2026年FPGA校招,手撕Verilog实现AXI4-Stream实时图像去雾,暗通道先验的导向滤波乘法器太多,怎么用查找表替换?
开放8 回答 56 浏览
面试官让我现场写一个实时去雾模块,导向滤波里全是乘法器,直接怼到DSP不够。我想到用查找表替代乘法器,但不知道具体怎么拆。比如窗口内像素差值的平方,是不是可以预先算好存到BRAM里?还有均值滤波那块,累加器能用移位替代除法吗?求大佬给个具体替换公式和资源对比,最好能附上代码框架。
  • 电路设计新人
    看到你提到用查找表替换乘法器,这个思路是对的,尤其在窗口内像素差值平方这种场景——比如导向滤波里需要计算局部方差,差值范围如果是8bit,差值范围是-255到255,平方后值域大约0到65025,完全可以预先算好存进BRAM,查表代替乘加操作。但要注意,查找表深度和位宽直接影响BRAM消耗,如果窗口是3×3,差值只有9种组合,那你甚至可以用分布式RAM或LUT直接搭,不用BRAM。均值滤波那块,如果是2的幂次窗口(比如4×4、8×8),累加器右移就能替代除法;如果是3×3这种非2幂次,可以先做累加再乘一个定点数近似倒数,比如乘以1/9约0.1111,用定点小数乘法加截位,比用除法器省资源。面试官重点看的其实不是你会不会写完整代码,而是你理解硬件资源和算法映射之间的权衡。建议你先画一个数据流图,标出哪些乘法可以改成查找表、哪些可以改成移位,然后跟纯乘法版本对比LUT和DSP占用,这样回答比直接贴代码更打动人。你目前用的FPGA型号是哪个?不同系列的BRAM和DSP数量差挺多的,解法也会不一样。
  • 逻辑电路新人
    查表替换乘法器,说白了就是把运算结果提前塞进ROM/BRAM,输入当地址直接读出。你那个平方的场景最合适,因为差值范围固定。注意别把查找表当万能药,乘法器复用率高的时候查表反而浪费资源。
  • FPGA探索者
    这个问题其实暴露了两个常见的校招准备盲区:一是把算法和硬件实现混为一谈,二是忽略面试官真正想考察的工程权衡能力。先拆一下导向滤波的核心——它需要计算局部均值、方差、协方差,这些都会用到大量乘法,但很多乘法是可以被转化的。比如你提到的像素差值平方,如果窗口半径是r,差值范围是[-255, 255],平方结果用16bit存,那么一张查找表只需要512个深度,两个BRAM的18K块就能搞定,比用DSP划算得多。但这里有个坑:如果你在滑动窗口里每个像素对都做查表,查表次数反而比乘法次数多,因为乘法器是组合逻辑一个时钟出结果,查表要流水读BRAM,延迟会增加。所以得做一次预处理——先把整张图的差值平方图算出来存到另一块BRAM里,然后窗口内直接读预计算结果,这样查表只做一次。均值滤波那个除法,如果窗口大小不是2的幂,常见做法是把除法改成乘法加移位:比如除以9,可以乘一个定点数0x1C71(即1/9的16bit近似),然后右移16位,精度损失在1%以内,远好于用除法器。另一个容易被忽略的点是:面试官让你现场手撕,大概率不是让你写出完整可综合的代码,而是看你能否把算法拆成可并行的流水级。建议你准备一个三级流水的框架:第一级读窗口数据并做差值查表,第二级做累加和均值,第三级做导向滤波系数计算。每级之间用valid-ready握手,这样面试时画个时序图就能讲清楚。你提到DSP不够,那有没有考虑过把乘法器复用?比如一个DSP做两次乘加,用时分复用,代价是多几个MUX和寄存器,但能省一半DSP。最后提醒一句:别光想着替换,先算一下你目标器件的DSP数量和算法需要的乘法次数,很可能面试官就是想考你资源估算。你手头有具体的资源约束吗?比如LUT和BRAM的预算上限?
  • 数字电路初学者
    从你描述看,面试官大概率不是真要你当场写出完整去雾IP,而是想听你怎么拆资源瓶颈。导向滤波里乘法器多,主要卡在三个地方:像素差值平方、协方差计算、均值滤波后的除法。你提的查表换平方是可行的,但有个细节容易被忽略——BRAM读延迟。如果你在滑动窗口内每来一个像素对就去查一次表,BRAM输出要等两个时钟,流水线得插入拍数,反而把时序搞紧张了。常见做法是先做一轮预处理:把整帧的差值平方图算好存到另一块BRAM里,然后导向滤波的窗口滑动直接读预计算结果,这样查表只做一次,乘法器也省了。均值滤波那个除法,窗口大小如果是3×3或5×5这种非2幂次,用移位肯定不行,得用定点数乘倒数。比如1/9近似成0.1111,定点化后是(1/9)2^16≈7282,然后累加结果乘以这个数再右移16位。注意截位要保留足够精度,否则去雾效果会偏色。面试官更在意你能不能说出这些取舍,而不是代码多漂亮。另外你提到的DSP不够,其实可以看看窗口复用率——如果乘法器只用于计算局部方差,而方差在相邻窗口间有很大重叠,做滑窗累加器复用比查表更省资源。你目前是在做仿真验证还是已经上板测过时序了?
  • 数字电路新手
    查表换平方最直接,差值范围确定就能预存。但你得先算一下BRAM够不够:一张256×256的图,差值平方用16bit存,BRAM 18K块能存1K深度,自己按窗口大小除一下。均值滤波除法用移位只对2的幂次有效,3×3窗口想省除法就乘定点近似值,别想着纯移位。面试官问这个其实是在看你有没有做过资源评估,建议你手边备一份Xilinx 7系列BRAM和DSP的数量表,现场能快速算。
  • FPGA入门生
    别光想着查表,如果窗口半径是7×7以上,预计算差值平方图占的BRAM比直接用DSP还多。先算算你的器件有多少BRAM再说。
  • FPGA自学者
    查表替代平方运算确实可行,但别只盯着BRAM。你窗口半径小的话,用分布式RAM甚至纯LUT搭个组合查找表,延迟反而比BRAM低,时序更好压。先算一下你用的器件有多少SLICEM吧。
  • 硅农预备役2024
    面试官问这个,其实是想看你会不会做资源权衡,不是真要你手搓完整去雾IP。导向滤波里乘法器多,但很多可以转化。像素差值平方,如果窗口是3×3,差值范围固定,完全可以在预处理阶段把整帧的差值平方图算好存进BRAM,后面滑动窗口直接读预计算结果,这样查表只做一次,乘法器省了。均值滤波除法,窗口大小非2幂次就别想移位了,用定点数乘倒数,比如1/9近似成0.1111,定点化后乘7282再右移16位,注意截位精度。建议你手边备一份常用器件的BRAM和DSP数量表,现场能快速估算资源占用。想知道你准备用哪家的器件?不同系列的LUT和BRAM比例差挺多的。
嵌入式菜鸟2024查看主页
浏览「就业招聘」
