2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到78%,怎么用QAT和知识蒸馏一步步恢复到90%以上?求具体调参步骤
开放3 回答 39 浏览
我们团队用了高云GW2A系列FPGA做实时目标检测,YOLOv8n模型INT8量化后mAP从92%掉到78%,尝试了简单微调但效果不行。听说QAT和知识蒸馏能恢复精度,但不知道具体怎么调参。求大佬们分享实际步骤:QAT的训练策略、蒸馏的教师模型选择、学习率调度等,最好有资源对比和波形验证。
  • 逻辑电路小白
    YOLOv8n INT8掉到78%其实不算太离谱,高云那个DSP资源有限,量化校准集如果只跑100张图,mAP很难稳住。先试试QAT时把伪量化节点的起始epoch设成总epoch的30%,学习率从1e-4开始,每5个epoch乘0.5,蒸馏直接用FP32原模型做教师,温度设4。你们校准集用了多少张?
  • 电子爱好者初级
    个人感觉你们现在的问题可能不只是量化,还有FPGA上算子映射的精度损失。GW2A的乘法器位宽有限,INT8卷积如果没用饱和截断,激活值溢出会直接吃掉mAP。QAT建议:先用500张以上校准集做PTQ摸底,然后插入伪量化节点从头训50个epoch,学习率用余弦退火从1e-4降到1e-6。蒸馏教师选FP32的YOLOv8n本身就行,不用换大模型——学生太小,教师太大反而学偏。损失权重建议蒸馏占0.3,任务损失占0.7,温度从5开始每10个epoch衰减到2。我调过类似项目,这样跑完mAP大概能回到85%,想上90%得在FPGA上验证一下卷积核的对称量化策略,别用非对称。
  • Verilog入门生
    说点可能不太中听的:90%以上恢复率对高云GW2A+INT8 YOLOv8n来说,理论可行但实操很看波形验证。你们可以先确认一下78%是纯软件仿真结果还是上板实测——如果只是RTL仿真,那还有救;如果是上板后掉下来的,大概率是BRAM或DSP片内截位方式没对齐。QAT方面,建议分两步走:第一步,用FP32模型训一个带伪量化节点的版本,学习率用0.0001跑20个epoch,然后冻结特征提取层,只微调head部分10个epoch,学习率降到1e-5。第二步,蒸馏时教师模型别用原始FP32,选你们自己微调过的FP32版本(mAP至少93%以上),蒸馏损失里的边界框回归部分要单独加权,建议设为0.5。注意高云工具链对某些激活函数(比如SiLU)的量化支持不完整,换用ReLU或HardSwish能省掉不少精度抖动。最后,如果资源允许,可以试试混合精度——把第一层和最后一层留成FP16,中间全INT8,这样mAP能多回2-3个点。你们现在上板后帧率能跑到多少?如果帧率有余量,加一层输出端的浮点校准也能救回一点精度。
芯片小菜鸟查看主页
