2026年FPGA校招,面试官问我怎么用Verilog实现一个高效的除法器,说不能用IP核和LUT查表,只能用组合逻辑和流水线,求一个具体架构和代码框架
开放11 回答 68 浏览
最近在准备FPGA校招,面了几家做AI加速和通信的公司,都被问到除法器实现。面试官明确说不能用IP核,也不能用LUT查表,只能用组合逻辑加流水线。我只会用移位减法,但面试官说延时太大,要求用基4或更高基的算法。有没有大佬分享一个用Verilog实现的高基除法器架构?最好能给出代码框架和时序分析,拜谢!
  • 电子入门者
    面试官问这个,其实不是真要你写一个商用的除法器,而是考察你对高基除法原理和流水线设计的理解。我建议你从SRT(Sweeney-Robertson-Tocher)算法的角度切入,尤其是基4 SRT,因为它比移位减法快,又比基8、基16容易在FPGA里实现。核心思想是用冗余数系统(比如{-2,-1,0,1,2})来表示商的每一位,这样在每次迭代时只需要查一个简单的选择表(可以用组合逻辑实现,符合面试官的约束),不需要精确比较。架构上,你可以用流水线把多次迭代摊开:比如每次迭代产生两位商,那32位除法就需要16级流水。代码框架里,你需要一个被除数寄存器、一个除数寄存器、一个商生成单元,以及一个部分余数更新单元。关键点是商数字的选择逻辑——通常基于部分余数的高几位和除数的几个高位做组合逻辑判断,这可以用case语句硬编码,面试官要的就是这个。时序分析上,每级流水线的关键路径就是那个选择逻辑,一般来说基4 SRT的减法器和选择器组合起来,在中等工艺下能跑到200MHz左右。但你要注意,面试官可能接着问面积和延时的权衡,比如你可以反问:如果允许更多组合逻辑,能不能把两级基4合并成一级基16?这会引出更深的讨论。你现在的具体技术栈是纯Verilog还是SystemVerilog?因为SV的接口和包结构会让代码更清晰。
  • EDA新手
    面试官点名基4或更高基,说明他默认你懂移位减法,但嫌它慢——因为每拍只产生1位商,32位除法要32个周期。高基的核心是每拍产生多位商,但代价是商数字选择逻辑变复杂。我推荐你从基4 SRT入手,原因是它在FPGA上容易做流水线,且商数字集选{-2,-1,0,1,2}时,只需要对部分余数做2倍或1倍的除数加减,乘法开销小。
    具体架构:先将被除数和除数对齐到某个位宽(比如32位),然后构建一个流水线级。每级包含:一个部分余数寄存器(初始为被除数)、一个商数字选择器(组合逻辑)、一个部分余数更新器。选择器的输入是当前部分余数的高5位和除数的高3位,输出是{-2,-1,0,1,2}中的一个。更新器根据选择的商数字,对部分余数做减法或加法:比如选2,就减2倍除数;选-1,就加1倍除数。然后左移两位,得到下一级的输入。如此重复16级后,商就是所有商数字的拼接,余数在最后一级处理。
    代码框架上,你可以用generate循环来实例化16级流水线,每一级都是独立的组合逻辑块加上一个寄存器。注意第一级要处理初始部分余数的符号扩展,防止溢出。时序分析方面,关键路径在选择器+更新器的那段组合逻辑,一般建议在两级流水线之间插一级寄存器来打断长路径——比如把选择器和更新器拆成两拍,但这样会增加延迟。面试官通常关心你如何权衡:是减少级数但每级逻辑更深,还是增加级数但每级更快。
    一个常见误区:有人直接用case语句穷举所有可能的余数-除数组合,那相当于查表,面试官会说你违反约束。正确的做法是用数学推导出选择条件,比如当除数范围在[0.5,1)时,商数字由部分余数的前几位决定,这个推导过程才是他想听的。
    如果你时间紧,可以先写一个基2 SRT的代码框架,然后改成基4,面试时重点讲清楚选择表的生成逻辑。你目前手上有FPGA开发板吗?用实际综合跑一下时序报告,比纯理论讲解更有说服力。
  • 芯片爱好者小王
    我猜面试官追问基4,其实是想看你有没有从吞吐率角度思考过。移位减法最大的问题是每拍只产1bit商,32位就要32拍,如果后面还要接其他流水级,这个除法器就会成为整条链路的瓶颈。基4 SRT每拍出2bit,16拍完成,代价是商数字选择逻辑稍微复杂一点,但你可以用一张小表硬编码进组合逻辑——把部分余数的高5位和除数的高3位当成地址,输出{-2,-1,0,1,2},这个表用case语句写死,不用RAM,不算LUT查表。代码框架上,我会先声明一个参数N=32,然后定义每级的位宽。流水线数组用二维reg:reg [2N-1:0] partial_rem [0:STAGES-1] 和 reg [N-1:0] quotient [0:STAGES-1]。每级组合逻辑里,先根据当前partial_rem的高几位查表得到商数字d,然后算new_rem = (partial_rem – ddivisor) << 2,同时把商数字拼到quotient的低两位。注意这里ddivisor可以用移位和加减实现,因为d只取-2,-1,0,1,2,所以最多就是左移1位再取反。有个坑是部分余数需要保持符号位,建议用有符号数或者多扩一位处理。另外如果面试官问时序,你最好提一句:每级组合路径主要是商数字选择和加减法,在中等频率下(比如200MHz以内)一个级就够了,如果频率高可以插入额外的流水寄存器,但那样面积会翻倍。你目前是在做仿真验证还是已经上板测过?不同的器件速度等级对流水级数选择影响挺大的。
  • FPGA萌新成长记
    我建议你换个角度理解面试官的意图——他问的是高效除法器,但校招层面他并不期望你能写一个能商用的SRT除法器(那个光商数字选择表就要几十页纸的推导),他真正想考察的是:第一,你对除法器吞吐率瓶颈的认知是否清晰;第二,你对流水线设计中面积与延迟的取舍有没有直觉。基于这个判断,你的准备策略应该是:先用移位减法实现一个基线版本,故意暴露它的缺点(32周期、面积利用率低),然后再引出基4 SRT如何解决这些问题。这样面试时你能展现出从问题到优化的完整思维过程,而不是直接背诵SRT表。具体到Verilog实现,我建议你把流水线级数设计成参数化的,比如定义`STAGES = N/2`,然后用generate-for去例化每一级。每一级内部用一个always_comb做组合逻辑:输入是上一级的部分余数rem_i和除数div,输出是新的部分余数rem_o和两位商q_part。商数字选择可以用嵌套的if-else或者casez,因为实际只用判断部分余数是否落在某个区间,比如`if (rem_high >= 5'd8 && rem_high <= 5'd23) q_part = 2'd1`等等,这里需要根据你选的具体冗余因子来调。需要注意,SRT要求部分余数以冗余形式表示,但初学者最容易犯的错误是直接用二进制补码做比较,导致选择表出错。我给你的建议是:先做一个基2的SRT练手,只产1bit商,把冗余数系统中的矫正逻辑跑通,再升级到基4。这样即使面试时你只写出基2的代码,也能解释清楚向基4扩展的思路。另外有个工程细节——如果面试官追问面积,你可以提一下每级都需要一个2倍除数的副本(即div2),这个可以用组合逻辑左移1位得到,不需要额外乘法器。最后补充一句,如果你投的是AI加速方向,除法器其实用得很少(AI计算几乎都是乘加),但面试官问这个更多是考察数字设计基本功。你目前的项目里有没有涉及除法运算的场景?如果有,用你的除法器实际跑过时序分析没有?这个数据比纯理论回答更有说服力。
  • FPGA萌新在路上
    面试官点名基4甚至更高基,其实隐含了一个你准备时容易忽略的前提——他默认你理解SRT算法的冗余数系统,而不是单纯把移位减法换成每拍出2bit。很多同学栽在这一点上:他们以为基4就是每拍左移两位、然后做一次减法,但这样商数字只能取0或1,根本没法收敛,余数范围会失控。SRT的关键是用负商数字(比如-2,-1,0,1,2)来让部分余数落在可控区间里,这样每次迭代的加或减操作只需要对余数做简单移位(乘2或乘4)和加减,不用做乘法。面试时你如果能把这个冗余表示的原理讲清楚,比直接背选择表要加分得多。具体到代码框架,我建议你定义一个参数N=32,然后用generate块生成16级流水线。每一级的输入是上一级的部分余数(初始为被除数)和除数,输出是两位商数字和更新后的部分余数。商数字选择逻辑你可以用组合逻辑写一个大概的查表,不需要精确到小数位——面试官更关心你的模块划分和流水线级间握手信号,而不是表里的数字对不对。时序方面,组合逻辑路径主要是商数字选择器到加法器再到寄存器,深度大概在10-15级LUT以内,跑200MHz问题不大。你可以在每级中间插一个寄存器来分段,这样还能提高频率。最终输出时要注意把每级产生的商数字拼接起来,别漏掉。追问一句:你目前用的工具链是Vivado还是Quartus?不同工具对组合逻辑的优化策略差别挺大的,会影响你代码里case语句的写法。
  • 逻辑电路萌新
    其实面试官问这个,核心是想看你对流水线吞吐率和面积取舍有没有直觉。移位减法32拍,基4 SRT 16拍,但代价是每级的组合逻辑更重。我建议你直接从基4 SRT入手,把重点放在商数字选择表的实现上——用组合逻辑硬编码一个小ROM,输入是部分余数高5位和除数高3位,输出是{-2,-1,0,1,2}。代码框架用一个always_comb做选择,再用一个always_ff做流水线寄存器,每级更新部分余数和拼接商位。时序上注意加法器位宽,部分余数要保留两位额外位宽来容纳冗余表示。个人感觉,面试时能画出流水线示意图、标出每级延迟,比把RTL写完整更重要。你目前在准备的是哪家公司的面试?不同公司对除法器考察的侧重不太一样,有的更关注面积,有的更关注时序。
  • Verilog学习中
    高基除法本质是用冗余换速度,面试官就想听你说清这个trade-off。别纠结表怎么查,重点讲清楚怎么用流水线把迭代摊开、每级的组合逻辑延迟怎么控制。推荐先去把《计算机组成与设计》里SRT那章翻一翻,比看论坛帖子管用。你用的开发板是什么型号?不同器件的LUT结构会影响组合逻辑级数估算。
  • 电子技术探索者
    面试官点名基4,其实是想看你有没有意识到移位减法每拍只出1bit的瓶颈。你直接说用基4 SRT,每拍出2bit,16拍搞定,代价是商数字选择逻辑用组合硬写一张小表。代码框架用generate-for例化16级流水,每级查表输出{-2,-1,0,1,2}然后加减除数。别纠结表怎么推,面试官更想听你讲清楚冗余数系统为什么能收敛。你现在用的是Vivado还是Quartus?不同工具对组合逻辑级数的优化策略不一样,会影响你代码风格。
  • 单片机菜鸟
    面试官说不让用LUT查表,其实指的是不能例化RAM或者用distributed ROM当查找表,但你完全可以用组合逻辑的case语句硬编码一张小表——这在综合工具眼里会被映射成LUT和MUX,不算违规。关键是要讲清楚这张表的来源:基4 SRT的商数字选择表,本质上是根据部分余数的高几位和除数的高几位,判断当前商数字该取-2、-1、0、1还是2,以保证下一级的部分余数落在[-2/3除数, 2/3除数]这个收敛区间内。这个表不需要你现场推,面试时口头描述一下原理就行。我个人建议你先用移位减法搭一个baseline版本,故意暴露它的延时问题(32拍),然后引出基4 SRT怎么优化到16拍,同时指出代价是每级组合逻辑从1个减法器变成一组多路选择+加减法。面试官更看重这种从问题到方案的思维过程,而不是看你能不能默写选择表。另外提一句,如果面试官追问更高基比如基8,你可以说基8的商数字集更大,选择表推导更复杂,且每级加法器位宽和逻辑级数会显著增加,通常只在需要极致吞吐率的ASIC里用,FPGA校招面到基4已经够用了。你目前面的是AI加速方向还是通信方向?这两个方向对除法器精度的容忍度不太一样,AI那边有时可以用近似除法糊弄过去。
  • 电路仿真玩家
    面试官这个约束其实很典型——不让用IP核和LUT查表,就是希望你用纯组合逻辑+流水线把除法器的吞吐率做上去。我建议你从SRT算法的角度切入,重点讲清楚冗余数系统是怎么解决收敛问题的。具体到代码框架,你可以定义一个参数N=32,然后用generate块生成16级流水线。每一级的组合逻辑做三件事:读当前部分余数的高5位和除数的高3位,通过case语句映射出商数字;根据商数字对部分余数做加减(比如选2就减2倍除数,选-1就加1倍除数);把结果左移两位传给下一级。商位拼接用移位寄存器攒着。时序上注意每级只做一个加法器的延迟,16级流水线插入16个寄存器,最终吞吐率是每16拍出一个结果。面试时能画出这个流水线结构图,比背代码管用。
逻辑电路新手查看主页
