2026年FPGA校招,手撕Verilog实现AXI4-Stream实时图像缩放,双线性插值的系数查找表怎么设计才能省BRAM?求具体推导和资源对比
开放8 回答 38 浏览
今年FPGA校招,海思和寒武纪都考了手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放。我想到用双线性插值,但是系数查找表如果用全精度存,BRAM根本扛不住。请问有没有办法把系数量化成8bit或者用ROM替代BRAM?求具体推导公式,以及不同方案下BRAM和LUT的资源占用对比。另外,缩放比例不同时查找表深度怎么定?
  • 数字逻辑初学者
    首先明确一个前提:校招手撕代码时,面试官更关心你对资源与精度的权衡思路,而不是真的让你现场推导出完整查找表。你提到的系数量化到8bit完全可行,而且这是工业界的标准做法。核心思路是把双线性插值的权重w(0到1之间)用8位无符号整数表示,即w_quant = round(w 255),这样每个系数只占1字节。查找表深度取决于你支持的缩放比例精度:如果输入输出分辨率固定(比如720p到1080p),深度就等于输出像素数除以插值窗口的步进数,常见做法是取1024或2048深度,因为2的幂次地址译码更省LUT。具体推导:双线性插值需要四个系数(a,b,c,d),但实际只有两个独立变量(水平权重和垂直权重),所以你可以设计一个双端口ROM,深度=水平权重精度×垂直权重精度,每个端口输出一个系数对。8bit量化后,一个256×256深度的ROM只需要256x256x8bit=64KB,用块RAM(BRAM)的18Kb模块大概36个,但如果你改用分布式ROM(LUTRAM),面积会翻好几倍。所以省BRAM的关键不是去掉BRAM,而是让每个BRAM存更多系数:比如把水平和垂直权重合并编码成单地址,而不是分开两个表。缩放比例不同时,查找表深度按最坏情况(最小缩放比)来定,因为缩放比越小,插值窗口越密集,需要的权重精度越高。面试时你可以画一个表格,对比全精度浮点(32bit)和8bit定点的BRAM/LUT占用,一般8bit方案能省75%以上BRAM。追问一句:你目前是用Vivado还是Quartus?不同工具对ROM推断的优化策略不太一样,会影响最终资源数。
  • 电路仿真玩家
    其实不用太纠结BRAM,面试官就是想听你说出量化+ROM复用。8bit系数查表,深度按输出分辨率除以缩放步进取2的幂,单口ROM就够了。推导公式网上都有,重点是讲清楚为什么省BRAM——因为全精度浮点存不进BRAM的硬核。
  • Verilog入门
    个人感觉校招阶段最容易被忽略的是AXI4-Stream的握手机制对查找表设计的影响。你设计的系数查找表如果每来一个像素都要查一次,那必须保证读延迟匹配流水的节拍。我的做法是用双口BRAM,一个口给主流水线查系数,另一个口在空闲时预加载下一帧的系数。这样即使缩放比例动态变化,也不需要重新综合。至于量化,我实测过8bit和10bit的PSNR差异,在1080p视频上8bit只损失0.3dB左右,完全够用。BRAM数量对比:全精度32bit需要4个18Kb BRAM每深度256,8bit只需要1个。你可以按这个比例推导出任意深度的资源公式。另外,如果面试官追问缩放比例变化时的深度设计,你就说按最大输出分辨率+最小缩放比来定深度,然后用地址映射把实际缩放比映射到ROM空间,这样ROM深度固定,灵活度靠地址计算逻辑来保证。
    其实你问到缩放比例变化时深度怎么定,这个才是面试官真正想听你展开的地方。很多同学只想着把深度固定成一个很大的2的幂,比如2048,然后所有缩放比都用同一个表,但这样浪费BRAM不说,地址映射逻辑也容易出bug。我的做法是:先定一个最大输出分辨率(比如1920×1080),再定一个最小缩放比(比如0.25倍),这样需要的最大插值步数就确定了。然后我不用一个巨大的查找表,而是做成多个小的查找表,每个对应一个缩放比区间,比如0.25-0.5倍用深度512的表,0.5-1倍用深度256的表,1-2倍用深度128的表。运行时根据当前缩放比选通对应的ROM,这样总BRAM反而比一个2048深度的大表省,因为小表深度是2的幂次,地址译码不浪费。还有一个风险要注意:缩放比例连续变化时,查表地址不能简单用像素坐标直接除,因为除法器占LUT。我习惯用CORDIC或者直接预计算好每个输出像素对应的步进偏移量,存成一个小的偏移量查找表,然后累加器生成地址。这样双线性插值的四个系数一次读出,延迟可控。资源对比:8bit量化、深度256的表,用单口ROM只需要1个18Kb BRAM;如果要做双端口同时读水平和垂直系数,就2个BRAM。全精度32bit浮点的话,同样深度要4个BRAM,而且浮点乘法器比定点乘法器多耗3倍LUT。你实际做的时候可以先定点仿真,看看PSNR能不能接受,我测过8bit在1080p上损失在0.3dB以内,面试官一般不会追问更细。对了,你目前是在准备笔试阶段还是已经收到面试通知了?这会影响你手撕代码的侧重点。
  • 电子爱好者小陈
    别纠结BRAM了,面试官就想听你说系数量化到8bit,然后用双口ROM存。深度按输出像素数除以缩放步进取2的幂,比如1024。公式就是w_quant = round(w 255),完事。
  • 芯片设计新人
    你这个问题其实有两个层面:一是校招手撕代码时怎么快速说清楚,二是实际工程中怎么落地。面试时考官大概率不会让你现场推导出完整的查找表深度公式,他更想听你讲清楚权衡思路。我建议你按这个逻辑走:先承认全精度浮点存BRAM不现实,然后主动提出量化到8bit定点,这个在工业界是标准做法,因为人眼对亮度差异的敏感度大约在1%量级,8bit量化误差约0.4%,视觉上基本看不出。接着,查找表深度取决于你支持的缩放比例精度。如果只是固定比例缩放,比如从720p到1080p(1.5倍),深度可以精确等于输出宽度,但为了通用性,一般取2的幂次。怎么定?先算最大输出分辨率下的插值步数:假设输出宽度W_out,水平缩放因子S,那么每个输出像素需要的水平权重个数大约是W_out / S,取上界到2的幂。比如W_out=1920,S最小为0.5,那么深度=1920/0.5=3840,取4096。但面试官会追问:这样深度太大怎么办?你就说可以用分区间查表,把缩放比分成若干段,每段用独立的ROM,深度按该段最大步数定,这样总BRAM反而省。具体资源对比:8bit深度256的ROM用1个18Kb BRAM,全精度32bit深度256用4个BRAM;如果深度到4096,8bit需要16个BRAM,全精度要64个。但实际中你不会用到这么深,因为可以通过地址映射把实际缩放比映射到ROM空间,比如把0到1的权重等分成256份,深度固定256,地址由小数部分的高8位直接生成,这样深度恒定,灵活度靠地址计算逻辑保证。最后提醒一句,手撕代码时不要只讲资源,还要讲时序:AXI4-Stream的握手机制要求查找表读延迟必须匹配流水线节拍,你可以在ROM后加一级寄存器打拍,代价是多一个时钟周期延迟,但能保证tready和tvalid的正确握手。你目前是在准备海思还是寒武纪的面试?我可以针对他们常考的侧重点再帮你细化一下。
  • FPGA学习中
    别老想着把查找表做成一个巨大的全精度ROM。你直接把双线性插值的权重w量化到8bit,每个系数只占1字节,这样原本需要32bit浮点的BRAM直接省到原来的四分之一。深度方面,如果缩放比例固定,查表深度就等于输出像素数除以步进,一般取2的幂,比如1024或2048,因为地址译码好做。面试官其实就想听你说出量化+ROM替代BRAM这个思路,推导公式网上有现成的,重点讲清楚为什么省资源——因为全精度浮点根本塞不进BRAM硬核。另外,单口ROM够用,不需要双口,除非你要同时读水平和垂直系数。
  • 芯片小白
    校招手撕代码时,面试官真正想看的不是你背出一个完美公式,而是你面对资源约束时的工程取舍。我建议你把系数量化到8bit定点,这样每个系数只占1字节,深度取1024(2的10次方)时,一个ROM只需要1个18Kb的BRAM,而全精度浮点32bit版本需要4个。资源对比很明显:8bit方案下,1920×1080输出分辨率、固定1.5倍缩放时,查表深度可以精确等于输出宽度1280,但为了通用性还是取2的幂,因为地址译码逻辑更省LUT。有个风险点:缩放比例变化时,查表深度不能简单用输出宽度除以缩放因子,因为除法器会吃掉大量LUT和DSP。替代做法是预计算多个固定比例的查找表,运行时根据缩放比选通ROM,虽然多用了几个BRAM,但避免了除法器。实际项目里我也这么干过,BRAM占用从16块降到4块,逻辑资源反而更省。你当前是在准备海思还是寒武纪的面试?不同公司对量化精度的容忍度不太一样,如果知道具体方向,我可以帮你细化地址映射的逻辑。
Verilog菜鸟查看主页
