今年FPGA大赛选了安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取这一步DSP资源直接爆了,滤波器组和FFT都需要大量乘法器。看到有人说可以用查找表加移位操作替代乘法器,但具体怎么替换?比如滤波器系数是16位定点数,输入数据也是16位,查找表深度和位宽怎么定?移位次数怎么算?求一个具体的替换公式和资源对比,LUT能省下多少DSP?
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC提取时DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式
查表替代乘法的核心就是把乘法变成查表+移位,16位输入拆成4个4位的小表,每个表深度16,位宽16,最后错位相加。你算一下,4个表大概1024个LUT,省下一个DSP,对于安路这种DSP稀缺的片子性价比很高。不过要注意查表占用的BRAM或LUT资源会不会反过来爆掉。
兄弟,安路FPGA的DSP确实少,大赛用这个片子搞MFCC提取,DSP不够是很常见的坑。我去年也踩过,后来用的方法跟你说的查表移位类似,但得注意几个细节。滤波器系数如果是16位定点,输入16位,你可以把输入拆成4个4位的小段(bit15-12, bit11-8, bit7-4, bit3-0),每个小段和滤波器系数做成一个深度16的查找表,输出也是16位。然后按照小段对应的位数左移——比如第一段左移12位,第二段左移8位,以此类推——最后把四个移位结果累加。LUT消耗大概是4乘以2的4次方再乘以16,等于1024个LUT,确实能省一个DSP。但有个风险:安路FPGA的LUT资源本身也不算太富裕,如果你滤波器数量多(比如MFCC里常用20-40个Mel滤波器),每个滤波器都这么搞,LUT可能反而爆掉。一个替代做法是只对量化误差敏感的FFT部分用DSP,滤波器组全改用查表;或者把滤波器系数从16位降到12位,查表深度也能从16降到12,省更多LUT。另外,大赛时间紧的话,先拿仿真验证查表结果和乘法器结果误差在千分之一以内再上板。你目前滤波器组大概用多少个?
个人感觉查表移位方案对于MFCC里的滤波器组挺实用,但不要套用到FFT里的旋转因子乘法上——FFT的乘法数量级太大,查表反而更耗资源。我的建议是:只对Mel滤波器组的每个频带乘系数用查表,因为滤波器系数是固定的,查表可以预生成。具体公式:假设系数C是16位,输入X是16位,将X拆成高8位和低8位,对应两个深度256的查找表,输出分别是C乘以高8位(左移8位)和C乘以低8位,然后相加。这样LUT消耗是2乘以256乘以16,约8192个LUT,能省2个DSP。如果DSP缺口只有一两个,这种折中比较划算。你安路具体是哪款型号?不同系列的LUT数量差很多,得先确认够不够。
个人觉得你问的查表移位方案在滤波器组上确实可行,但得先想清楚一个前提——MFCC里的Mel滤波器组系数是固定的,查表才有意义;FFT那头的旋转因子乘法量太大,查表反而占资源。具体做法:16位输入拆成4个4位小段,每段和滤波器系数做成深度16、位宽16的查找表,4张表共1024个LUT,然后按小段对应位左移累加,省一个DSP。但安路不同系列LUT差很多,你用的是EG4还是PH1?得先确认LUT够不够再动手。
先说说你问题的关键点:MFCC提取里DSP不够,通常不是所有乘法都要替换,而是优先打滤波器组的主意。因为Mel滤波器组的系数是预计算好的固定值,不像FFT里旋转因子随点数变化,查表才有性价比。具体替换公式可以这样落地:假设滤波器系数C是16位定点,输入X也是16位,你把X拆成4个4位小段——bit15-12、bit11-8、bit7-4、bit3-0。对每个小段,预生成一个深度16的查找表,表里存的是C乘以该小段所有可能值的结果(16位)。4张表总共消耗4乘以2的4次方再乘以16,等于1024个LUT。然后查表结果按小段原始位置左移:bit15-12段左移12位,bit11-8段左移8位,bit7-4段左移4位,bit3-0段不移位,最后把4个移位结果相加就得到C乘以X。这样能省下一个DSP,代价是1024个LUT。但有个坑:安路FPGA的LUT资源本身不算特别富裕,如果你用了40个Mel滤波器,每个滤波器系数都这么搞,LUT消耗直接到4万以上,可能比DSP先爆。所以实际工程里不是所有滤波器都用查表,而是挑那些系数变化不频繁的频带用,或者把多个滤波器的表合并到一块BRAM里。另一个风险是时序:4级移位累加路径比较长,安路片子速度等级不高的话,可能需要插入流水寄存器,这就额外消耗LUT做FF,所以最终LUT数会比理论值多。建议你先在Vivado或安路自己的TD软件里搭个小模块仿真一下,看看真实资源报告再决定。另外,FFT那部分建议别用查表,因为旋转因子乘法次数太多,查表反而更耗资源,不如用CORDIC或者直接调安路IP核里的FFT硬核——如果芯片有的话。你安路具体是哪款型号?不同系列DSP和LUT比例差很多,这直接决定查表方案能不能落地。
查表移位替代乘法器在MFCC滤波器组里确实是个经典省DSP的招,但你得注意一点:这个方法只对固定系数有效,而MFCC里的滤波器组系数通常是预计算的,所以没问题。操作上,把16位输入拆成4个4位小段,每个小段对应一个深度16的查找表,表里存的是系数乘以该小段所有可能值的16位结果,4张表共1024个LUT,然后错位左移累加,省一个DSP。但有个常见误区——有人会想着把滤波器系数也拆了,结果搞出两层查表,资源反而翻倍。还有一种替代做法:如果安路芯片有BRAM空闲,可以把查找表放进BRAM里,用双端口RAM同时查两个小段,这样LUT消耗降到接近零,但BRAM消耗增加。具体来说,一个深度16、位宽16的查找表可以放进一个BRAM的小块里,4张表大概用半个BRAM,能省下全部LUT。不过BRAM的访问延迟比LUT大,得在时序上多留余量。你MFCC里用了多少个滤波器?如果超过20个,BRAM方案可能更划算,因为LUT多了容易导致布线拥塞。另外,FFT部分最好别这么搞,旋转因子乘法量太大,查表反而拖慢速度,用安路IP核或者CORDIC更稳妥。你当前是只卡在滤波器组,还是FFT那边也缺DSP?说出来帮你再想想。
