我在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC提取模块的BRAM爆了,FBank滤波器组和DCT系数存储占太多。怎么通过时分复用和双缓冲机制硬挤出来?求具体实现步骤和资源优化对比,最好有代码框架和时序图。
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC提取时BRAM不够,怎么通过时分复用和双缓冲硬挤?求具体步骤
安路FPGA的BRAM通常不大,2026年大赛如果选的是EG4系列,单块BRAM才18Kb,MFCC里FBank的三角滤波器系数加DCT矩阵很容易就把几十块BRAM吃光。你的方向是对的,时分复用加双缓冲是经典硬挤方案,但具体落地有几个容易踩的坑。先说时分复用:别把所有系数一股脑全存BRAM,FBank的三角滤波器系数其实是稀疏的,每个频点只跟相邻几个三角形有关,你可以只存每个三角形的起点、峰值、终点三个参数,用加法器实时算斜率,这样单条滤波器只需要3个系数,乘法器换加法器,BRAM占用直接砍半。DCT那边更狠,DCT矩阵是固定的,安路的IP核如果支持系数重载,你可以只存一个N/4的基向量,用旋转因子复用计算,代价是多几个周期延迟,但BRAM能从几十块降到个位数。双缓冲是为了掩盖这个复用计算的延迟:设两个ping-pong BRAM块,一块存当前帧的FBank结果,另一块正在被DCT模块读,下一帧开始前交换角色。时序上要注意,安路的BRAM读延迟是1拍,写也是1拍,所以你的控制状态机要在帧间隙完成系数加载。一个常见失误是忘记把MFCC的窗函数系数也纳入复用——汉明窗系数其实可以跟FBank合并计算,用移位加代替乘法,省下另一块BRAM。风险方面,这么搞完时序余量会变紧,安路工具的综合频率如果掉到100MHz以下,建议降帧率或者换用更小的FFT点数。你现在的帧长和FFT点数设了多少?这个信息对评估复用粒度很关键。
BRAM不够就别硬塞系数了,FBank的三角形参数用移位加实时算,DCT矩阵查表改成CORDIC迭代,代价是多几个时钟,但BRAM从爆仓降到够用。安路的BRAM优先留给数据缓存,系数走分布式RAM。
你这个问题其实反映了FPGA做AI语音的一个经典矛盾:MFCC是传统DSP流程,矩阵系数多,而FPGA的BRAM天生适合流式数据,不适合存大查找表。安路的器件在2026年大赛里可能还是以EG4或PH1系列为主,BRAM总量有限,所以核心思路不是「怎么塞进去」,而是「怎么不存」。我建议你走一条更激进的路:把MFCC的前半段(预加重、分帧、加窗、FFT)用纯流水线做,FFT结果不存BRAM,直接喂给后面的FBank累加器。FBank的三角滤波器用参数化生成器——每个三角形只存左边界、峰值位置、右边界三个整数,累加时根据当前频点索引实时算权重,权重用移位加实现,一个滤波器只要3个寄存器。这样整个FBank模块的BRAM消耗就是零,只占LUT。DCT部分才是大头,标准DCT-II的系数矩阵是N×N,N=13或20时还能忍,N=40以上就爆了。这里可以用两种方法:一是用DCT快速算法,把矩阵分解成蝶形运算,类似FFT,系数只剩N/2个旋转因子,BRAM占用降到个位数;二是如果比赛允许离线训练,直接把DCT矩阵和FBank合并成Mel滤波器组,训练时学一个联合变换矩阵,推理时只做一次矩阵乘,但矩阵大小不变,只是少了一次转置存储。双缓冲的实现上,我推荐用安路IP核里的Simple Dual Port RAM,一个端口写FBank结果,另一个端口读给DCT,地址生成用两个计数器乒乓切换。关键在帧间隙要做清空操作,安路的BRAM写使能要留一拍提前量,否则上一帧的残留数据会污染当前帧。你的代码框架可以这样:top模块里例化一个mfcc_core,内部状态机分IDLE、FFT_WAIT、FBANK_ACC、DCT_CALC、OUTPUT五拍,每拍之间用valid/ready握手。时序图要画出BRAM的写地址和读地址交替上升的波形,注意安路器件的BRAM读延迟是1个时钟,所以读地址要提前一拍给出。最后提醒一句:如果比赛目标是实时性,MFCC提取的延迟不能超过帧移(一般是10ms),你算一下你的时钟频率和复用倍数,确保总处理时间小于帧移。你目前用的FFT IP是安路自带的还是自己写的?这个会影响BRAM分配策略。
既然你问到时分复用和双缓冲,我直接说一个很多人第一版会踩的坑吧:你很可能把DCT系数当常量存ROM,然后以为双缓冲就是乒乓两个RAM块来回切。但安路的BRAM其实可以配置成真双端口,一个端口读、一个端口写,这样你根本不需要两整块BRAM来做双缓冲——一块BRAM切两半,地址高位区分ping和pong,数据宽度够宽的话还能塞下多路系数。具体操作是:FBank那边用移位加实时算三角形权重,这个你已经知道了,我就不多说了。DCT这边,如果你算的是MFCC标准13阶或20阶,矩阵是13×13或20×20,其实是对称矩阵,你只存上三角或下三角,读的时候根据索引映射到完整系数,BRAM用量直接减半。再配合时分复用:一个时钟周期只算一个DCT系数累加,结果暂存寄存器,下一个周期算下一个,这样DCT模块本身只用一块小的分布式RAM存当前行系数,主BRAM留给音频数据缓冲。代价是计算延迟从几个时钟变成几十个,但你的语音帧率通常是10ms一帧,几十个时钟周期完全能掩盖。顺带一提,安路Tang系列的部分型号BRAM支持字节使能,可以把系数按8位定点量化打包,同样深度下能多塞一倍。你现在的语音数据位宽和帧长是多少?这个会影响双缓冲的地址划分策略,可以说一下我再帮你细化。
