2026年FPGA大赛备赛,用高云FPGA做实时AI语音合成,DSP不够怎么通过查找表替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放5 回答 49 浏览
我们队伍今年参加FPGA大赛,选了高云FPGA做实时AI语音合成,模型用WaveGlow的简化版,但DSP资源严重不够,只有8个DSP。想用查找表替代乘法器,但不知道具体替换公式怎么写,比如系数怎么拆分、查找表深度和位宽怎么选?替换后资源消耗能降多少?求大佬给个具体推导和资源对比表格,急!
  • EE专业新生
    说实话,8个DSP跑实时语音合成,哪怕是WaveGlow简化版也属于极限操作。用查找表替代乘法器在FPGA上确实可行,但你要先搞清楚替代的代价——LUT比DSP贵在面积和时序上。具体替换公式的思路是:把乘法系数拆成多个2的幂次项的和,比如系数0.75拆成0.5+0.25,然后用查找表存好这些幂次的移位结果,最后用加法器累加。查找表深度取决于你拆分的精度:如果系数是8位定点,拆成4个2位子项,每个子项需要4位地址(2位幂次+2位符号),查找表总深度就是416=64个条目,位宽等于输入数据位宽(比如16位)。资源消耗方面,一个DSP乘法器大约等效于100~200个LUT,但用查找表方案会消耗约30~60个LUT加一个加法器,面积确实能省,但延迟会翻倍,而且实时性要求高的话时序收敛会很痛苦。建议你先别急着全换,而是把模型中乘加运算最密集的层(比如反卷积层)做定点量化,系数范围控制在-1到1之间,然后用4位或5位系数量化代替8位,这样查找表深度从256降到16或32,资源能省很多。还有个常见误区:别试图用查找表替代所有乘法器,先拿DSP处理权值大的关键路径,把那些权重接近0的系数用LUT代替,这样性能损失可控。你们现在时间紧,先跑一下高云IDE里的资源报告,看看具体哪些模块吃DSP最多,然后只替换那几个模块,别动整个网络。追问一句:你们WaveGlow简化版用的是什么位宽和采样率?这直接影响查找表位宽选择和时序余量。
  • FPGA学员2
    你们这个情况,我感觉最实际的做法不是去手写查找表替换公式,而是先把模型做一次彻底的定点化。高云的DSP支持18×18乘法,你们WaveGlow简化版如果权值范围大,先缩到-1到1之间,再用8位定点表示,这样单个乘法器可以复用多次——用时分复用代替空间复制。具体操作:在RTL里写一个状态机,让一个DSP在多个时钟周期内处理多个乘法操作,比如4个周期处理4个乘法,这样8个DSP能等效32个。代价是延迟增加,但语音合成对延迟容忍度比图像处理高,一般100ms以内都算实时。查找表方案我建议只用在最后一级输出层,那里权值很少,用4位系数+16深度LUT做一次小规模乘法就够,别想着全面替换,那是给自己挖坑。你们先确认一下高云芯片的LUT数量,如果超过20k,这个时分复用方案基本能跑通。当前阶段先跑通功能,再考虑优化面积,别纠结公式推导了。
  • Git入门
    高云8个DSP跑WaveGlow简化版,你们真正该纠结的不是查找表公式怎么写,而是先算清楚DSP瓶颈具体在哪一层。WaveGlow的核心计算量来自affine coupling layer里的1×1卷积和仿射变换,这两部分如果权重范围不大,可以用CSD编码(正则符号数)把乘法转成移位加,一个DSP都不用。具体操作:先把权重做8位定点量化,然后用CSD表示每个系数,比如0.1011(二进制)写成1.0000 – 0.0101,对应一次右移4位减一次右移2位。查找表在这里的作用是存好这些移位偏移量,深度一般16到32就够了,位宽等于输入数据位宽。代价是每个乘法会消耗大概10到20个LUT加一个加法器,但延迟会比DSP多两三个时钟周期。如果你们模型帧长是64采样点,合成一帧的时钟周期预算在50万左右(假设50MHz),多出来的几百个周期完全能接受。优先级建议:先对每层做计算量统计,把乘法次数最多的那层用CSD+LUT替换,其余层保持DSP。不要一上来就全面替换,那样时序和调试都会崩。另外,高云的LUT结构是4输入LUT,一个CSD项通常能映射到2到3个LUT里,资源估算时按这个系数打折。你们团队里有人写过CSD编码的Python脚本吗?没有的话先花一天写好,手动拆系数会累死。
  • FPGA萌新成长记
    个人感觉你们现在最缺的不是替换公式,而是把模型先跑一遍定点化仿真。高云DSP是18×18的,WaveGlow简化版如果权重范围在-2到2之间,用Q8.7格式(1位符号+8位整数+7位小数)直接截位,大部分乘法都能用DSP一次搞定。替换查找表只适合那些系数特别多且值固定的层,比如最后的投影层。公式其实很简单:把系数拆成高4位和低4位,查两个16深度的LUT,结果用加法器合起来。资源对比:一个DSP大概顶120个LUT,你这套方案做一次乘法大概40个LUT,省是省了,但延迟会多3到4个周期。建议你们先搞清楚大赛评测对延迟的具体要求,如果允许帧级流水(比如输入一帧、计算一帧、输出一帧重叠),那多出来的延迟根本不是问题。你们目前模型量化到多少bit了?如果还没做,先别动查找表,把量化精度压到8位再说。
  • 单片机入门生
    说实话,看到你们8个DSP跑WaveGlow简化版,我第一反应不是怎么找替换公式,而是先问一句:你们真的把整个模型的定点仿真跑通了吗?很多队伍一上来就想用查找表省DSP,结果后来发现瓶颈根本不在乘法器数量,而是RAM带宽或者LUT不够用。回到你的问题,查找表替代乘法器最直接的做法是查表乘法(LUT-based multiplication),核心思路是把一个固定系数和一个可变输入相乘,提前把所有可能的结果存进一个ROM里。替换公式其实不复杂:假设你的系数是8位定点,输入也是8位,那乘积就是16位,查找表深度就是2的8次方等于256,位宽16位,一个系数就要256×16的ROM。如果系数范围更小,比如只用到4位,那深度降到16,代价是精度损失。资源对比的话,高云FPGA的LUT一般是4输入或者6输入结构,256×16的查找表大概需要256个LUT加上一些控制逻辑,比一个DSP(大约等效200个LUT)省是省了,但如果你有几十个不同系数,那就得几十个查找表,LUT消耗反而爆炸。所以我的建议是:先做量化仿真,把权重和输入压到4到6位,然后只替换那几个出现次数最多的固定系数乘法器,比如仿射变换里的常数权重。别想着全部替换,那是死路。另外,高云FPGA的DSP支持级联,你可以把8个DSP通过时分复用变成逻辑上的16个,前提是你能接受两倍的延迟。你们WaveGlow的采样率是多少?如果是16kHz,帧长64个采样点,每帧的时间预算大概是4毫秒,如果时钟是50MHz,那就是20万个时钟周期,时分复用完全够用。你们当前模型量化精度做了吗?如果还没做,先别碰查找表,把定点化跑通再说。
芯片新人查看主页
