最近在准备FPGA校招,刷到海思面试官让手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数查找表优化BRAM这块卡住了。我知道系数可以用查找表存,但BRAM资源有限,怎么设计才能省BRAM又不丢帧?求大神给个具体推导,最好有代码框架和资源对比,感谢!
2026年FPGA校招,手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数查找表怎么优化BRAM?求具体推导
看到你卡在系数查找表的BRAM优化上,其实关键不是省BRAM,而是省存储深度。双线性插值系数本质上是小数权重,你完全可以只存单行的权重,然后按行复用。比如1080p缩到720p,横向权重按目标列索引算好,一行权重只占几十个BRAM36K的几十分之一,剩下的BRAM留给行缓存。面试官想听的推导其实是:先算目标像素在原图中的映射坐标,再拆出整数部分和小数部分,小数部分做查找表地址,整数部分决定取哪四个原像素。你把这个流程画成流水线,再给个资源估算表,比直接贴代码有用。你目前是侧重写代码还是侧重讲原理?
第二条,说细一些。BRAM优化的核心矛盾是:双线性插值每个输出像素需要四个原像素,而AXI4-Stream是逐像素流,意味着你要在输出端同时拿到四个相邻原像素。常见的做法是开行缓存,但行缓存本身就吃BRAM。系数查找表在这里反而好办,因为双线性插值的权重只和映射坐标的小数部分有关,比如固定用8位小数精度,那权重表只有256个条目,每个条目存一个4元素向量(对应四个角的权重系数),用BRAM36K的1个块就可以覆盖。真正吃BRAM的是行缓存,所以更实际的优化方向是减少行缓存深度而不是压缩系数表。你可以把映射坐标的整数部分和小数部分分开处理:小数部分实时查表拿权重,整数部分用来控制行缓存的读地址和像素选取逻辑。面试官如果追问,大概率会问行缓存怎么复用、双线性插值的边界条件怎么处理,建议你准备一个伪代码级的流水线状态机,把读行缓存、取像素、乘加、输出这几个阶段标清楚。另外,海思面试手撕一般不会要求完整AXI4-Stream握手逻辑,但你要能说出ready/valid的反压怎么插入。
第三条,换个角度:其实系数查找表用分布式RAM也能做,不一定非得上BRAM。双线性插值的系数表很小,256×4个8位定点数,总共才1Kbit不到,用LUT做成分布式RAM完全不浪费BRAM资源。真正的问题在于行缓存,比如你要做720p到1080p的放大,行缓存至少得存两行原图数据,1080p一行1920像素,每个像素24位RGB,两行就是1920x48bit,大概需要2个BRAM36K。如果你用BRAM做行缓存,那系数表用分布式RAM反而更均衡,不会出现BRAM被系数表占满而行缓存不够用的情况。面试官问BRAM优化,很多时候是想看你有没有意识到不同存储资源的特点。建议你面试时主动说:系数表用分布式RAM,行缓存用BRAM,这样BRAM只服务于数据流的大头。另外,AXI4-Stream实时视频流要注意像素时钟域和系数更新时机,如果你的缩放比例是固定的,系数表可以预加载;如果是动态缩放,才需要挂AXI-Lite接口更新。你目前准备的是固定比例还是可配置的?
其实面试官想看的不是你把系数表做得有多小,而是你讲清楚系数从哪里来、怎么复用。双线性插值的权重只跟小数偏移有关,跟原图像内容无关。你完全不用把整张图的系数都存进去,只需要按目标像素的相位算一个权重,算完就丢,不存在什么查找表。真正吃BRAM的是行缓存,不是系数。你如果还卡在系数表上,可能把问题想反了——试试先写一个没有查找表、当场算系数的版本,跑通资源报告看看BRAM到底被谁吃了。你现在是在用Vivado还是Quartus?
说细一点,双线性插值的系数优化其实是个伪痛点,真正的资源大头在行缓存。你想想,AXI4-Stream进来是一行一行的像素流,你要做缩放,比如1080p缩到720p,每个输出像素需要四个原像素:左上、右上、左下、右下。这四个像素分布在两行里,所以你必须至少缓存一行原图数据。如果原图是1920×1080,一行就是1920个像素,每个像素按RGB888算就是24位,一行缓存吃掉1920×24约46Kbit,一个BRAM36K只能存不到一行,所以通常用两个BRAM做乒乓操作或者用分布式RAM。这才是你资源报告里BRAM占用高的原因。系数呢?双线性插值的权重只有两个:水平权重和垂直权重,每个都是0到1之间的小数,量化成8位定点数也就256种可能。你完全可以用一个很小的ROM或者直接用组合逻辑算,根本不需要用BRAM来存。面试官问系数查找表优化,其实是想听你区分清楚哪些该用BRAM、哪些不该用。你回答的时候先画一个缩放坐标映射的推导:目标像素坐标乘缩放因子得到原图浮点坐标,整数部分拿来做行缓存读地址,小数部分拆成权重。然后说权重用组合逻辑或者小ROM实现,行缓存用BRAM双端口实现。最后给个资源估算:假设1080p输入、720p输出,行缓存用两个BRAM36K,系数ROM用几个LUT+FF就够了,总共BRAM不超过4个。这样面试官会觉得你既懂推导又懂工程取舍。另外,你手撕的时候别忘了处理边界像素的镜像或复制,这个细节比系数优化更容易被问倒。你目前写代码的时候,行缓存是用shift register还是BRAM primitive?
换个角度,你不一定非要把系数做成查找表。如果缩放比例是固定的,比如从1080p缩到720p,缩放因子是1.5倍,那每个目标像素对应的原图坐标偏移是固定的,你可以把整个缩放流程的系数全部预计算好,存到一个小的ROM里。但注意,这个ROM的大小只取决于目标图像宽度,不是整张图。720p目标宽度是1280,每个像素需要水平权重和垂直权重各一个,按8位量化就是2560字节,连一个BRAM都用不满。如果你用分布式LUT就能放下,根本不用碰BRAM。真正需要警惕的是你写代码的时候容易把系数表做成二维数组,用目标行和列同时索引,那样深度就变成1280×720,直接爆BRAM。所以最直接的优化就是只存一行系数,按列复用,垂直权重每换一行才更新一次。这个思路面试官一听就知道你懂流水线复用。追问一句:你设计的时候是固定缩放比还是任意缩放比?如果是任意缩放比,系数就不能预存,得用CORDIC或者乘法器实时算,那又是另一套取舍了。
系数表用单行深度就够了,按列复用,垂直权重每帧只更新一次。BRAM大头永远是行缓存,不是系数。你先跑个不带查找表、当场算权重的版本,看资源报告就知道谁在吃BRAM了。
双线性插值的优化关键是把系数表和行缓存分开算账。系数只跟小数偏移有关,你完全可以用组合逻辑当场算权重,连查找表都不需要,省下的BRAM全给行缓存。但行缓存才是真正的资源大户——比如1080p的一行RGB888是1920×24位,一个BRAM36K只能存不到一行,通常得用两个BRAM做乒乓或者用分布式RAM。面试官想听的推导顺序是:先算目标像素映射坐标,拆出整数和小数部分,小数部分算权重,整数部分决定取哪四个原像素。你把这条流水线画出来,再给个资源估算表,比硬贴代码管用。你目前是侧重写代码还是侧重讲原理?
其实有个容易被忽略的省BRAM技巧:不要存完整的系数查找表,而是把权重量化成定点数后,用分布式LUT或寄存器实现。比如水平权重和垂直权重各8位,目标宽度1280,一行系数才2560字节,连一个BRAM的零头都不到。真正需要警惕的是你写代码时容易把系数表做成二维数组,用目标行和列同时索引,那样深度变成1280×720,直接爆BRAM。正确做法是只存一行系数,按列复用,垂直权重每换一行才更新一次。面试官一听这个思路就知道你懂流水线复用和资源分时共享。另外,行缓存也可以用SRL(移位寄存器)实现,但要注意SRL深度有限,超过一定宽度还得用BRAM。你现在的分辨率是多少?如果是720p以下,SRL可能够用,能省掉BRAM给其他模块。追问一句:你设计的时候是固定缩放比还是任意比例?固定的话还能进一步优化系数预计算。如果面试官追问行缓存换成SRL的代价,你可以答延迟增大但BRAM占用降为零,适合资源紧张的场景。你现在是在用Vivado还是Quartus?不同工具对SRL的综合策略有差异,直接关系到资源报告能不能压下来。
校招手撕这类题,面试官真正想看的不是你把系数查找表优化到极致,而是你能把资源占用讲清楚、把流水线讲通。双线性插值的系数只跟小数偏移有关,跟原图内容无关,所以系数查找表完全可以做成单行深度、按列复用:比如目标宽度1280,水平权重和垂直权重各8位,一行系数才2560字节,连一个BRAM36K的零头都用不满。真正吃BRAM的是行缓存,因为你需要至少存一行原图数据来做流水线,1080p一行RGB888是1920×24位,一个BRAM36K只能存不到一行,通常得用两个BRAM做乒乓或者用分布式RAM。所以优化的正确顺序是:先算目标像素映射坐标,拆整数和小数部分,小数部分当场算权重或查小ROM,整数部分决定取哪四个原像素。你把这个流程画成流水线图,再给个资源估算表,比硬贴代码管用。很多同学一上来就想着把全图的系数都存进二维数组,深度变成1280×720,直接爆BRAM,面试官一听就知道你还没理解分时复用。另外,如果缩放比固定,比如1080p缩到720p,你甚至可以把系数预计算好固化到ROM里,或者用组合逻辑当场算权重,连查找表都省了。建议你先跑一个不带查找表、当场算系数的版本,看资源报告就知道BRAM到底被谁吃了。你目前是用Vivado还是Quartus?如果工具不同,SRL和BRAM的分配策略也有差别。
系数表用单行深度就够了,按列复用,垂直权重每换一行才更新一次。BRAM大头永远是行缓存,不是系数。你先跑个不带查找表、当场算权重的版本,看资源报告就知道谁在吃BRAM了。
