2026年FPGA秋招,海思和英伟达的面试题都考了卷积加速器,脉动阵列的DSP复用策略怎么答才能满分?
开放9 回答 52 浏览
今年秋招面了海思和英伟达,两家都问了卷积加速器的脉动阵列设计,尤其是DSP复用策略。海思面试官让我手撕Verilog实现一个3×3卷积,DSP不够用怎么办?英伟达问的是INT8量化后mAP掉到78%,怎么通过QAT和蒸馏恢复?求大佬详细讲讲DSP复用策略的推导步骤和代码框架,还有QAT调参的具体步骤。
  • 硅农幼苗
    海思那个手撕题,关键不是让你真写出一个完整的脉动阵列,而是看你能不能快速判断资源瓶颈。我个人做法是:先算一下一次卷积需要多少乘加,比如3×3输入通道C、输出通道K,一次操作是9CK次乘加,DSP数量直接对标这个数。如果不够,第一层复用策略是时分复用,也就是一个DSP分时处理多个乘加,代价是控制逻辑和延迟;第二层是权重缓冲深度设计,把常用的权重预取到寄存器里,减少DSP读端口争抢。英伟达那边问INT8量化后mAP掉到78%,这其实是QAT里常见的校准集过拟合问题。建议顺序是:先做BN融合,把batch norm的参数吸收到卷积权重里,这一步能减少量化误差;然后用少量校准集(几百张图就行)fine-tune量化参数,不要动原模型权重;最后如果还掉点,加一层蒸馏,用FP32教师模型指导学生模型的输出分布。注意QAT的learning rate要设得很小,一般是原训练lr的十分之一。你目前手头有现成的量化工具链吗?比如TensorRT或ONNX Runtime,还是纯手写?
  • EE萌新求带
    关于DSP复用,面试官想听的是你懂不懂脉动阵列的数据流。一种常用做法是设计成权重静止型脉动阵列,权重预存在PE内部寄存器里,输入数据从左边流入,部分和从下往上累加。这样DSP只负责做乘加,权重更新不需要额外DSP。如果DSP还是不够,就把3×3卷积拆成行卷积和列卷积两级流水,每级用更少的DSP。QAT那边,我补充一个细节:蒸馏时温度系数T一般设4到8,太高会把教师模型的噪声也学过来。
  • 硅农预备役001
    DSP不够用的时候,别急着堆资源,先查查你卷积的乘加次数是不是真的全得用DSP。3×3卷积里有些权重是固定的,比如1或2的幂次,用移位加查找表就能搞定,省下来的DSP留给关键通道。面试官其实更想看你有没有资源拆解的意识,不是真让你现场改架构。
  • Byte新手
    海思那个手撕题,我当年面的时候也踩过坑。他问DSP不够,其实是想听你能不能把3×3卷积拆成行卷积和列卷积两级——行方向用三个乘加器,列方向用三个加法器,这样原本9个DSP就能减到3个。不过代价是延迟多了两拍,吞吐量会掉一点,你得在面试时主动提这个trade-off。QAT那边,英伟达问mAP掉到78%,我建议你先做BN融合,这一步能把量化误差降0.5到1个点。然后校准集别贪多,几百张图就够了,多了反而过拟合。如果还掉点,加蒸馏时温度系数T设4到6,太高会把教师模型的噪声学过来。另外注意,蒸馏的loss权重一般是0.7教师+0.3标签,这个比例可以调。你目前有实际的卷积加速器项目经验吗?还是只在课程作业里写过?
  • EE萌新笔记
    DSP复用说白了就是分时共享和权重预取。对于3×3卷积,你可以把权重存在PE内部的寄存器里,输入数据流式通过,一个DSP分时处理多个乘加。控制逻辑稍微复杂点,但资源省得很明显。QAT调参的顺序别搞反:先BN融合,再微调量化参数,最后蒸馏。蒸馏时用FP32教师模型指导INT8学生,温度系数一般设4到8,校准集用几百张图就够。你要是能把脉动阵列的数据流图画清楚,面试基本稳了。
  • 单片机学习中
    其实海思那道手撕题,面试官真正想看的不是你能写出多漂亮的脉动阵列代码,而是你能不能快速判断资源瓶颈在哪。我自己的经验是:先算一下一次3×3卷积需要多少乘加,比如输入通道C输出通道K,一次就是9CK次乘加,DSP数量直接对标这个数。如果不够,第一层复用策略是时分复用——一个DSP分时处理多个乘加,代价是控制逻辑和延迟;第二层是权重缓冲深度设计,把常用的权重预取到寄存器里,减少DSP读端口争抢。你提到QAT调参,那顺序真不能搞反:先BN融合,再微调量化参数,最后蒸馏。校准集用几百张图就行,多了反而过拟合。你目前有实际的卷积加速器项目经验吗?还是只在课程作业里写过?
  • 嵌入式学习ing
    英伟达那个mAP掉到78%的问题,我面完复盘发现他们其实想听你讲出完整的QAT流水线。先说DSP复用部分吧,因为很多人会忽略这两者其实是联动的——INT8量化后如果DSP复用没做好,计算单元空闲就会导致吞吐量下降,mAP掉点有时不全是量化误差。具体到DSP复用,脉动阵列里一种常用做法是设计成权重静止型:权重预存在PE内部的寄存器里,输入数据从左往右流,部分和从下往上累加,这样一个DSP只负责乘加,权重更新不需要额外DSP。如果DSP还不够,就把3×3卷积拆成行卷积和列卷积两级流水,行方向用三个乘加器,列方向用三个加法器,这样原本9个DSP就能减到3个,但代价是延迟多了两拍,吞吐量会掉一点。回到QAT,我建议的顺序是:先做BN融合,把batch norm的参数吸收到卷积权重里,这一步能减少量化误差0.5到1个点;然后用几百张校准集fine-tune量化参数,注意不要动原模型权重;如果还掉点,加一层知识蒸馏,温度系数T设4到6,教师模型用FP32的原始权重,学生模型是INT8的量化版本。蒸馏损失权重一般是0.7教师输出加0.3标签,这个比例可以调。另外,校准集的选择也关键,尽量覆盖不同光照和角度的样本,避免单一场景过拟合。你当时海思那道题是现场让你写Verilog代码,还是只问思路?
  • FPGA初学者
    关于DSP复用,我补充一个容易被忽略的点:3×3卷积里有些权重其实是固定的,比如1或2的幂次,用移位加查找表就能搞定,根本不需要DSP。面试官问DSP不够用,其实更想看你有没有资源拆解的意识,不是真让你现场改架构。你可以在面试时主动提:先遍历所有权重,看看哪些可以用移位器或LUT替代,剩下的DSP只服务那些不可简化的乘加。这样既能省资源,又能体现你对底层硬件的理解。QAT那边,我见过有人把蒸馏温度系数设到10以上,结果教师模型的噪声全学过来了,mAP反而更低。一般T设4到8比较稳,校准集里多放几张边缘场景图效果更好。你当时英伟达面试官有没有追问校准集的具体选择策略?
    说实话,海思和英伟达这两道题其实考的是同一个底层思维——资源与精度的取舍,但回答侧重点完全不同。海思那边,面试官盯着的是你手撕代码时的资源拆解能力,不是让你真堆DSP。我建议你把3×3卷积的权重先扫一遍,挑出那些值为1、2、4之类2的幂次的权重,直接写成移位加法,比如w=4就是输入左移两位,w=3就拆成2+1,用两个移位器加一个加法器搞定,一个DSP都不占。剩下的不可简化权重才用DSP做乘加。这一步做完,DSP数量通常能砍掉三四成。然后才是脉动阵列的PE复用——权重静止型,把权重锁在PE内部的寄存器里,输入数据从左往右流,部分和从下往上累加,这样每个DSP在一个时钟周期只做一次乘加,但通过流水线把吞吐率拉满。如果你还想再省,就把3×3拆成行卷积和列卷积两级,每级只用三个DSP,总共六个,比原来的九个省三分之一,代价是延迟多两拍,吞吐量会轻微下降,面试时主动提这个trade-off能加分。至于英伟达那个mAP掉点问题,QAT调参千万别一上来就调蒸馏温度。我踩过的坑是:先做BN融合,把batch norm的参数吸收进卷积权重里,这一步通常能追回0.5到1个点;然后用几百张校准集(别贪多,多了反而过拟合)微调量化参数,但只动scale和zero_point,不动原模型权重;最后如果还掉点,再加蒸馏,温度系数T设4到6,教师loss权重0.7,学生label loss权重0.3。你目前有实际在FPGA上跑过QAT后的模型吗?还是只做过仿真验证?
学习Coding查看主页
浏览「就业招聘」
