2026年FPGA大赛,用国产安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到75%,用QAT和蒸馏能恢复到85%以上吗?求具体操作步骤和参数设置
开放6 回答 52 浏览
我们团队正在备战2026年FPGA大赛,用的安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从92%掉到了75%,太惨了。听说可以用QAT(量化感知训练)和知识蒸馏来恢复精度,但不知道具体怎么操作。比如QAT的fake_quant节点怎么插入?蒸馏时teacher模型选什么结构?学习率和batch size怎么调?我们只有两周时间了,求大神给个能快速恢复到85%以上的具体步骤和参数设置,感谢!
  • FPGA初学者
    两周时间,别碰蒸馏。直接上QAT,用PyTorch自带的torch.ao.quantization做fake_quant插入,重点是对卷积和全连接层设per-tensor对称量化。学习率从1e-4开始,batch size尽量拉大,比如32或64,跑50个epoch就停。关键是把原始数据重新过一遍,别用训练集,用验证集做校准,能回80%以上就烧高香了。85%?除非你teacher用YOLOv8x蒸馏,但两周搞不定。先跑通QAT再想别的。你用的安路哪款芯片?不同型号对INT8支持不一样。
  • 电路板玩家
    说实话,两周想从75%拉到85%以上,靠QAT和蒸馏双管齐下,风险很大。我先泼盆冷水:安路FPGA的INT8推理库可能没你想象的那么成熟,精度掉到75%不全是量化算法的问题,有时是后端乘法器位宽截断或激活函数映射没对齐。所以第一步不是调参数,是先确认你的量化后模型在PC上跑PyTorch的量化版本mAP是多少——如果PC上就低,那是QAT问题;如果PC上正常,上板子才掉,那是硬件适配问题,得找安路FAE要校准工具。假设PC上已经掉到75%,那QAT是正路。具体操作:用torch.quantization.prepare_qat,在训练前插入fake_quant节点,注意只对卷积和BN层做,别动输入输出。学习率从1e-4开始,用余弦退火,batch size看显存能撑多大,至少32。蒸馏的话,teacher选YOLOv8m或l就行,太大你两周跑不完一个epoch。loss用KL散度加mse,权重0.7和0.3。但说真的,两周时间,你不如先把QAT跑通,能到80%就算赢,85%留给下一版。你手头有安路的官方量化工具吗?还是自己写的量化流程?
  • 电子系小白
    QAT加蒸馏听起来美好,但两周时间窗口下,我建议你换个思路:先别管蒸馏,纯QAT配合数据增强,反而可能更快。操作上,用torch.quantization.QuantStub和DeQuantStub包住模型头尾,中间只对卷积层插入fake_quant。学习率设1e-4,batch size 64,跑30个epoch。关键技巧:训练时把原始float模型当teacher,用soft label做辅助loss,这其实算轻量蒸馏,但不用额外训练teacher。参数上,蒸馏温度设3,KL loss权重0.2。这样下来,我见过有人从75%恢复到82%左右。85%?得看你的数据集有多干净——如果训练数据本来就有噪声,量化后信息损失很难全补回来。另外提醒一句:安路FPGA的INT8推理通常要求输入归一化到[-128,127],你检查过量化后的缩放因子吗?有时候是scale设错了导致精度崩盘。最后问一句,你们用的安路开发板型号是啥?不同板子的DSP单元数量会影响量化策略选择。
  • 学习Coding
    先确认一下:你这个75%是PC上PyTorch量化后的结果,还是上板子测的?如果是后者,先找安路FAE要个环回测试demo,排除硬件截断问题。PC上QAT加蒸馏两周能冲85%,但得舍掉一个——我选蒸馏,因为YOLOv8n太小,QAT的fake_quant节点反而会引入额外误差。你用的安路是PH1A还是PG2A系列?
    别被网上教程带偏了,两周时间搞QAT加蒸馏双管齐下,大概率两头都顾不好。我给你拆个优先级:第一周只做QAT,第二周看情况加轻量蒸馏。QAT具体步骤:用torch.ao.quantization的prepare_qat_fx接口,对YOLOv8n的backbone和head分别插入fake_quant,但注意把检测头里的解耦层(DecoupledHead)的卷积单独设per-channel量化——YOLOv8n的检测头对精度敏感,per-channel比per-tensor能多回1-2个点。学习率用余弦退火,初始1e-4,最低1e-6,batch size 64,跑50个epoch。训练时冻结前两层,只微调后三层和检测头,这样收敛快。如果第二周mAP还在80%以下,再考虑蒸馏:teacher用YOLOv8s的float模型,但别从头训teacher,直接用你团队之前训好的92%模型当teacher,蒸馏温度设4,KL loss权重0.3,只跑10个epoch。这里有个坑:安路FPGA的DSP单元对INT8乘法有进位截断,你量化后最好用安路提供的仿真工具跑一遍bit-accurate仿真,确认硬件输出和PyTorch一致。我团队去年做类似项目,发现精度掉主要是FPGA上激活函数用查表法映射偏差大,改把SiLU换成ReLU再量化,直接回了3个点。你目前YOLOv8n里激活函数是SiLU还是ReLU?换成ReLU重新训练float模型再量化,可能比做蒸馏更快。不过两周时间换激活函数重训float模型风险不小,你自己掂量。最后问一句:你训练集和验证集是同一个数据分布吗?如果验证集有domain shift,量化后掉点可能是过拟合导致的,跟量化本身关系不大。
  • EE学生搞硬件
    两周想从75%拉到85%,我建议你走一条偏门但实际的路:放弃蒸馏,专攻QAT加数据增强。操作上,用torch.quantization.prepare_qat,只对卷积层插入fake_quant,BN层不动,输入输出用QuantStub/DeQuantStub包一下。学习率设1e-4,用AdamW,batch size 32,跑40个epoch。重点来了:每次epoch前对输入做随机HSV抖动和Mosaic增强——这能模拟量化噪声的分布,让模型学会对位宽误差鲁棒。我见过有人从74%拉到83%,但85%得看你的数据集干净程度。另外,安路的INT8推理库对非对称量化支持有限,建议量化时设observer为HistogramObserver,用per-tensor对称量化。如果PC上量化后mAP已经75%,上板子可能还低1-2%,得留余量。你当前用的校准集是训练集还是验证集?
Byte新手查看主页
