我正在备战2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从85%掉到75%,DSP和BRAM资源都爆了。试过QAT但不知道怎么调参,蒸馏也卡在teacher模型选择上。求具体步骤:QAT的量化感知训练学习率怎么设?蒸馏的temperature和loss权重怎么配?能恢复到88%以上吗?最好有资源对比表,看看不同量化策略对LUT和BRAM的影响。
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到75%,怎么用QAT和蒸馏恢复到88%?求具体调参步骤和资源对比
先把稳定80%跑通再说88%吧。安路DSP和BRAM都爆了说明量化策略可能偏激,QAT加蒸馏不是银弹。大概率是teacher选太大或者temperature没调对,试试temperature=4~6,蒸馏损失0.3~0.5,QAT学习率调成1e-5~5e-5。别纠结数字,先跑一轮看趋势。
兄弟你这情况我去年备赛也遇到过,先别急着追88%,资源爆了说明INT8量化策略跟安路架构没对齐。安路的DSP48E1跟Xilinx不一样,乘法器资源更紧,建议先做两件事:一是检查量化节点,YOLOv8n的C2f模块里concat和silu层容易产生大量中间变量,试着把这些层跳过量化或者用fake_quant替代;二是teacher模型别选YOLOv8x,太大带不动,用YOLOv8s做teacher,temperature设4~6,蒸馏loss权重0.3~0.5,配合QAT时学习率从1e-5开始指数衰减。资源对比的话,纯PTQ大概LUT多用15%,BRAM多用20%;QAT加蒸馏能压到LUT多8%、BRAM多10%,但需要迭代200~300轮。你目前DSP和BRAM爆到多少?说出来才好判断是量化粒度问题还是网络结构冗余。另外,安路的开发工具对QAT支持一般,建议用Pytorch量化后转ONNX再调,别在工具链里直接搞蒸馏,容易踩坑。
从85%掉到75%说明量化校准集可能不够代表性,或者某些敏感层(比如第一个卷积和最后一个全连接)被过度压缩了。QAT调参别上来就改学习率,先固定temperature=5、蒸馏权重0.4,用余弦退火学习率从1e-4降到1e-6,跑50轮看mAP曲线是否收敛。teacher选YOLOv8l或v8m都行,关键要跟student同架构族。资源对比方面,PTQ+通道剪枝能省20%BRAM但精度降1~2个点,QAT+蒸馏能省15%LUT但训练时间长三倍。建议你先用QAT把mAP拉回到80%,再考虑蒸馏上88%。追问一句:你现在的teacher模型是自己训练的预训练权重还是官方权重?这个会影响蒸馏效果。
先把80%稳住再谈88%吧,安路FPGA的DSP和BRAM爆了说明量化策略跟器件没对齐。个人建议你两步走:第一,检查C2f模块里的concat和SiLU层,这些层在INT8量化后容易产生大量中间变量,试试跳过量化或用fake_quant替代;第二,teacher模型别用太大的,YOLOv8s做teacher,temperature设5,蒸馏loss权重0.4,QAT学习率从1e-5开始指数衰减。资源对比上,纯PTQ大概LUT多用15%、BRAM多用20%,QAT加蒸馏能压到LUT多8%、BRAM多10%,但训练时间翻倍。你目前DSP和BRAM具体爆到多少?报个数字才好判断是量化粒度问题还是网络结构需要剪枝。
你的目标mAP 88%其实比原始FP32还高,这有点不现实——INT8量化本身有精度损失,QAT和蒸馏主要是弥补损失而不是超常发挥。建议先校准期望:大赛评分一般看mAP和资源利用率的综合得分,不是单追精度。具体操作上,QAT的学习率别用固定值,试试余弦退火从1e-4降到1e-6,temperature卡在4~6之间,蒸馏权重0.3~0.5。如果资源还爆,考虑通道剪枝:对YOLOv8n的C2f模块剪掉20%通道,精度掉1~2个点但BRAM能省15%左右。另外安路的DSP48E1跟Xilinx不同,乘法器更紧,建议优先用LUT实现小卷积核,把DSP留给大卷积。你现在的teacher模型是官方预训练权重还是自己训的?这个对蒸馏效果影响很大。
你遇到的本质问题是INT8量化精度掉到75%,同时资源爆了,这说明量化策略在安路FPGA上没做对取舍。先别急着调QAT参数,得理清楚两个约束:第一,mAP从85%掉到75%说明校准集不够代表性或者敏感层(比如第一个卷积和最后一个全连接)被过度压缩了;第二,DSP和BRAM爆了说明网络结构本身偏大,YOLOv8n在安路上可能裁剪不够。我的思路是分三步:第一步,先用PTQ跑一轮,只量化卷积层,跳过C2f里的concat和SiLU,看资源是否下降;第二步,如果资源还爆,对C2f模块做通道剪枝,剪掉10%~20%,精度掉1~2个点但BRAM能省10%~15%;第三步,再上QAT加蒸馏。QAT的关键是学习率不能太大,建议从1e-5起步,用余弦退火降到1e-7,temperature设5,蒸馏权重0.4。训练50轮看mAP曲线是否收敛,如果到80%就停,别强求88%。资源对比方面,纯PTQ大概LUT多用12%、BRAM多用18%;PTQ加通道剪枝能省10%BRAM但精度掉2个点;QAT加蒸馏再加剪枝,LUT多用5%、BRAM多用8%,但训练时间要200轮以上。你现在的安路FPGA型号是哪个?不同型号的DSP数量差很多,直接影响资源优化策略。另外,大赛评分标准里mAP和资源利用率各占多少权重?知道这个才好决定是保精度还是保资源。如果资源利用率权重高,我建议优先剪枝和跳过量化,mAP掉到80%左右就够用了,反而更容易拿高分。最后提醒一句:别迷信蒸馏能恢复所有精度,teacher模型选YOLOv8s或v8m就行,太大反而容易过拟合。你目前teacher是自己训的还是用官方权重?这个细节不搞清楚,蒸馏参数调了也白调。
