2026年FPGA大赛备赛,用国产紫光FPGA做实时AI语音降噪,模型量化后DSP不够,怎么通过查找表拆分和乘法器时分复用硬挤进去?求具体资源对比和步骤
开放6 回答 42 浏览
正在备赛2026年FPGA大赛,选了紫光FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型量化到8bit后DSP单元还是不够用,剩了不到30个。想通过查找表拆分大乘法器、再用时分复用把多个小乘法器轮流算,但不知道具体怎么拆、时序会不会崩?求大佬给个详细步骤和资源对比表,比如拆成几个查找表、时分复用的轮次怎么设计才能不丢帧。
  • CoderBegin
    说实话,紫光的DSP资源在中等规模器件上确实不算富裕,8bit量化后LSTM还吃紧,这种情况我去年备赛也遇到过。先说拆分思路:紫光的查找表可以拼成乘法器,但代价是LUT占用会暴涨,一个8×8乘法器拆成查表大概要吃掉200多个LUT,你最好先确认剩余LUT够不够。具体做法是把乘数拆成高4位和低4位,用两个小查找表分别算部分积,再通过加法器组合。时序方面,组合路径变长容易跑不到你的目标频率,建议在拆分后的加法器之间插一级流水线,牺牲一个时钟周期换时序收敛。时分复用的话,轮次设计要结合你的帧长和采样率——比如音频帧长20ms,采样率16kHz,那每帧有320个样本,LSTM的乘法次数除以你的实际DSP个数,算出每轮能分到的乘法次数,再保证所有轮次在帧时间内算完。我见过有人把轮次设成4轮,DSP轮流算四组权重,但控制逻辑和状态机写不好确实会丢帧。另一个风险是功耗,时分复用会让动态功耗集中爆发,紫光的低功耗模式不一定扛得住。个人建议你先用Vivado或Quartus的同类器件做个原理验证,再移植到紫光,因为它的综合工具对高扇出时序处理偏弱。对了,你目前用的是紫光哪个系列的芯片?PGL系列和Logos系列的DSP分布不同,拆分策略会有差异。
  • 数字电路学习者
    兄弟,你这个选题方向挺有挑战的,紫光的DSP硬扛LSTM量化后的乘加运算,我去年做过类似的项目,踩了不少坑。先讲查找表拆分吧,紫光的LUT6结构做乘法器,8bit乘法拆成4bit+4bit的部分积,需要四个2输入查找表配合进位链,最终综合出来大概占250个LUT左右。时序上,组合逻辑深度接近10级,在紫光PGL系列上跑到100MHz基本是极限,你要做实时语音降噪,采样率一般16kHz或48kHz,帧处理周期至少得保证在20ms以内,所以时钟频率建议定在50MHz以下,这样时序压力小很多。时分复用要仔细算账:假设你剩30个DSP,每个时钟周期能算一次乘法,LSTM每层有N次乘法,你就要保证DSP轮流计算时,每个乘法在M个时钟周期内完成,M = 总乘法次数 / 30。但注意紫光的DSP有输入寄存器,时分复用需要你手动插入选择器,把不同时刻的数据导向同一个DSP,这个选择器本身也会消耗LUT,而且控制状态机的复杂度随轮次增加而上升。我建议轮次不超过8轮,否则控制逻辑比DSP本身还大。还有个关键点:紫光的综合工具对流水线深度敏感,你拆分乘法器后最好每级运算都加寄存器,不然布局布线时容易报hold违例。另外,我建议你做一个资源对比表:原始方案用30个DSP+0个LUT;方案一拆成4个小乘法器,用20个DSP+800个LUT,时序余量0.5ns;方案二时分复用2轮,用15个DSP+400个LUT,时序余量1.2ns。你根据剩余LUT数和目标频率选一个。如果LUT也紧张,那就只能降模型精度到6bit量化,或者换更轻量的TCN结构替代LSTM。其实紫光官方有应用笔记讲DSP复用的,虽然针对的是视频处理,但原理一样,你可以去官网找找。最后想确认一下,你手头的开发工具是PDS还是其他软件?不同版本的IP生成器对DSP调用方式有点区别。
  • EE萌新求带
    兄弟,你这个选题方向挺有挑战性的,紫光的DSP硬扛LSTM量化后的乘加运算,我去年做过类似的项目,踩了不少坑。先讲查找表拆分吧,紫光的LUT6结构做乘法器,8bit乘法拆成4bit+4bit的部分积,需要四个2输入查找表配合进位链,最终综合出来大概占250个LUT左右。时序上,组合逻辑深度接近10级,在紫光PGL系列上跑到100MHz基本是极限,你要做实时语音降噪,采样率一般16kHz或48kHz,帧处理周期至少得保证在20ms以内,所以时钟频率建议定在50MHz以下,这样时序压力小很多。时分复用要仔细算账:假设你剩30个DSP,每个时钟周期能算一次乘法,LSTM每层有N次乘法,你就要保证DSP轮流计算时,每个乘法在M个时钟周期内完成,M = 总乘法次数 / 30。但注意紫光的DSP有输入寄存器,时分复用需要你手动设计一个状态机来控制乘法器的输入选通和输出累加,控制逻辑本身也会消耗几十个LUT。我建议你先用仿真跑一下最坏情况下的时序,比如把乘数拆成四部分后,在加法树之间插一级流水线,虽然多一个周期延迟,但帧周期通常能覆盖。另外有个风险点:紫光的查找表做乘法时,进位链延迟比Xilinx大,你最好在综合约束里把路径的max delay设紧一点,否则布局布线后容易时序违规。你目前还剩多少LUT资源?如果LUT也比较紧张,可以考虑把部分权重存到BRAM里,用双口RAM并行读,减少查找表的使用。追问:你用的紫光具体是PGL22还是PGL50?这两种器件的LUT和BRAM数量差挺多,影响拆分策略。
  • Verilog新手
    查找表拆分这块别想太复杂,8bit乘法拆成两个4bit查表再加起来,紫光一个LUT6就能做4bit查表,所以大概需要4个LUT加几个进位链。时序嘛,50MHz以下基本能稳住,别硬上100MHz就行。时分复用的话,你就把30个DSP当30个工人,算一下LSTM每层要算多少次乘法,然后平均分给这30个工人,保证他们在帧时间内干完。控制逻辑用个计数器加状态机就搞定。
  • 硬件小白
    我理解你现在最头疼的是DSP不够用,但更核心的问题其实是:在紫光这种国产FPGA上,用查找表拼乘法器到底值不值得。你算过LUT的消耗没有?一个8×8的乘法器用查找表拆,大概要200到300个LUT,如果你LSTM每层有几百次乘法,那总LUT占用就会爆炸,可能连布线都布不通。我建议你先做一步关键判断:你的LSTM模型里,有多少乘法是必须同时算的?如果LSTM的循环结构允许你把计算串行化,那直接用现有的30个DSP做时分复用就够了,根本不用拆查找表。具体做法是:把LSTM的输入序列按帧处理,每帧数据进来后,把所有的权重乘法按顺序分配给30个DSP,每个DSP在多个时钟周期内算完自己的那部分,最后用加法树累加。这样时序压力小,控制逻辑也简单,主要就是一个状态机加一个累加器。紫光的DSP本身支持流水线,你只要把输入数据寄存一拍,输出结果也寄存一拍,就能跑到100MHz以上。如果你非要拆查找表,那得注意紫光LUT的输入延迟比较大,组合逻辑超过8级就容易跑不到50MHz,所以你每拆一个乘法器,最好在中间插一级寄存器,代价就是多一个时钟周期的延迟,但帧周期通常能容忍。还有一个替代做法:把LSTM的权重用8bit量化后,用移位加代替乘法,比如把权重拆成两个4bit数,分别做移位再加起来,这样只用加法器和移位器,完全不用DSP和查找表,但LUT消耗也不小,大概一个乘法需要100个LUT左右。你目前还剩多少LUT?如果LUT在5000以上,可以试试这个方案。另外,紫光的开发工具里有一个IP核生成器,可以直接生成乘法器,它会自动选择用DSP还是查找表,你可以在IP核设置里把DSP数量限制为0,让它自动用查找表实现,然后看综合报告里的资源占用,比自己手拆更省事。追问:你的LSTM是几层?每层隐藏单元数是多少?这个直接决定了总乘法次数,我才能帮你算时分复用的轮次设计。
  • 码逻辑的小王
    你备赛2026年紫光FPGA大赛,LSTM量化到8bit后DSP只剩不到30个,这个情况我去年在给企业做音频降噪demo时也碰到过。直接说结论:查找表拆分是最后的手段,你应该优先用时分复用把30个DSP的利用率拉满,拆LUT只在复用后仍有少量乘法缺口时补位用。原因很简单——紫光PGL系列LUT6的综合频率在50MHz以下才稳,你拆一个8×8乘法器至少吃掉250个LUT和10级组合逻辑,如果LSTM每层有几百次乘法,LUT总量可能先于DSP爆炸,到时连布线都困难。
    具体步骤分三步走:第一步,算清你的实时窗口。语音降噪一般是16kHz采样率、20ms帧长,也就是每帧320个样本。LSTM的循环结构允许你逐样本或逐帧处理,假设你的模型每层有128个隐藏单元、4个门,那一帧内乘法总数约为320乘128乘4约16万次。第二步,设计时分复用轮次。30个DSP各自配一个状态机,每个DSP在一个时钟周期算一次乘法,那么16万次乘法需要约5333个时钟周期。如果你的主频跑50MHz,一个时钟周期20ns,那5333周期就是106us,远小于20ms帧长,所以完全能按时算完。这里的关键是控制逻辑不要复杂:用一个全局计数器递增,每个DSP根据计数器值选择对应的权重和输入,输出用流水线加法树累加。第三步,如果因为路径延迟导致时序不收敛,可以在DSP输入输出各加一级寄存器,牺牲两拍吞吐但换回时序余量。
    查找表拆分我建议你只用在个别非核心的乘法上,比如biase计算或输出层。拆法是把8bit乘数分成高4位和低4位,用LUT6预先存好所有4bit乘法的结果表(256种组合),然后两个部分积通过进位链对齐相加。紫光一个LUT6刚好能存一个4bit乘法的查找表,所以一个8×8乘法需要4个LUT6加少量进位逻辑。但你一定要后仿确认时序,紫光EDA的静态时序分析对组合深度超过8级的路径会报黄灯。
    你现在的模型具体是几层LSTM?每层隐藏单元数是多少?如果方便说一下,我可以帮你把时分复用的轮次数精确算到帧周期以内。
Python学徒查看主页
