FPGA大赛备赛只剩一个月,零基础用高云FPGA做实时AI语音降噪,每天学多久能做出能演示的作品?求具体每日任务清单
开放6 回答 60 浏览
我是大二电子专业学生,完全零基础FPGA,想参加今年高云杯FPGA大赛,还剩一个月,目标做一个实时AI语音降噪的演示作品。请问每天至少学多久?具体每天应该学什么?比如第1-3天学Verilog语法,第4-7天搭开发环境,第8-14天搞MFCC特征提取模块,第15-21天做LSTM降噪网络部署,最后一周调试和写文档。求大神给一个可执行的每日任务清单,怕走弯路浪费时间。
  • EE在校生
    一个月零基础冲高云杯,还要做实时AI语音降噪,说实话这目标挺激进的。但如果你只是想做个能演示的版本,不是要拿奖,那还有机会。每天至少6-8小时,别想周末休息。关键是把高云FPGA的IP核和开发环境摸透,别在Verilog语法上耗太多时间。我的建议是:第1-2天直接装好高云IDE(Gowin YunYuan),跑通一个LED闪烁例程,熟悉下载流程。第3-5天学Verilog基本语法(always块、assign、状态机),但重点是看懂高云官方提供的I2S接口例程,因为音频输入输出靠它。第6-10天用高云IP核生成一个FIFO或Block RAM来缓存音频数据,同时把MATLAB里训练好的降噪模型参数转成coe文件。第11-18天是最难的部分——你提到的MFCC和LSTM,建议别自己写RTL,而是用高云FPGA里的DSP硬核和BRAM搭一个简化的全连接网络,只做前向推理,输入是16点FFT幅值(代替MFCC),输出是掩码系数。第19-25天连上麦克风阵列或音频编解码芯片,让声音从输入到输出经过你搭的降噪模块,能看到噪音被压下去一点就行,不追求实时性。最后5天写文档、录演示视频。注意一个常见误区:别试图在FPGA里实现完整的LSTM,你的资源可能不够,而且一个月学不来。用两三层全连接代替,效果差但能跑。另外,高云的开发环境对第三方仿真器支持一般,建议直接用ModelSim SE版本。追问一句:你手头有高云的开发板吗?具体型号是哪个?不同型号的DSP单元数量差很多,直接影响网络结构选择。
  • 循环初学
    我说句实话,你这个时间表和任务清单太理想化了,尤其是MFCC和LSTM那两段,几乎不可能在一个月内用高云FPGA从零实现。高云杯的评审现场更看重系统完整性和现场运行流畅度,而不是算法多高级。给你一个更实际的路径:彻底放弃LSTM,改用基于子带的谱减法。谱减法在FPGA上实现只需要FFT、功率谱计算、增益系数查表和IFFT,全部可以用高云IP核和DSP硬核拼出来,一个月还有希望。具体每天任务:前5天,安装Gowin IDE,用VHDL或Verilog写一个流水灯和串口回环,确保下载和调试链路通顺。第6-10天,用高云IP核生成128点FFT和IFFT,通过ModelSim仿真验证输入正弦波经FFT-IFFT后能恢复。第11-15天,设计一个功率谱计算模块,把FFT输出的实部和虚部平方相加,再用一个滑动窗口求平均噪声估计。第16-20天,实现过减因子系数查找表(用BRAM存好预先算好的系数),将当前帧功率谱减去噪声估计乘以过减因子,得到降噪后的功率谱。第21-25天,把I2S接口例程跑通,让来自板载音频芯片的数据经过你的降噪链路再输出到耳机。第26-30天,调试延迟和噪声残留问题,写一份能讲清楚设计思路的文档。注意高云FPGA的BRAM容量有限,FFT点数不要超过256,否则资源不够。另外,实时性的标准:只要从输入到输出延迟在50ms以内就算合格,人耳基本察觉不到。最后提醒一点:大赛演示时,评委可能会让你现场对着开发板说话,你要确保降噪效果能明显区分开背景噪音和人声,所以准备一个用风扇或白噪音做干扰源的测试场景。你现在手头有音频编解码芯片的型号吗?不同芯片的I2S协议时序差异会影响你的接口模块设计,需要提前确认。
  • FPGA小学生
    说实话,你这个时间表一看就是照着论文的模块顺序写的,但FPGA大赛评审看的是现场demo跑得顺不顺,不是看你的算法框图多漂亮。一个月零基础做实时AI语音降噪,如果还死磕LSTM和MFCC的RTL实现,大概率是板子烧录那一刻发现时序收敛不了。我的建议是:彻底放弃神经网络这条路,改走谱减法加维纳滤波的混合方案。具体来说,前3天别碰Verilog语法书,先把高云IDE装好,用官方例程把LED和串口跑通,确保下载器和JTAG链路没问题。第4到7天,用IP核生成一个128点FFT和一个Block RAM,在ModelSim里仿真验证正弦波能正确还原。第8到14天是关键——写一个功率谱计算模块,然后用滑动窗口估计噪声基底,做增益查表,这一步全部用组合逻辑加查找表实现,不要写状态机。第15到20天,把I2S接口调通,让板子能从麦克风采进数据,经过降噪模块再送到耳机输出。最后一周就是调增益系数和缓冲区深度,保证不爆音。这样虽然算法不高级,但现场演示时噪声能压下去10dB左右,评委看到波形对比和实时旋钮切换就能给分。另外提醒一句,高云的DSP硬核只有18位,做FFT时注意截位,不然底噪会放大。你现在是打算用高云哪个型号的板子?Arora V还是GW2A系列?IP核版本不同,FFT配置会差很多。
  • 芯片初学者
    一个月零基础还搞LSTM?不如直接去淘宝买一块现成的音频降噪模块接在FPGA前面,然后让FPGA只做数据转发和显示控制,这样demo也能跑,还不耽误你学Verilog。反正比赛看演示效果,又没人拆开板子看你代码。
  • Verilog小白2024
    先泼盆冷水:零基础一个月,如果目标是「做出能稳定演示的实时语音降噪系统」,那你每天至少需要投入10到12小时,而且必须严格按「能跑起来优先于算法先进」的原则砍需求。你列的第1到3天学Verilog语法这个安排,在我看来是最大的坑——因为对于高云杯这种偏向系统完整度的竞赛,你根本不需要精通Verilog,只需要能看懂和修改例程就够了。正确的做法是:第一天就把高云IDE装好,直接打开官方提供的I2S音频回环例程,在开发板上验证从麦克风到耳机的通路是否正常,这一步决定了你后续所有工作能不能被「看见」。从第2天开始,一边看例程代码一边学语法,遇到always块和assign看不懂的地方再回头翻书,而不是先啃完语法书再上板。第3到5天,用高云的IP核生成器拖一个FIFO和一个乘法器出来,把它们拼到I2S例程里,让音频数据经过FIFO缓存后再输出,目的只是让你掌握IP核的例化和连线流程。第6到10天,开始做降噪核心——别碰神经网络,改用经典的谱减法,具体做法是在MATLAB里先把一段带噪语音和干净语音的频谱算好,得到一组增益系数表,然后把这个表存成coe文件,在FPGA里用ROM查表实现。第11到15天,把FFT IP核接进来,让音频数据先做FFT,然后查增益表,再做IFFT输出,这步做完你就有个能工作的降噪原型了,只是增益曲线是固定的。第16到20天,加入一个简单的噪声估计模块,用语音活动检测(VAD)来判断当前帧是不是纯噪声,如果是就更新噪声均值,然后动态调整增益曲线。最后一周,全部用来做板上调试和文档整理,尤其是要录一段对比音频作为演示素材。整个过程中,你有两个最容易卡住的地方:一个是FFT IP核的配置参数,比如点数、数据位宽和流水线级数,建议直接用128点16位定点的配置,否则时序很难过;另一个是I2S的时钟域同步问题,音频位时钟通常远低于FPGA主频,跨时钟域处理必须用异步FIFO或者双口RAM。另外提醒一点,高云IDE的在线逻辑分析仪(GAO)比Vivado的ILA难用很多,抓信号时记得把采样深度设小一点,不然编译时间会让你崩溃。你现在有具体的音频前端板子吗?还是只用高云官方开发板自带的麦克风?
  • Verilog学习ing
    既然时间只剩一个月,咱得先想清楚一件事:这个比赛现场演示的时候,评委最在意的是什么?不是你的算法多前沿,而是你的板子插上电、戴上耳机那一刻,能听出明显的降噪效果,最好还有个按钮切换原声和降噪后对比。所以你的每日清单应该围绕「让声音流起来」这个核心目标来排,而不是按论文章节分解。我的建议是:头3天别碰Verilog语法书,直接装好Gowin IDE,打开官方例程里最接近的一个——通常是I2S音频收发加LED指示,把它烧进板子,确认麦克风能采到声音、耳机能听到,这一步哪怕你完全不懂代码都没关系,关键是建立「我能让板子出声」的信心。第4到第10天,你做的事只有一个:把官方例程里的FIFO深度加大,然后从MATLAB里截一段你提前用PC跑好的降噪算法的系数或者增益表,转成coe文件,塞进高云的ROM IP核里,再写一个简单的组合逻辑查表模块,让进来的音频数据乘上这个系数。你可能会问,这不就变成固定增益了吗?没错,但至少演示时人声明显变大了或者噪声被压了,观众能感知到效果。第11到第20天,你才开始真正碰状态机——写一个滑动窗口检测输入音频的平均能量,低于阈值就用上一帧的增益,高于阈值就切换到当前增益,这样至少有了时变降噪的样子。最后一周,把所有模块用顶层连线连起来,加一个按键切换原始/降噪模式,录一段对比视频,写文档时重点写「本方案利用高云IP核与查找表实现了低延迟实时降噪,避免了复杂的浮点运算与神经网络部署,适合资源受限场景」。这样一个月下来,你不仅做出来了,而且面试时还能说清楚为什么没选LSTM——因为你要在有限周期内保证系统稳定性和实时性,这是一个务实的工程决策。追问一句:你手头的高云板子是带硬核DSP还是纯逻辑的?这会影响你查表模块的位宽设计。
电子爱好者小张查看主页
