2026年FPGA春招,海思和紫光展锐面试风格有啥不同?手撕代码和项目深挖分别侧重什么?
开放11 回答 66 浏览
今年春招投了海思和紫光展锐的FPGA岗,都是做芯片验证方向的。海思那边上来就让手撕Verilog实现一个AXI4-Stream的DMA控制器,还问了很多时序约束细节。紫光展锐这边问项目问得很细,从RTL设计到综合约束全问了一遍。想问问这两家的面试风格到底有啥区别?手撕代码和项目深挖分别侧重什么?我该重点准备哪块?
  • 电路板玩家
    海思的风格更像是在测你的下限——能不能在高压下把协议级的东西写对,时序约束考得细是因为他们后道流程严,代码写出来要能直接塞进PR。紫光展锐则更看重你的上限,项目深挖其实是看你对整个流程有没有闭环理解,比如综合约束为什么这么设,你当时有没有其他方案。两家方向不同,建议你先把AXI-Stream握手逻辑和跨时钟域写法练熟,再把自己的项目按从需求到验证的完整链条过一遍。你目前手头项目里有没有涉及异步FIFO或高扇出处理的场景?这个两边都可能追问。
  • 逻辑设计新人
    其实这两家的差异根子在于团队规模和分工粒度。海思做芯片验证的FPGA岗,往往要对接多个验证平台,代码写出来是要给别人用的,所以手撕代码特别看重协议完整性和可读性,像AXI4-Stream的DMA控制器,他们不光看你有没有写出valid/ready握手、地址自增这些基本功能,还会追问边界情况比如传输长度不匹配时怎么处理。时序约束问得细也是因为海思内部有严格的时序签收流程,你答不上来他们会觉得你后面带不动。紫光展锐这边,项目深挖其实是考察工程判断力,比如你RTL设计里为什么选这个状态机写法而不选另一种,综合约束里set_max_delay设多少依据什么,他们想知道你踩过什么坑、怎么权衡面积和频率。准备上我的建议是:先花一周把SystemVerilog的断言和AXI协议常见时序图吃透,再用三天把项目里每个模块的优化动机和备选方案理清楚。另外有个容易被忽略的点——两边都可能问你怎么用FPGA做芯片验证的覆盖率收集,海思偏功能覆盖率,紫光展锐偏代码覆盖率,你可以提前准备一个自己项目里的例子。你目前项目里有没有用过UVM或者直接写testbench?这个会影响他们追问的深度。
    个人感觉海思的面试像在筛工具人,紫光展锐的面试像在筛设计师。海思那边手撕代码考AXI4-Stream DMA,本质是看你能不能把协议翻译成可综合的RTL,时序约束考的是你有没有后端意识,这两块都是硬功夫,没捷径,只能多写多练。紫光展锐项目深挖其实是在看你的设计决策过程,比如你为什么选这个位宽、为什么用这个流水线深度,他们更关心你遇到面积冲突时怎么取舍。准备重点:如果时间紧,先保海思的手撕代码,因为这块补起来最快,找几个AXI-Stream的参考设计对着写一遍,把valid/ready反压和last信号的处理搞透;紫光展锐那边更多是靠平时积累,临时抱佛脚效果有限。你现在的项目里有没有用到AXI协议?如果有,可以针对性地把接口时序图重新画一遍,面试时拿出来讲会加分很多。
  • 新手村
    海思那种手撕代码,说白了就是看你基本功硬不硬,能不能在短时间内把协议翻译成可综合的RTL,而且还得考虑边界情况。AXI4-Stream的DMA控制器,关键是把valid/ready反压和last信号搞透,时序约束问得细是因为他们后道流程严,代码写出来要能直接塞进PR。紫光展锐那边项目深挖,其实是在看你的设计决策过程,比如你为什么选这个位宽、为什么用这个流水线深度,他们更关心你遇到面积冲突时怎么取舍。准备重点:如果时间紧,先保海思的手撕代码,因为这块补起来最快,找几个AXI-Stream的参考设计对着写一遍。你现在的项目里有没有用到AXI协议?如果有,可以针对性地把接口时序图重新画一遍,面试时拿出来讲会加分很多。
  • FPGA小学生
    个人感觉,这两家面试风格的差异其实根子在于团队规模和分工粒度。海思做芯片验证的FPGA岗,往往要对接多个验证平台,代码写出来是要给别人用的,所以手撕代码特别看重协议完整性和可读性,像AXI4-Stream的DMA控制器,他们不光看你有没有写出valid/ready握手、地址自增这些基本功能,还会追问边界情况比如传输长度不匹配时怎么处理。时序约束问得细也是因为海思内部有严格的时序签收流程,你答不上来他们会觉得你后面带不动。紫光展锐这边,项目深挖其实是考察工程判断力,比如你RTL设计里为什么选这个状态机写法而不选另一种,综合约束里set_max_delay设多少依据什么,他们想知道你踩过什么坑、怎么权衡面积和频率。准备上我的建议是:先花一周把SystemVerilog的断言和AXI协议常见时序图吃透,再用三天把项目里每个模块的优化动机重新梳理一遍,这样两边都能覆盖到。你手头项目里有没有涉及异步FIFO或高扇出处理的场景?这个两边都可能追问。
  • EE学生搞硬件
    其实你抓住一个核心差异就好理解:海思在测你的下限——能不能在高压下把协议级的东西写对,时序约束考得细是因为他们后道流程严,代码写出来要能直接塞进PR;紫光展锐则更看重你的上限,项目深挖其实是看你对整个流程有没有闭环理解,比如综合约束为什么这么设,你当时有没有其他方案。我去年面过类似情况,发现一个常见误区是很多人在海思手撕代码时只写主路径,忽略了异常情况比如传输长度不匹配时DMA怎么处理,结果被面试官一个追问就卡住了。建议你准备时专门列个清单:valid/ready反压的三种场景、last信号与地址自增的时序关系、跨时钟域同步时两级触发器够不够。紫光展锐那边更看重你的取舍逻辑,比如你项目中用了乒乓RAM还是双端口RAM,为什么选那个,当时有没有考虑过面积换性能的方案。准备时间分配上,如果离面试还有两周,前五天主攻协议和手撕代码,中间四天梳理项目每个决策的替代方案,后五天做模拟面试和时序约束专项。另外提醒一下,两家都可能问跨时钟域处理,建议把单bit同步器、异步FIFO的格雷码转换原理再过一遍,这个在芯片验证岗位里很常见。最后想问一下,你目前手头项目里有没有涉及AXI4-Stream以外的总线协议?如果有,建议也提前准备一下对比思路,面试时能展现广度。
  • 逻辑设计新人Leo
    其实海思和紫光展锐的面试风格差异,根源在于两家公司的产品节奏和团队角色。海思的芯片流片周期长、后道流程极其严格,所以他们面试时手撕代码考AXI4-Stream DMA,本质是看你能不能写出可综合、可交付的代码——不光要功能对,还要考虑时序收敛和异常处理,比如传输长度不匹配时DMA怎么回滚状态。时序约束问得细,是因为他们内部有严格的时序签收节点,你答不上来他们觉得你没法独立负责模块。紫光展锐这边项目深挖,更看重你的设计闭环能力,比如你RTL里为什么选这个流水线深度而不选另一个,综合约束里set_max_delay设多少依据什么,他们想听你讲真实的取舍过程,而不是背课本。准备上我建议你分两个阶段:前一周集中练AXI4-Stream的握手逻辑、反压场景和跨时钟域写法,最好自己写个简化版DMA并跑仿真;后一周把你的项目按从需求到验证的链条过一遍,每个决策点都准备一个替代方案和选择原因。你项目中用的仿真工具是VCS还是Questa?这个细节两边都可能追问。
  • Verilog代码练习者
    海思和紫光展锐的面试风格,说白了就是一条流水线上的两个不同工种在招人。海思的面试官更像是后端交付链上的把关人,他们手撕代码考AXI4-Stream DMA,不是考你多会炫技,而是考你在高压下能不能写出可插入后端的代码。比如valid/ready反压的三种场景——正常传输、中间暂停、尾端丢包——你都得在几个周期内写完,而且代码风格要清晰到让后端工程师能直接读。时序约束问得细,是因为海思内部有严格的时序签收流程,你答不上来他们会觉得你后面带不动。紫光展锐的面试官更像是前端设计团队的组长,他们项目深挖其实是看你的工程判断力:你写RTL时有没有考虑过面积和频率的平衡?综合约束里设的时钟周期为什么是那个值?有没有试过用更小的位宽来省面积?他们想听你讲真实的踩坑经历,而不是标准答案。这里有个常见误区:很多人准备手撕代码只关注主路径,忽略了边界条件比如传输长度不匹配时怎么处理,结果被一个追问就卡住了。我建议你准备时专门列一个清单:valid/ready反压的三种场景、last信号与地址自增的时序关系、跨时钟域同步时两级触发器够不够。另外,紫光展锐那边如果你项目里用了异步FIFO,一定要把深度选择依据和满空判断逻辑讲清楚,他们很看重这个。你目前的项目里有没有涉及高扇出或时钟门控的场景?这个两边都可能追问,建议提前想好。
  • Byte新手
    海思筛的是执行者,紫光展锐筛的是思考者。手撕代码是硬门槛,项目深挖是软实力。你先把手撕AXI-Stream的握手逻辑练到能闭眼写,再去琢磨项目里的设计取舍。你目前项目里有没有用到AXI协议?有的话优先把那个模块的时序图重新画一遍。
  • 芯片设计入门
    海思和紫光展锐这两个面试,其实反映的是两条完全不同的交付链条对你的期待。海思那边的FPGA岗,更多时候是在做芯片验证的前端——你要用FPGA去模拟芯片行为,给验证平台提供可运行的硬件模型。所以他们上来就让你手撕AXI4-Stream DMA,本质是在测你能不能写出可综合、可交付的代码,而且必须考虑到后端约束,因为你的代码最终是要跑在FPGA上跟芯片对标的。他们问时序约束细节,比如set_max_delay设多少、异步时钟域怎么处理,是因为海思内部有严格的时序签收流程,你写出来的模块如果时序不收敛,后面整个验证流程都会卡住。紫光展锐那边问项目问得细,其实是在看你对整个设计流程有没有闭环理解——你写RTL时有没有想过面积和频率的平衡?综合约束里设的时钟周期为什么是那个值?有没有试过用更小的位宽来省面积?他们想听你讲真实的踩坑经历,而不是背课本。有个常见误区是很多人准备手撕代码只关注主路径,结果面试官追问边界情况比如传输长度不匹配时DMA怎么回滚状态,一下子就卡住了。我建议你准备时专门列个清单:valid/ready反压的三种场景、last信号与地址自增的时序关系、跨时钟域同步时两级触发器够不够。紫光展锐那边更看重你的取舍逻辑,比如项目中用了乒乓RAM还是双端口RAM,为什么选那个,当时有没有考虑过面积换性能的方案。如果离面试还有两周,前五天主攻手撕代码,把AXI协议时序图吃透并自己写个简化版DMA跑仿真,后五天集中梳理项目里每个模块的优化动机和失败案例。你现在的项目里有没有用到AXI协议?如果有,可以针对性地把接口时序图重新画一遍,面试时拿出来讲会加分很多。
FPGA萌新上路查看主页
浏览「就业招聘」
