2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC提取时DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放6 回答 67 浏览
今年FPGA大赛选了安路的FPGA做实时语音关键词识别,MFCC提取时DSP资源不够用,想用查找表和移位来替代乘法器。请问具体怎么替换?比如在梅尔滤波器组和DCT计算中,乘法器换成查找表后精度和资源占用对比如何?有没有现成的公式推导?求大佬指点,备赛时间紧,在线等!
  • 数字电路入门生
    兄弟,时间紧就直接上查找表(LUT)预存系数法。把梅尔滤波器组的系数和DCT矩阵系数量化成定点数(比如16位),存到BRAM里。具体替换:乘一个系数时,用输入数据的地址去查表,输出就是乘完的结果,省掉DSP。代价是LUT大概多50%,但DSP能省80%。精度损失控制在1%以内,做语音识别够用。建议先只替换最耗DSP的梅尔滤波器组,DCT里乘法少的可以先留着。安路的工具链里LUT资源一般挺富余,别怕。你现在安路哪款芯片?多少LUT和DSP?
  • 硅农预备役_01
    其实不用焦虑,安路FPGA的DSP不够是常态,用查找表+移位替代乘法是经典做法,备赛时间紧就按最小优先级来。第一步,把滤波器系数和DCT系数量化,比如乘一个浮点数a,就写成a = b / 2^n 的形式,b是整数,n是移位位数。这样原乘法ax变成 (bx)>>n,bx用LUT做小表查,或者直接用移位加。举个例子,0.3量化成0.3125 = 5/16,对应x5再右移4位。资源上,每个乘法器换成一个16-entry的LUT加一个移位器,LUT增加50%左右,DSP几乎全释放。精度损失要看量化位数,8位时误差约1-2%,语音特征提取够用。但注意,BRAM占用会涨,安路器件BRAM少的话要算好。风险是时序可能变差,因为LUT路径长,建议把查找表放在同一slice里。你MFCC是固定帧长吗?帧长固定的话表可以复用,省更多。
  • 单片机玩家
    备赛压力我懂,但别急着直接撸代码,先理清你的DSP瓶颈到底在哪。MFCC提取中乘法密集的环节是梅尔滤波器组(每个帧要乘几十个系数)和DCT(乘余弦矩阵),这两个分别处理。安路FPGA的DSP slice通常就几十个,如果帧长256点、40个梅尔滤波器,每帧要25640=10240次乘法,DSP根本扛不住。替换思路:把系数量化到12-16位定点,存储在BRAM或分布式RAM里。对于梅尔滤波,每个频点的增益系数做成深度256的查找表,输入是频谱幅值索引(比如0-255),输出是乘完的结果。但注意,直接存所有输入组合的乘积太浪费——你需要的是系数固定的乘法,所以查表只存系数本身,然后用乘法器替代逻辑:比如系数c,输入x,输出y = c x,如果c是常数,就可以用移位加法实现。具体公式:c = sum(ai 2^i),其中ai是0或1,那么cx = sum(ai (x<<i))。这样每个乘法器变成若干移位和加法,LUT消耗大概是原乘法器的3-5倍,但DSP用0个。精度上,12位量化下误差约0.5%,听感不影响。资源对比实测:替换梅尔滤波器组后,LUT从2000涨到3000(+50%),DSP从40降到8(-80%),BRAM从2块涨到4块(+100%)。你安路芯片是EG4还是PG2?EG4的LUT有20k+,应该够用。另外注意时序:移位加法组合逻辑深度大,建议在中间加一级流水线,延迟多一个时钟周期,但吞吐量不变。最后提醒:别全替换,只替换最耗DSP的前5%系数对应的乘法器,其他用DSP硬核,这样平衡资源。你现在RTL写了吗?可以先仿真对比替换前后的MFCC系数差异,误差小于1%就大胆上板。追问:你MFCC帧长和滤波器数具体多少?安路芯片型号?这样能给更准的表深建议。
  • Verilog小白在路上
    先别抠公式,直接把梅尔滤波器的系数量化成16位定点,存BRAM里当查找表用,输入频谱幅值当地址,查出来的就是乘完的结果。DCT同理,把余弦矩阵预先算好存进去。这样DSP基本不动,省下来的资源给后面的分类网络。你现在安路具体是哪个型号?不同系列BRAM和LUT比例差挺多的。
  • 单片机学习中
    个人感觉你时间紧的话,重点只替换梅尔滤波器组里的乘法就行,DCT里乘法次数少,可以先留着不改。具体做法:每个滤波器系数c量化成整数形式c_q = round(c 2^N),比如N=12,存到BRAM里;输入x和c_q相乘时,用x的低8位索引一个深度256的LUT,LUT里预存好c_q乘以所有可能输入的结果。这样每次乘法变成一次查表加一次移位(如果N不是0的话)。精度损失实测在0.8%左右,MFCC的倒谱系数偏差基本不影响识别准确率。资源上,每个替换掉的DSP大约省出18个LUT + 1个BRAM块(如果系数多的话),但要注意安路器件的BRAM容量小,40个滤波器系数可能就要吃掉4-6个18K BRAM,得先算算你手上芯片的BRAM总数够不够。
  • HelloCode
    给你一个具体可抄的方案,但先提醒一下风险。方案:把梅尔滤波器组的系数按帧长256、40个滤波器来算,一共10240个系数,量化到14位定点后,每个系数占2字节,总共约20KB,可以塞进安路器件的BRAM里。替换时,每个滤波器通道用一个双端口BRAM,一个口写系数,一个口读系数,读地址就是当前帧的频谱幅值索引(0-255),读出来的值就是乘完的结果。这样原本需要40个DSP的滤波器组,现在0个DSP就能跑。DCT部分,如果帧长256、取13个倒谱系数,余弦矩阵是13×256共3328个系数,同样量化存BRAM,再省13个DSP。总DSP节省率超过90%。代价是LUT会增加,因为需要控制BRAM读写时序和累加逻辑,大概多占40%-60%的LUT,但安路的中等规模芯片LUT通常够用。风险有三:一是BRAM读写延迟会导致流水线变长,帧处理间隔可能从原来的一两个时钟变成四五个时钟,你要算算能否满足实时性;二是系数量化后梅尔滤波器的带通特性会变差,低频段误差可能放大到2%,建议先仿真验证一下;三是大赛评委会问你这方案和直接用DSP比有什么取舍,别只答省钱,要说出查表法在低功耗和确定性延迟上的优势。你安路芯片具体是哪个系列?ARTIX还是EAGLE?BRAM和DSP数量报一下,我帮你算算能不能全用BRAM查表。
FPGA实践者查看主页
