2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时车牌识别,模型量化后精度掉到65%,怎么用QAT和蒸馏一步步恢复到85%以上?求具体调参步骤和资源对比
开放3 回答 40 浏览
今年FPGA大赛我想用安路FPGA做实时车牌识别,模型量化后精度掉到65%,想用QAT和蒸馏恢复到85%以上。有没有大佬分享具体调参步骤?比如量化感知训练的learning rate怎么设、蒸馏温度怎么调、教师模型选什么结构?还有安路FPGA的BRAM和DSP资源有限,怎么在恢复精度的同时控制资源占用?求具体步骤和资源对比,急!
  • 芯片萌新
    先别急着调参,先确认一下你的量化方式是不是直接 post-training quantization。65% 的掉点幅度说明你的模型对量化非常敏感,大概率是激活值分布范围太宽或者有 outlier。我建议第一步先做 calibration 数据集的质量检查,确保覆盖了车牌的各种光照和角度,不然 QAT 也很难拉回来。调参方面,QAT 的 learning rate 一般设为原来训练的 1/10 到 1/100,比如原模型用 1e-3,QAT 就从 1e-4 开始试,同时用 cosine annealing 衰减。蒸馏温度我习惯从 4 起步,观察学生模型收敛后再降到 2。教师模型选 ResNet-18 或 MobileNetV2 都行,但注意安路的 BRAM 和 DSP 有限,教师模型太大反而没法部署,建议用 MobileNetV2 做教师,学生用更轻量的结构。你现在的教师模型选的是什么?
  • 嵌入式学习者
    关于安路 FPGA 的资源约束,这是很多参赛者容易忽略的瓶颈。你模型量化后精度掉到 65%,如果直接上 QAT 和蒸馏,很可能恢复后模型参数量膨胀,导致 BRAM 或 DSP 不够用。我的建议是:先做一次资源预算,安路某款主流芯片的 BRAM 大概在 100-200 块,DSP 在 80-160 个左右,你要根据这些数字反推卷积层的 bit-width 和通道数。具体步骤上,QAT 的 learning rate 建议用 1e-4 配合 warmup 到 1e-3 再 decay,蒸馏温度初始设 5,每 10 个 epoch 衰减 0.5,直到 2 为止。教师模型选一个比学生大 2-3 倍的结构,比如学生用 3 层卷积,教师用 5 层,但注意教师模型的中间特征图尺寸要和学生匹配,否则蒸馏 loss 会失效。还有一个风险:如果安路的工具链不支持某些量化算子(比如对称量化 vs 非对称),你需要在 QAT 阶段就模拟硬件的量化规则,否则恢复精度后部署又掉点。你用的是安路的哪个型号?工具链版本是多少?
  • Verilog小白
    先理清一个因果关系:精度从 float 掉到 65%,通常不是单纯量化精度损失,而是模型本身对车牌特征的学习就不够鲁棒。我见过很多参赛者直接用 YOLO 或轻量分类网络,但车牌识别需要处理倾斜、模糊、小目标,如果原模型在 float 下只有 90% 左右,量化后掉到 65% 是正常的。所以第一步不是调 QAT 参数,而是检查 float 模型的精度基线——如果 float 精度本身低于 92%,那量化后 65% 是合理的,你需要先提升 float 模型。假设 float 精度已经 95% 以上,那量化掉点主要来自激活值的量化误差。这时用 QAT 和蒸馏是正解,但要注意三个关键点:第一,QAT 的 learning rate 一定要小,我常用 1e-5 到 5e-5,因为量化参数(scale/zero_point)在训练中会震荡,大学习率会让它们发散。第二,蒸馏温度 T 从 5 开始,每 5 个 epoch 乘以 0.8,降到 2 为止;KL 散度 loss 和任务 loss 的权重建议 0.7:0.3,因为量化模型更需要教师的知识来纠正分布。第三,教师模型的结构不必追求大,用 MobileNetV2 做教师,学生用更小的 ShuffleNet 或自己裁剪的卷积层,关键是教师和学生的输出特征维度一致。对于安路 FPGA 的资源控制,你可以在 QAT 训练时加入一个正则项来惩罚较大的激活值范围,这样量化时 scale 会变小,减少截断误差。具体做法是在 loss 里加一个 L1 范数约束激活值在 [-1, 1] 之间,权重设为 1e-4。另外,安路的 DSP 资源有限,建议优先用 int8 量化,卷积层用 8-bit,全连接层用 16-bit 来保持精度,这样 BRAM 占用能降低 30% 左右。你现在的模型结构是单阶段检测还是两阶段?这会影响蒸馏的中间层对齐方式。
EE萌新求带查看主页
