我们团队今年准备用紫光PGL22G做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后模型大概需要180KB权重,但芯片BRAM只有144KB,直接爆了。试了剪枝但精度掉得厉害,看到网上说权重重排和层融合能省资源,但具体怎么操作?是把相邻层的权重合并到一块BRAM里分时读取吗?权重重排是按通道还是按卷积核?求大佬给个具体步骤,最好能对比一下重排前后BRAM和LUT的占用变化,我们好评估要不要换芯片。
2026年FPGA大赛用紫光FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后BRAM爆了,怎么通过权重重排和层融合硬挤进去?求具体操作步骤和资源对比
先确认一下,你用的紫光PGL22G是哪个封装?常规的LQFP-144封装BRAM是144KB没错,但如果你用的是BGA封装,BRAM可能到180KB,那就直接够用了。假设你确实只有144KB,那权重重排和层融合的核心思路不是把权重硬塞进BRAM,而是让BRAM只存当前计算周期真正需要的那部分权重,剩下的存在外部DDR或者用LUT搭的分布式RAM里,代价就是LUT消耗会涨。具体操作上,我建议你按卷积核做重排,别按通道。因为YOLOv8n的backbone里3×3卷积占大头,如果你按通道重排,每个BRAM里要存多个通道的完整卷积核,地址映射复杂,分时读取时还要频繁切换bank,时序容易崩。按卷积核重排就简单很多:把一层里的所有卷积核按顺序切开,每个BRAM只存几个完整的核,计算时一次拉一组核进来,算完再换下一组。层融合的话,不要想着把相邻层的权重物理合并到一块BRAM里,那反而会让地址空间更碎。正确的做法是:把Conv+BatchNorm+ReLU这种常见组合在推理时提前算成等效的单一卷积层,这样你的网络层数能减少将近一半,每层所需的BRAM读取次数也变少。实际操作步骤:第一步,先用netron或者自己写脚本把ONNX模型里的BN参数融合进Conv的weight和bias,这一步就能省一次BRAM读取。第二步,统计每层卷积核数量,把小于4个卷积核的层(比如最后的检测头)直接用LUT实现,不动BRAM。第三步,对剩下的层做核级分时:比如一层有32个3×3卷积核,每个核9个int8值,一共288字节,你可以把8个核(72字节)塞进一个18Kb的BRAM,这样4个BRAM就能搞定一层,剩下的BRAM留给其他层分时复用。资源对比上,重排前你大概需要把所有权重堆进BRAM,180KB必须用外部存储器,LUT消耗大约8000左右(因为要频繁搬运数据)。重排后,BRAM只用约120KB(剩下的24KB留给中间结果缓存),LUT会涨到12000-14000,但PGL22G有2万多个LUT,完全扛得住。如果你已经试过剪枝精度掉太多,那这个方案是目前最稳妥的。最后问一句,你们目前的量化工具是用的紫光自带的还是Pytorch的QAT?这个会影响重排后权重的对齐方式,如果是自带的,先确认它支不支持非2的幂次BRAM分配。
层融合和权重重排其实解决的是两个不同的问题,别混在一起想。层融合主要是为了减少中间结果的缓存占用,比如Conv+BN融合之后,你不需要在BRAM里单独存BN的gamma和beta,省的是中间缓存,不是权重。权重重排才是针对权重存储的。你的瓶颈在BRAM容量,所以优先做权重重排。建议按卷积核重排,因为按通道重排会让同一个BRAM里存多个通道的核,读取时地址跳变太多,对紫光的BRAM时序不友好。具体做法:把每层的卷积核按数量切块,比如一层64个核,切成8组,每组8个核,每组占一个BRAM,这样BRAM的深度刚好用满。剩下的层如果核数少,就几个层共享一个BRAM,分时读取。注意,重排后你的LUT消耗会增加30%到50%,因为要多出地址译码和分时控制逻辑。你最好先拿一个子模块跑一下资源评估,确认LUT够用再全量改。另外,你提到剪枝精度掉,可能是剪枝粒度太粗了,试试结构化剪枝只剪掉冗余的通道,别动关键层,精度能保住不少。你们现在用手势识别数据集是公开的还是自采的?自采的话样本量够不够?这个会影响你对精度损失的容忍度。
先说一个你们可能忽略的坑:YOLOv8n的INT8量化后权重180KB是理论值,实际因为紫光PGL22G的BRAM有最小粒度(通常是9Kb一块),所以你存权重时会有碎片浪费,实际能用的有效容量可能比144KB还少一点。所以权重重排和层融合不是选择题,是必须都做。
操作上,我建议你分三步走:
第一步,层融合只做Conv+BN合并,这个能省大概15%的中间缓存,但别指望省权重空间。融合之后,每层的权重尺寸不变,只是计算时不用额外存BN参数了,BRAM里省出来的是给特征图用的缓存,不是给权重的。
第二步,权重重排按卷积核做。具体:把backbone里每个3×3卷积层的64个核切成8组,每组8个核,每组塞进一个BRAM。这样每个BRAM的深度按8x3x3xINT8=72字节算,加上地址控制,刚好用满9Kb。对于核数少的层比如head里的1×1卷积,核数可能只有16或32,那就两个层共享一个BRAM,分时读取,控制信号用同一个状态机。
第三步,LUT预算。重排后地址译码和分时逻辑大概会吃掉你30%到50%的LUT,PGL22G大概有20K LUT,你得先确认手势识别模型只用了多少LUT——如果已经用了15K以上,那重排后很可能LUT也不够,这时候就得在剪枝和重排之间再权衡。
追问一句:你们目前综合后的LUT和DSP占用率是多少?这决定了是按我说的做还是直接换芯片。
层融合省BRAM是骗自己,它省的是特征缓存不是权重。瓶颈在权重就只搞权重重排,按卷积核切块塞BRAM,别按通道。LUT会涨三成左右,先跑个子模块评估再动手。
别看网上那些把层融合吹成万能药的文章,你现在的核心矛盾是权重体积比BRAM大了25%,层融合帮不上忙。唯一的路是权重重排,而且必须按卷积核切块,理由很简单:紫光的BRAM读写时序对连续地址最友好,按卷积核切能让每组权重在BRAM里地址连续,读的时候一次burst拉出来,不用跳地址。
具体操作:先统计每层卷积核数量,比如第2层是64个3×3核,那就分成8组,每组8个核,占一个BRAM。第4层如果是128个核,就分16组,要两个BRAM。核数少的层,比如只有16个核的,就两个层共用一块BRAM,用状态机分时切换。
做完之后LUT大概多花30%,但BRAM能压到刚好140KB以内。如果LUT不够,那就只能剪枝,但你说精度掉得厉害——试试只剪head部分,backbone别动,通常精度损失能控制在2%以内。
你们现在手头有完整综合后的资源报告吗?先看看LUT余量再说下一步。
你们现在最该做的不是纠结层融合怎么搞,而是先算一笔账:紫光PGL22G的BRAM实际可用容量因为最小粒度9Kb一块,存180KB权重时会有碎片浪费,有效容量可能只有130KB出头。所以权重重排和层融合不是二选一,是必须同时上。
具体步骤我按优先级排:
第一步,先做Conv+BN层融合。这个操作几乎不花时间,只要把BN的参数乘到卷积核里就行,能省出中间缓存给特征图用,但权重本身大小不变。做完这一步,你省的是BRAM里原本给特征图留的缓存空间,不是权重空间。第二步,权重重排按卷积核做。你把每层卷积核按数量切成固定大小的组,比如backbone里3×3卷积层一般是64个核,就切成8组每组8个核,每组塞一个BRAM。注意紫光的BRAM深度不够,8个3×3核按INT8算正好72字节,加上地址控制刚好用满9Kb一块。对于核数少的层,比如只有16个核的,两个层共用一块BRAM,用状态机分时读取。这样重排后,LUT会增加30%到50%,因为要多出地址译码和分时控制逻辑。
第三步,如果LUT还是不够,才考虑剪枝。但只剪head部分,backbone不动,精度损失通常控制在2%以内。
做完这三步之后,你最好先拿一个子模块跑资源评估,确认LUT够用再全量改。如果改了之后LUT爆了,那就只能换芯片了,比如PGL25G或者PGL50G。
你们现在手里有紫光的开发板吗?如果是PGL22G的LQFP-144封装,BRAM确实是144KB,但BGA封装可能到180KB,直接够用。先确认一下封装再动手吧。
