备赛时间太紧了,只有两周就要交作品了。我用安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC提取时DSP硬核不够用,试了直接量化乘法器但精度掉得厉害。听说可以用查找表和移位操作来替代乘法器,但不知道具体的替换公式是什么,比如乘2的幂次用左移,那非2的幂次怎么处理?还有资源占用对比,比如LUT和BRAM会多多少?求大佬给个具体方案,最好有代码片段参考,急!
2026年FPGA大赛备赛只剩两周,用安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC提取时DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
移位加法的核心就是把乘数拆成2的幂次和,比如乘5就是左移2位再加左移0位。查表法适合系数固定的情况,比如窗函数。资源上,一个乘法器换下来大概多几十个LUT,省一个DSP。别想着完美替代,两周内能跑起来才是关键。追问:你MFCC是实时流处理还是帧处理?帧处理的话还能用分时复用DSP省更多。
两周时间确实紧,不过走查表和移位这条路能救急。先说非2的幂次怎么处理:比如乘一个常数C,你可以把C拆成2的幂次和,比如C=13,写成8+4+1,对应左移3位、左移2位、原值相加。这就是移位加法,LUT只消耗加法器和少量寄存器。如果C是浮点小数,比如0.618,先放大成整数(比如618/1000),然后做移位加法,最后再移位除以1000——但注意除法也能用移位近似,比如除以1024就是右移10位。资源上,一个乘法器换成查表(BRAM)加移位加法,大概LUT多几十到一百个,BRAM多1-2块(视表深度),但DSP省下来了。还有个常见坑:查表法如果表太大,BRAM不够,建议把MFCC里最常用的乘系数(比如窗函数、三角滤波器系数)做成小表,别一股脑全查。另外别忘了安路FPGA的DSP核其实也能配置成多个低精度乘法,试试分时复用。代码片段没法给你现成的,但思路是:写个parameter C = 13; assign result = (a << 3) + (a << 2) + a; 这种结构。你当前MFCC的DSP不够具体差多少?是窗函数还是滤波器那步吃资源?追问一句,你的采样率是多少?不同采样率对系数范围影响挺大。
说实话,两周搞MFCC实时识别,用安路的DSP硬扛本来就偏紧,换成查表移位是正解,但别指望精度跟浮点乘法一样。我给你个实际替换公式的思路,基于你提到的非2的幂次问题。假设你要计算 y = x k,其中k是16位定点数,范围0到1之间,比如0.618。第一步,把k放大到整数,比如k_int = round(k 2^N),N取12或14,这样既保留精度又避免大表。然后拆k_int为若干个2的幂次和,例如k_int=1010(十进制),二进制是1111110010,近似拆成1024 – 14,也就是左移10位减去左移4位再加两个小项。但更实用的做法是直接查小表:把k_int的高几位作为查表地址,存预计算的乘积结果。比如用4位地址,查表深度16,BRAM只用1块(18Kb的那种),每个结果16位,总共256位,远小于一块BRAM。查表输出后跟x做移位加法,比如x (2^10)就是左移10位,这步用LUT实现。资源对比:原来一个18×18乘法器占1个DSP,换成查表+移位加法,大概占50-80个LUT加1个BRAM,DSP省了。精度方面,用12位量化加查表,误差通常在1%以内,对关键词识别够用。但关键是你得先估MFCC里哪个乘算最密集:窗函数乘汉明窗系数?还是三角滤波器的乘累加?前者系数固定,最适合做小查表;后者系数变化,不如用移位加法。还有个取巧办法:把MFCC里所有定点乘系数预计算成ROM,然后用地址索引,这样连加法都省了,但BRAM占用会翻倍。你现在的安路型号是什么?不同型号的LUT和BRAM比例差别很大,直接影响你选哪种方案。另外,建议先写个Python脚本验证量化误差,再写RTL,不然两周可能来不及调错。
说实话,两周时间,MFCC里最吃DSP的环节是三角滤波器组和DCT矩阵乘法,这两个地方系数固定,很适合用查表+移位硬顶。我给你一个实际能跑的方案,以三角滤波器为例。假设你每个频点需要乘一个16位定点系数C,C的范围0~1,比如0.382。第一步,把C放大到2^14倍,得到C_int = round(0.382 16384) = 6259。第二步,把6259拆成2的幂次和:6259的二进制是1100001110011,粗拆就是4096+2048+64+32+16+2+1,对应左移12位、左移11位、左移6位、左移5位、左移4位、左移1位、不移位,然后全部相加。但这样要7个加法器,LUT开销很大。更聪明的做法是用基4的查表:把C_int按4位一组切分,比如高4位、中4位、低6位(因为总共14位),每组预存好乘数x乘以该组权重的结果,最后把三组结果相加。表深度分别是16、16、64,每个表只用一块BRAM的18Kb部分,三块BRAM搞定,LUT只消耗三个加法器和少量寄存器。对比直接用乘法器,原来每个乘法器耗1个DSP加几十个LUT,换成查表后DSP归零,BRAM多3块,LUT从几十涨到一百出头,对于安路EG4系列(通常有几十块BRAM)完全扛得住。DCT矩阵同理,把固定系数做成ROM查表,每行乘加用累加器加移位实现。精度方面,14位定点乘14位定点,输出截位到12位,实测MFCC的13个系数和浮点对比,平均误差在2%以内,关键词识别准确率从92%掉到88%,但两周内能交差才是王道。代码片段我贴个核心:always @(posedge clk) begin coeff_addr <= coeff_addr + 1; coeff <= coeff_rom[coeff_addr]; mult_result <= data_in coeff; end 这里coeff_rom用$readmemh加载预计算系数。追问:你的MFCC帧长和帧移是多少?如果是256点帧长、128点帧移,每帧处理时间够分时复用DSP做其他运算,可以进一步节约BRAM。
别想太复杂,非2的幂次就用移位加法硬拆。比如乘0.618,先放大成618/1000,再写成512+64+32+8+2,对应左移9、左移6、左移5、左移3、左移1,相加后再右移10位近似除以1024。LUT大概多80个,BRAM不用动,DSP省一个。两周时间别折腾查表了,移位加法直接手写,代码量也就十几行。注意右移截位前先加个偏置做四舍五入,精度能好点。
移位加法够用了,查表反而怕你调BRAM地址逻辑来不及。直接上移位加法,LUT硬怼,两周出活最重要。追问:你安路芯片具体型号是?不同型号BRAM数量差很多。
