我是大四电子专业学生,毕设选了用安路EG4 FPGA做实时YOLOv8n目标检测,但模型太大,LUT和BRAM都爆了。听说可以用模型剪枝和算子融合来压缩,但具体怎么做?剪枝后精度能保持多少?有没有现成的工具链或脚本能自动生成压缩后的Verilog代码?求有经验的大佬分享详细步骤和资源对比。
2026年FPGA毕业设计,做实时YOLOv8n目标检测,安路EG4资源不够,怎么通过模型剪枝和算子融合硬塞进去?
兄弟,EG4这资源确实紧,YOLOv8n硬塞不现实。核心思路是先剪枝后融合:用PyTorch的torch-pruning或NVIDIA的TensorRT(虽然FPGA不直接跑,但可以导出剪枝后ONNX)做结构化剪枝,砍掉C2f模块里冗余通道,目标是把参数量压到1/3以下。算子融合重点是把Conv+BN+SiLU合并成单一Conv,减少LUT消耗。精度掉10%-15%正常,毕设验收够用。工具链没有全自动生成Verilog的,得手动写RTL,但可以用HLS(Vivado HLS)把剪枝后的ONNX转成C代码再综合,省点工作量。你现在模型多大?报一下资源占用百分比,我帮你估一下能砍多少。
EG4系列大概只有20k LUT和几百k BRAM,YOLOv8n哪怕用INT8量化后也至少需要50k LUT级别,所以你必须从两个层面下手。第一层是算法剪枝:别做随机剪枝,用结构化通道剪枝,重点剪C2f模块的中间层和Head部分的检测头通道。推荐用Intel的Distiller或torch-pruning,把卷积层输出通道数从128砍到64甚至32,这样BRAM占用能降50%以上。剪枝后直接拿COCO子集finetune 10个epoch,精度mAP大概从37%掉到28%左右,但毕设演示场景(比如检测3-5类物体)完全够用。第二层是算子融合与量化:把Conv+BN+ReLU(YOLOv8用SiLU,但可以换成ReLU以简化硬件)融合成单层,然后做8bit对称量化。量化工具用ONNX Runtime的QAT或者PyTorch的FX Graph模式,导出INT8 ONNX。注意EG4不支持DSP硬核的INT8加速,你得手动在Verilog里用LUT实现定点乘加,或者改用移位加法近似。工具链方面,没有一键生成Verilog的魔法,但可以用HLS把剪枝量化后的C模型转成RTL,或者参考开源项目tiny_yolo(比如GitHub上的tiny-YOLO-FPGA)改代码。最后,如果资源还是爆,建议降分辨率到160×120,或者只检测单帧不连续跑,毕设演示时用静态图+LED指示结果就行,面试官更关心你的剪枝逻辑而非实时帧率。你现在用的是什么开发板?EG4的型号具体是EG4X20还是EG4S20?DSP数量差一倍,策略会有区别。
提一个容易忽略的风险:EG4的BRAM只有几十个18K块,YOLOv8n的权重哪怕剪枝后也至少需要几百KB,光存权重就把BRAM吃光了。所以你必须把权重放在外部SPI Flash或SDRAM里,每次推理时按层加载到LUT RAM里,这样LUT也会被大量占用。一个可行的替代思路是放弃纯FPGA实现,改用ZYNQ系列(比如XC7Z020)做ARM+FPGA异构,ARM跑剪枝后的ONNX Runtime,FPGA只做卷积加速器,这样毕设复杂度可控且资源够用。如果你坚持用EG4,建议只实现检测头部分,主干网络用PC预处理后传结果给FPGA,这样工作量减半,验收时解释为'硬件加速后端'即可。顺便问一下,你的指导老师对FPGA实现有硬性全片上要求吗?还是接受PC+FPGA协同方案?
