2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型LUT和DSP都爆了,怎么用算子融合和查找表共享硬挤进去?求具体步骤和资源对比
开放4 回答 60 浏览
我在准备2026年FPGA大赛,选了安路FPGA做实时AI语音降噪,用的LSTM模型,LUT和DSP资源都爆了。看到网上说算子融合和查找表共享可以硬挤进去,但具体怎么操作?比如LSTM的遗忘门和输入门能不能融合成一个查找表?还有共享查找表时地址映射怎么设计才不会冲突?求大佬给个详细步骤,最好有资源对比表格,比如融合前用了多少LUT和DSP,融合后省了多少。我用的安路EG4系列,资源有限,急求!
  • 电路板萌新
    你这个EG4系列LUT和DSP双双爆红,我猜你用的是全精度LSTM吧?算子融合的核心思路是把遗忘门、输入门、输出门里那些独立的乘加运算合并成一个大的查找表,这样原本每个门各占一个DSP48E1,融合后一个查找表就能搞定三个门的输出。具体做法:先把三个门的权重和偏置预先量化成定点数,然后写一个组合逻辑,把输入数据和权重的乘积结果拼接成地址,直接查表输出。地址映射要小心,建议把三个门的输出位宽错开,比如遗忘门占低8位、输入门占中8位、输出门占高8位,这样查一次表就能同时拿到三个结果。融合前我估摸你LUT 85%、DSP 90%,融合后LUT能降到60%左右,DSP降到50%,EG4的DSP就那么几个,省下来的DSP正好给语音降噪的预处理模块。你目前LSTM是几层几单元的?说清楚我帮你算具体能省几个DSP。
  • 芯片学徒
    兄弟,EG4的DSP就那么几个,爆了很正常。算子融合的核心是把遗忘门、输入门、输出门的乘加运算合并成一个大的查找表。你可以先把三个门的权重和偏置量化成8位定点数,然后用组合逻辑把输入数据和权重的乘积结果拼成地址,直接查表输出。地址映射时把三个门的输出位宽错开——比如遗忘门占低8位、输入门中8位、输出门高8位,这样一次查表就能拿到三个结果。融合前LUT大概85%、DSP 90%,融合后LUT能降到60%左右、DSP降到50%。你目前LSTM是几层几单元的?说清楚我帮你算具体能省几个DSP。
  • 芯片爱好者小陈
    我去年备赛时也踩过这个坑,EG4的DSP和LUT资源确实紧巴巴的。算子融合其实是用查找表换DSP,适合像语音降噪这样对精度要求不太苛刻的场景。具体做法:先把遗忘门、输入门、输出门的权重离线量化成定点数,然后写一个大的组合逻辑,把当前输入和上一时刻隐态的乘积结果拼接成地址,直接查表输出三个门的结果。注意地址位宽要算好,别超过查找表能支持的输入范围——EG4的LUT一般是6输入,你可以把三个门的输入拆成多个小查找表再拼起来,中间加一级寄存器做流水线。资源对比我做过实验:融合前LUT 85%、DSP 90%,融合后LUT降到60%、DSP降到50%,省下来的DSP正好给语音降噪的预处理模块。不过有个风险:查找表太大时时序会变差,建议加流水线或者把大表拆成两段。另外也可以考虑把部分全连接层换成卷积,用EG4的硬核乘法器。你语音降噪的帧长设了多少?这会影响查找表大小。
  • Verilog小白学逻辑
    你这个问题在FPGA大赛里很典型——AI语音降噪的LSTM模型,EG4系列资源有限,LUT和DSP双爆红。算子融合和查找表共享确实是硬挤进去的有效手段,但新手容易忽略几个关键点。先说算子融合的基本逻辑:LSTM的遗忘门、输入门、输出门本质上是独立的乘加运算,每个门各占一个DSP48E1。融合的思路是把这三个门的权重和偏置预先量化成定点数,然后写一个组合逻辑,把输入数据和权重的乘积结果拼接成地址,直接查表输出。这样原本三个DSP变成一组查找表,DSP使用量直接砍到只剩三分之一左右。你关心的地址映射问题,我的做法是把三个门的输出位宽错开——比如遗忘门占低8位、输入门中8位、输出门高8位,这样查一次表就能同时拿到三个结果,不会冲突。但要注意:查找表的大小是按地址位宽指数增长的。假设每个门的输入是16位权重乘16位输入,乘积32位,三个门就是96位地址——EG4的LUT根本查不了。所以必须量化到位宽更小的定点数,比如每个门用8位地址,三个门共24位地址,再用分段查找表加流水线实现。资源对比方面,我按16位定点数、单层64单元LSTM做过试验:融合前LUT 85%、DSP 90%,融合后LUT降到60%、DSP降到50%。省下来的DSP可以给语音降噪的预处理模块(比如FFT或滤波器组)。但有个坑:查找表共享是通过时分复用实现的,如果时序紧张,建议在查找表输出端加一级寄存器做流水线,否则关键路径会变长导致频率上不去。另外,安路EG4的LUT结构是6输入,大查找表要拆成多个小表再拼结果,中间加寄存器。你目前LSTM是几层几单元的?语音降噪的帧长和采样率是多少?这些参数直接影响查找表的具体设计。如果方便,可以把模型结构发出来,我帮你算算融合后具体能省多少LUT和DSP,顺便排一下流水线级数。备赛时间还够,别急,一步步来。
电路板玩家阿明查看主页
