,缩放需要行缓存,行缓存用BRAM还是分布式RAM?双线性插值系数用查找表优化,是在考你系数精度和BRAM深度之间的取舍。很多新人直接写case语句存系数,面试官就会追问为什么不用BRAM,你要能答出BRAM初始化周期长、小查找表用LUT更灵活,而且能结合你项目的实际资源占用数据来支撑。项目深挖流水线设计细节,说明他们很在意你的代码能不能进timing closure,会追问为什么选这个分频方案、瓶颈在哪、有没有试过别的方案。寒武纪那边偏AI加速器架构验证,脉动阵列的DSP共享策略本质是算力密度和路由开销的权衡,面试官想听你推导为什么选这个策略而不是背结论,比如你说用时间复用减少DSP数量,他会追问那你为什么不用更简单的方法比如直接加流水线?你这时候需要结合具体数据率来反驳。建议你优先把手撕代码里的常见场景练到肌肉记忆——Verilog常见总线协议、图像处理基础模块、简单矩阵运算的流水线实现,这些是两家都会碰到的共同区。项目深挖可以配合手撕代码的逻辑来准备,比如你项目里做了流水线,就准备好解释为什么这么分、瓶颈在哪、有没有试过别的方案。时间紧的话,手撕代码的优先级更高,因为两家面试都有手撕环节,而且手撕过了才有机会深挖项目。你目前手撕代码练到哪种程度了?是能闭眼写AXI4-Stream握手逻辑,还是需要查参考代码?
  • FPGA学号4
    个人感觉你其实不用把两家割裂开来准备。海思问BRAM和LUT的取舍、寒武纪问DSP共享,背后都在考同一件事:你写代码的时候有没有真的想过资源从哪来、延迟从哪来。建议你把双线性插值和脉动阵列这两个典型场景的RTL自己手推一遍,手撕和项目深挖自然就连起来了。时间紧的话,手撕代码优先练到肌肉记忆,因为两家都有手撕环节;项目深挖更多是看你的思考过程,准备时多问自己几个为什么这么分就行。别纠结先练哪个,两个都练,但手撕占六成精力。
电子技术新人查看主页
浏览「就业招聘」
