我是双非电子专业研二,主要用Verilog做FPGA图像处理项目,最近看大厂FPGA校招要求里很多写了SystemVerilog和UVM验证。想问下2026年FPGA岗位是不是已经默认要求会用SV做验证了?只会Verilog写RTL会不会简历直接挂?有没有必要花时间学UVM?求过来人分享实际面试情况。
2026年FPGA就业,只会Verilog不会SystemVerilog和UVM,影响进大厂吗?
先说结论:只会Verilog不会SV和UVM,进大厂FPGA岗确实有影响,但不至于直接挂简历,关键看你投的是偏开发还是偏验证的岗位。大厂FPGA岗这些年分化很明显,一类是传统的RTL设计岗,偏算法实现和硬件架构,这种岗位对SV的要求其实不高,能看懂基础语法、能写简单的testbench就够了,面试更看重你对时序、资源、跨时钟域这些工程问题的理解;另一类是验证岗,或者叫验证/开发混合岗,这种就明确要求SV和UVM,因为大厂FPGA项目规模大,靠纯Verilog做验证根本跑不动。你双非背景加上只有Verilog,如果投纯设计岗,简历大概率能过初筛,但面试时面试官可能会问你有关验证思路的问题,比如你怎么保证自己的代码没有bug,你写没写过带约束的随机测试,这时候如果你能说出SV的interface和随机化概念,哪怕没用过UVM,也比完全空白强。所以我的建议是:SV基础语法必须补,尤其是类、随机化、断言这些,每天花半小时,两周就能入门;UVM可以先不学太深,但至少要明白它的框架思想,知道sequence、driver、monitor是干什么的,面试被问到能说两句就行。另外提醒一点,你的FPGA图像处理项目如果做得扎实,能讲清楚为什么这么设计、遇到过什么时序问题、怎么解决的,这比会多少验证工具都更有说服力。你现在研二,时间还算充裕,优先补SV,然后针对你的项目写一个带SV验证的环境,哪怕只是用随机化测几个边界情况,面试时拿出来说都很有分量。你目前手里的项目是用什么开发板做的?有没有试过用Questasim或者VCS跑过仿真?
别慌,大厂FPGA岗分两种:一种是写RTL的,Verilog够用,SV会基础就行;另一种是纯验证的,才要求UVM。你研二还有时间,暑假前把SV语法过一遍,UVM知道框架就行,面试重点还是你的项目深度。
说实话,你这个问题问得挺到点上的。2026年大厂FPGA岗的招聘趋势,确实是验证能力越来越重要,但这里有个误区:很多人以为必须精通UVM才能进大厂,其实不是。大厂FPGA设计岗的面试官,更在意你有没有验证的思维,而不是会不会用某个具体的库。你如果只会Verilog,建议至少做两件事:第一,把SystemVerilog的interface和随机化这两块啃下来,因为这是从RTL设计到验证的桥梁;第二,找一篇你的图像处理相关的论文,试着用SV写一个简单的验证环境,只测一个模块就行,比如你的图像缩放模块,加上随机化的输入数据和覆盖率收集。这么做下来,面试时你就能说'我用SV做了模块级验证',比空喊'我会UVM'要实在得多。至于UVM,除非你明确想走验证岗,否则不用花大块时间学,但建议你看懂一个开源的UVM demo,知道它大概怎么搭的,防止面试官问'你对UVM了解多少'时只能摇头。你现在的项目是纯Verilog写的吗?有没有用过SV的任何特性?
说实话,影响肯定是有的,但影响多大取决于你投哪个方向。大厂FPGA岗现在分得很清:你做RTL设计,面试官更关心的是你时序收敛怎么做的、跨时钟域怎么处理的、资源利用率怎么优化,SV在这类面试里只会被简单问一句'会不会写随机测试',能说上来就行。但如果你投的是带'验证'二字的岗,那SV和UVM就是硬门槛,简历上写'熟悉UVM'都不够,得能聊出factory机制、sequence怎么分层。你双非背景加只会Verilog,建议简历上别硬写'熟悉SV',而是写'在项目中用SV搭建过简单验证环境',哪怕只测了一个模块,面试时也能拿这个当话题。另外提醒一点:很多大厂笔试里会出SV语法题,比如interface的modport、随机化约束的写法,不会的话笔试分可能直接拉低。你研二暑假前把SV基础语法和随机化过一遍,时间还够。UVM如果不是铁了心转验证,可以只看看框架图,不深究。你现在的项目主要是哪块图像处理算法?是边缘检测还是缩放滤波?这个会影响面试官追问的侧重点。
我给你讲个我身边的事。我有个师弟,去年秋招,双非硕,只会Verilog,项目做的是FPGA视频叠加显示,跟图像处理沾边。他投了四家大厂的FPGA岗,两家给了面试,最后拿了其中一家的offer。面他的时候,面试官明确说'我们做FPGA的不要求你精通UVM,但你得能看懂SV写的testbench,能自己加几个约束条件'。他当时SV也就是刚看了两章绿皮书,连interface都写不利索,但面试时被问到'你怎么验证你的模块功能对不对',他老老实实说'我写了几个case,用modelsim手动加激励,后来发现手动加太慢,就学了一下SV的随机化,在testbench里加了rand变量'。面试官当场就说'这个思路对,知道用工具解决问题'。所以你看,大厂不是非要你SV写得跟验证工程师一样溜,而是看你有没有验证意识——能不能意识到手动仿真靠不住,会不会主动去想怎么提高验证效率。你现在的图像处理项目,如果只是对着仿真波形一条一条看,那面试官会觉得你还在本科生的思维阶段。建议你花两周时间,把你项目里最核心的一个模块(比如图像缩放里的插值计算单元),用SV写一个带随机激励和覆盖率收集的testbench,不用UVM,就用纯SV。做完之后,你的简历上就能写'具备模块级验证经验',面试时也能把这个当故事讲。至于UVM,除非你明确知道某家公司某个岗的JD里写了'熟悉UVM优先',否则不用碰。你现在的瓶颈不是验证工具,而是验证思维。你手头有现成的项目代码吗?要不先挑一个小模块练手?
说实话,你双非背景加只会Verilog,想冲大厂FPGA岗,最大的坑不是SV本身,而是面试时暴露出"我没有验证思维"。我面过不少学生,项目做得挺漂亮,一问怎么测的,就说"Modelsim跑一下看波形",这就是减分项。大厂现在一个模块几十万门,靠肉眼查波形根本不现实。你哪怕SV只学了interface和随机化,只要能在简历里写"用SV搭建了模块级随机测试环境,收集了覆盖率",面试官就会觉得你有工程意识。建议你暑假前把SV的interface、随机化和覆盖率这三块啃下来,UVM可以先放一放,但SV这关得过,不然简历筛不过去是大概率事件。追问一句:你那个图像处理项目,现在是怎么验证图像缩放模块的输出对不对的?
我给你换个角度想这个问题。大厂FPGA岗现在分两类,一类叫"逻辑开发",一类叫"验证"。你投逻辑开发,面试官问你SV,其实是想知道你能不能看懂别人写的验证环境,以及你写RTL时会不会考虑可验证性——比如会不会给内部信号拉出观测端口、会不会加断言。这些跟UVM没关系,但跟SV的interface和断言语法直接相关。我见过最极端的例子,有个同事只会Verilog,进了某大厂做FPGA,入职第一个月就是读SV写的验证框架,然后往里面加自己的测试用例。他当时SV语法全靠百度现查,但因为他理解验证的流程——先随机化激励,再比对输出,最后看覆盖率——所以上手很快。所以关键不是你"会"多少SV语法,而是你脑子里有没有验证的流程。建议你拿自己的项目练手:把你那个图像处理模块,用SV写一个带随机输入的testbench,加个覆盖率统计,能跑到90%以上的行覆盖率,面试时这就是实打实的案例。UVM可以等入职后学,但SV基础必须现在补。追问一句:你现在项目里的testbench是用Verilog写的还是用SV写的?
别被UVM吓到,大厂FPGA开发岗对SV的要求就是能看懂加能写简单testbench,UVM那是验证岗的事。你研二还有时间,暑假前把SV的interface和随机化过一遍就行。
我直说吧,双非背景加只会Verilog,简历被筛的概率确实比会SV的高一截,但不是因为你做不了RTL,而是因为大厂HR筛简历时SV就是关键词之一。你研二还有时间,暑假前把SV的interface和随机化过一遍,能写简单testbench就行,UVM先别碰。面试时被问到验证,你就说自己的模块用SV搭了随机环境,比空说会Verilog有用得多。追问一句:你现在的图像处理项目,验证是靠肉眼看波形还是写了自动化比对?
个人感觉你有点被论坛里刷屏的UVM吓到了。2026年大厂FPGA岗确实分化明显:一类是偏RTL开发的,面试官更关心你的时序收敛和跨时钟域处理,SV只是顺带问一句会不会写随机测试;另一类是偏验证的,那SV和UVM就是硬门槛。你双非背景,建议投开发岗,简历上千万别写熟悉UVM,而是写用SV搭建过模块级验证环境——哪怕只测了一个模块。有个取巧的办法:把你图像处理项目里的缩放模块拿出来,用SV的rand变量给输入像素加随机噪声,再写个自动比对函数,面试时就能聊验证思维了。这么做比啃完一整本绿皮书更划算。
