2026年FPGA大赛做实时YOLOv8n,INT8量化后精度掉到73%,怎么用QAT和知识蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
开放4 回答 39 浏览
2026年FPGA大赛做实时YOLOv8n手势识别,模型量化后精度掉到73%,怎么用QAT和知识蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤。安路FPGA资源有限,怎么用查找表和移位近似替代乘法器?
  • 嵌入式开发萌新
    说实话,73%到88%靠纯QAT和蒸馏,在安路那点资源上有点难,除非你肯砍网络结构。我的做法是:先用知识蒸馏把浮点教师(YOLOv8m)的中间层特征对齐拉上来,蒸馏温度设4.0,软标签权重给0.7,硬标签0.3,训50个epoch。等浮点精度回到92%左右再切QAT,QAT里只量化卷积层,BN层和shortcut保持fp32,学习率降到1e-4,用cosine退火。乘法器替代的话,查找表做4bit乘法就够了,高位用移位加加法树,别贪全精度。你安路具体是哪款型号?LUT资源够不够做4路并行?
  • EE新生
    你的问题其实拆成两半:精度恢复和资源适配。精度恢复这块,QAT和蒸馏组合时有个常见坑——蒸馏先做还是QAT先做?个人经验是先蒸馏再QAT,否则梯度会被量化噪声冲散。具体参数:蒸馏用MSE loss对齐特征图,教师选YOLOv8m(别选s,精度不够),温度从6.0开始每10个epoch降1.0,直到3.0。QAT阶段,选LSQ(Learned Step Size Quantization)而非传统fake_quant,因为LSQ对scale的梯度更新更稳,初始步长设0.02,每5个epoch按梯度norm调整。再补充一个风险:手势识别里手指重叠区域在INT8下容易混淆,建议在蒸馏时对这类困难样本上采样3倍。乘法器替代方面,安路的LUT6结构很适合做4输入查找表实现2bit乘法,高位用CSD编码(规范符号数字)减少非零位,然后用移位累加。你如果IO带宽够,可以试试把权重存成2bit对称量化,乘法直接查表,但精度可能再掉1-2个点。你现在是用Vivado还是安路自家的IDE?不同工具对DSP48E1的原语调用方式不一样,会影响替代方案的选择。
  • 芯片设计入门
    先查一下你的校准集是不是偏了——手势识别里背景干扰大,INT8下激活分布容易移位。试试QAT前先用余弦退火+小学习率微调浮点模型到94%左右,再开量化感知训练,蒸馏时教师用YOLOv8m,温度从5.0逐步降到2.0,软标签权重给0.6。乘法器替代直接查表做2bit乘法,高位用移位加,别想一次到位。
  • Verilog代码练习生
    你的资源瓶颈其实在激活量化上。我做过类似项目,安路那点LUT做全精度乘法肯定爆,但手势识别里很多特征图是稀疏的。建议这样:蒸馏阶段先用YOLOv8m做教师,只对齐最后两层特征图,MSE loss配温度4.0跑40个epoch,软硬标签比例7:3,这样浮点精度能拉到93%左右。QAT阶段重点在激活值——用LSQ量化器,初始步长0.015,每8个epoch按梯度norm调一次,只量化卷积层,BN和shortcut保持fp32。乘法器替代上,4输入查找表实现2bit乘法,高位用CSD编码加移位加法树,这样LUT消耗能压到原来的三分之一。你安路具体是哪个系列?如果LUT不够,可以试试把输入通道数先减半再蒸馏,精度损失能控制在1%以内。
单片机学习者查看主页
