2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够怎么通过查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放4 回答 59 浏览
今年准备参加FPGA大赛,选了安路FPGA做实时AI语音降噪,用的LSTM模型,发现DSP资源不够了。听说可以用查找表和移位来替代乘法器,但具体怎么实现心里没底。比如一个16位乘法器,用查找表需要多大存储?移位加加法能省多少LUT?有没有大佬分享下替换公式和资源对比?急求,项目进度卡住了。
    兄弟,我去年也卡这。16位乘法器用查找表,如果直接真值表,2^1616位 = 1Mbit,安路FPGA片上BRAM大概就几十到上百KB,根本扛不住。建议拆成高8位和低8位,用两个256×16的查找表做部分积,再用加法器拼起来,BRAM消耗能降到约4Kbit以内。LSTM里很多系数是固定的,比如遗忘门权重,直接用移位加加法:比如乘以0.75就右移1位加右移2位,LUT开销才十来个。你先统计下模型中常数乘法的比例,能省一大半DSP。
  • Verilog代码新手
    从工程取舍角度说,你现在的核心矛盾是DSP不够但LUT/BRAM还有余量。查找表替代乘法器最实用的方案是分块查表:把16位乘数拆成4个4位,用4个16×16的查找表分别算部分积,然后移位累加,BRAM只用256bit,LUT加法树大约消耗40-60个。但注意AI语音降噪的实时性要求,这种组合逻辑路径会变长,时序可能紧张,建议插寄存器流水。另一个思路:LSTM的矩阵乘法里很多权重是-1到1之间的小数,可以量化成8位定点数,然后用移位代替乘法——乘以0.125就是右移3位,乘以0.0625是右移4位,误差在1%以内。你模型训练完导出权重时,先统计哪些系数接近2的幂次,直接替换能省最多。追问:你目前DSP还剩几个?LSTM隐藏层大小是多少?这影响具体替换策略。
    你这个坑我踩过,说点实际的。安路FPGA的DSP数量一般几十个,LSTM模型里全连接层和门控单元的乘法动辄上百个,肯定不够。替代方案要分层处理:第一层,量化感知训练。把模型权重从float32量化到int8甚至int4,训练时加入量化噪声,推理精度损失能控制在1-2dB以内。量化后乘法器位宽降到8位,查找表就能用2^8×8=2Kbit的单口BRAM实现,安路的EG4系列有20个9Kbit BRAM,足够放几十个这样的表。但注意LSTM的循环结构里,上一时刻隐藏状态和当前输入拼接后位宽会翻倍,这时建议用移位加加法做近似乘法,比如把sigmoid函数里的指数运算也用CORDIC或分段线性逼近替代,别死磕纯乘法器。第二层,资源复用。你不可能为每个乘法都独立配查找表,要用时分复用——设计一个共享的查找表乘法器,通过状态机轮流计算所有乘法,代价是延迟会增加几个周期,但语音降噪的帧率一般在10-20ms,只要流水线深度不超过100个时钟周期(50MHz下约2us),完全不影响实时性。第三层,警惕时序收敛。安路FPGA的LUT6结构比Xilinx稍弱,组合逻辑级数超过8级就容易跑不到50MHz。我建议你用IP核生成器自带的查找表乘法器模板,或者手写时加三级流水:第一级查表,第二级移位,第三级累加。最后给你个替换公式:假设要计算AB,B是固定系数0.123,可以拆成0.125 – 0.002,即右移3位减右移9位,误差0.2%以内。你先跑个MATLAB模型验证下精度,再决定替换比例。追问:你目前安路的具体型号是?EG4还是PH1?不同系列的BRAM和LUT结构有差异。
  • FPGA小学生
    看到你卡在DSP不够用这个点上,其实很多做大赛的同学都在这踩过坑。安路FPGA的DSP数量有限,但LUT和BRAM通常有富余,你的思路是对的。说个具体可操作的方案:把16位乘法拆成两个8位乘法,高位和低位分别用256×16的查找表实现部分积,然后移位相加。这样每对8位查找表只占约4Kbit BRAM,两个加起来也就8Kbit,安路EG4系列里一般有几十个9Kbit BRAM,能放好几组。资源对比上,一个16位直接DSP乘法器大概占1个DSP单元加几十个LUT做周边逻辑;换成查找表+加法树方案,大概消耗2个BRAM(或部分BRAM)加150-200个LUT,时序上最好插两级流水。注意一点:LSTM里门控单元有很多常数权重,比如遗忘门某个系数是0.75,直接写个移位加加法——右移1位加右移2位——LUT消耗就10几个,完全不用占BRAM。你先跑一下模型量化,看看哪些权重能近似成2的幂次组合,能省一大半。另外建议在Vivado或安路TD软件里先单独搭个小模块测时序,别等全系统合起来才发现路径崩了。追问:你目前LSTM隐藏层大小是64还是128?这决定了你要替换的乘法总数,影响查找表复用策略。
芯片设计预备役查看主页
