2026年FPGA大赛做实时YOLOv8n,BRAM不够用,怎么通过算子融合和查找表硬挤进去?求具体步骤和资源对比
开放3 回答 40 浏览
我们队用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后模型占用了85%的BRAM,但还有卷积层和池化层需要部署,BRAM直接爆了。试过减少特征图通道数但精度掉得厉害。请问2026年FPGA大赛中,怎么通过算子融合(比如BN融合进卷积)、查找表替代小尺寸卷积核来硬挤BRAM?求具体操作步骤和资源对比,比如融合后能省多少BRAM,查找表替代3×3卷积会多占多少LUT?
  • 硅基探索者
    安路FPGA的BRAM本来就紧,85%占用后还想塞卷积层,先看看能不能把3×3卷积换成1×3+3×1的分离式,省BRAM但多点LUT。或者直接用LUTRAM做小查找表来替换3×3,代价是LUT翻倍左右,但BRAM能压到70%以下。你们INT8量化是用的官方工具还是自己写的?
  • BugHunter
    说实话,2026年FPGA大赛里做YOLOv8n实时手势识别,BRAM吃紧是常态。你提到的算子融合,BN融进卷积是常规操作,能省掉BN层独立的BRAM和DSP,但省的量其实不大——BN层本身不占多少BRAM,主要省的是后续卷积的中间缓存。真正能挤BRAM的狠招是:把后面几个C2f模块里的3×3卷积用查找表硬实现,用LUT做2-3bit权重的小卷积核,比如把3×3权重量化到2bit,然后用LUT查表代替乘法器。这样做一个3×3卷积大概多占500-800个LUT(看位宽),但能省掉那层对应的BRAM缓存。不过代价是时序可能变差,安路器件LUT资源多的话可以考虑。还有个办法是把输入特征图按通道分组,比如每4个通道一组轮流进BRAM,中间用移位寄存器存部分和,这样能牺牲一点吞吐量换BRAM减半。你们可以先测一下当前各层的BRAM占用分布,重点动那些特征图尺寸大但通道数少的层,比如Backbone前几层。顺便问下,你们用的安路哪个型号?不同系列的LUT/BRAM比例差很多。
    一个比较直接的思路:把YOLOv8n的Head部分全用查找表实现,因为Head里3×3卷积多且特征图小,BRAM压力主要在Backbone。具体做法是先把BN融合进卷积的参数算好,然后对Head的每个3×3卷积,把权重离线量化成4bit或2bit,再在FPGA里做LUT查表乘法——比如一个3x3x16输入的卷积,用LUT实现相当于256个查表项,大概多占2000个LUT,但能省掉这层对应的BRAM。对比下来,Head全换成LUT后,BRAM占用能从85%降到60%左右,LUT多占15%-20%。代价是推理速度会慢一点,因为LUT路径延迟比BRAM读大。你们可以先用Vivado的评估工具跑一下资源,别直接硬改代码。
电路设计初学者查看主页
