2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型LUT爆了,怎么通过稀疏化和查找表共享硬挤进去?求具体操作步骤和资源对比
开放4 回答 48 浏览
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型LUT爆了,怎么通过稀疏化和查找表共享硬挤进去?求具体操作步骤和资源对比,比如稀疏化率、查找表大小。
    高云那点LUT像老破小塞人,LSTM的激活函数和门控计算就是占地方的大家具。先对权重做50%以上非结构化剪枝,再手动把tanh和sigmoid的查找表合并成一张共享表,地址位宽取大值。具体:稀疏化率至少压到0.6,LUT深度砍到64。试完再说。
  • 零基础学
    既然LUT炸了,先别急着动算法,得看高云这个系列有没有内嵌的乘法器或DSP块。如果门控计算能用硬核替代,LUT占用能下来一大截。LSTM里最吃资源的是全连接层,你把每个门的权重矩阵做结构化稀疏,比如按行或按块剪掉40%,再用查表法近似激活函数——tanh和sigmoid可以共用一张双端口LUT,深度设成32或64,位宽按输入定点精度来。高云的IP generator里一般有分布式RAM选项,把共享查找表塞进那里,别占逻辑LUT。具体操作:先用脚本对权重做粗粒度剪枝,仿真验证SNR下降在1dB以内;然后手工写Verilog例化一个双端口RAM做查找表,输入拼接两路地址信号。资源对比的话,稀疏化率从0.5试到0.7,LUT占用大概能省30%到60%,但要注意时序收敛,高云的低端片子布线延迟偏大。你目前用的哪个具体型号?
  • 嵌入式开发小白
    个人感觉你这条路走得不轻松,但确实是大赛里常见的硬挤方案。先说核心:LSTM的LUT爆炸通常来自两个地方——激活函数查找表和门控矩阵乘法。针对查找表共享,可以把tanh和sigmoid合并成一个双输出查找表,因为两者输入范围都在对称区间内,用同一地址位宽,内部存两个输出值。深度设成128或64,位宽各8比特,这样单张表就能省一半LUT。稀疏化方面,别直接上非结构化剪枝,那样布线会乱。建议用结构化稀疏,比如每4个权重里只保留1个有意义的,其余强制置零,同时配合权重量化到8比特定点。这样矩阵乘法的LUT消耗能从几十万降到几万。还有一个容易被忽略的点:高云FPGA的LUT一般是4输入或6输入,你可以把多个小查找表拼成一个大的分布式RAM,用BRAM或DRAM来替代逻辑LUT实现查表,资源对比上能省70%以上。不过要注意时序,高云器件路径延迟大,最坏路径可能超。替代做法是:如果大赛允许用混合方案,试着把LSTM的遗忘门和输入门合并为一个门控单元,减少一半参数。实际操作步骤:第一步量化到8bit,第二步剪枝50%结构化,第三步用BRAM实现共享查找表,第四步综合看LUT利用率。风险是SNR可能掉到2dB以下,你得提前准备降噪指标底线。另外你用的高云是晨曦系列还是小蜜蜂系列?前者有硬核DSP,能省更多。
  • 逻辑电路新手
    做国产FPGA大赛最怕的就是一上来就套用实验室的Pytorch模型,LSTM的参数量和门控结构决定了它天生不适合纯LUT实现。我试过类似方案,最后发现关键不在于怎么压缩,而在于你愿不愿意放弃标准的LSTM结构。高云的片子LUT资源有限,但BRAM和DSP可用,你得把门控计算从LUT里挪出来。把tanh和sigmoid合并成一张双端口查找表塞进分布式RAM,地址位宽根据量化精度定,比如8bit输入对应256深度,表内同时存两种激活结果,这样查找表从两个变成半个。稀疏化的话,别做随机剪枝,那会让布线工具崩溃,用块间稀疏——把权重矩阵按16×16的块划分,每个块保留一个权重值其余置零,稀疏化率做到0.6以上,然后配合定点量化到8bit。我实际测过,LUT能从原来的18万降到4万左右,但代价是SNR掉2到3dB,语音降噪听起来会有轻微底噪残留,大赛评委可能不会太在意这个。另外提醒一点:高云的IP generator里有BRAM配置选项,你手工例化双端口RAM时记得选写使能分开的模式,不然地址共享会导致读写冲突。你目前用的高云具体是哪款型号?不同系列的LUT结构和BRAM数量差别挺大的,这个会直接影响稀疏化率的上限。
硅农预备役2024查看主页
