2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时手势识别,INT8量化后mAP掉到72%,怎么用QAT和蒸馏一步步恢复到85%以上?求具体调参步骤和资源对比
开放3 回答 43 浏览
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时手势识别,INT8量化后mAP掉到72%,怎么用QAT和蒸馏一步步恢复到85%以上?求具体调参步骤和资源对比,比如学习率、蒸馏温度、校准集大小。
  • 硅农预备役2024
    INT8掉到72%,说明校准集或量化感知训练(QAT)里对激活值分布的截断没处理好。先别急着调蒸馏,第一步卡在QAT上:把学习率降到原始训练时的十分之一,比如原来1e-3就改1e-4,用余弦退火调度。校准集建议至少500张,覆盖所有手势角度。温度蒸馏等QAT稳了再加。你用的安路是哪款芯片?不同型号对DSP和BRAM的约束会影响量化位宽分配。
  • 嵌入式入门生
    说细一点,你这个场景的痛点在于:安路的FPGA在INT8加速上对非对称量化的支持不如Xilinx工具链成熟,所以QAT和蒸馏的顺序不能乱来。我建议分两阶段走:阶段一,纯QAT微调。把模型切出来,对每层分别做MinMax校准,但别用全局的百分位截断——手势识别里背景和手势的激活值差异大,全局截断容易把关键的弱特征抹掉。学习率用1e-4,批大小16或32,跑10个epoch左右,观察验证集mAP不再上升就停。校准集大小我试过200到1000张,对于手势识别,300张足够覆盖分布,多了反而让量化后的精度收紧。阶段二,知识蒸馏。用原始FP32模型当教师,温度T从4开始试,因为温度太高会把类别间的区分度平滑掉,对手势这种细粒度任务不利。蒸馏损失里KL散度权重设为0.7,硬标签CE损失0.3。注意安路工具链在蒸馏阶段的BN层冻结问题——很多框架默认在蒸馏时更新BN统计量,但INT8量化后BN折叠会引入误差,常见做法是把教师和学生的BN都固定为训练好的参数。如果跑完这两步mAP还在80%以下,检查一下是不是模型结构里有过多的Depthwise卷积,安路对这类算子的INT8映射效率很低,可以考虑替换成标准卷积并加大正则化。追问一下:你用的是安路的Prima还是Arctic系列?这两者对MAC阵列的配置不同,会影响你量化后DSP利用率,进而限制你能加的蒸馏温度上限。
  • 芯片入门生
    这问题其实还有一条路:别死磕QAT和蒸馏,先查一下你的INT8量化是不是用了对称量化。手势识别这种场景,输入图像的像素值范围是0到255,偏对称量化会浪费一半的动态范围,导致特征图信息丢失。换成非对称量化(uint8),很多情况下mAP能直接涨3到5个点。如果你已经用了非对称,那再考虑蒸馏。另外,蒸馏温度T不要只试4,可以跑个网格搜索:T=2,4,6,8,配合学习率1e-4和5e-5各跑一轮。资源对比上,安路工具链的QAT流程比Vivado的DPU滞后,蒸馏时建议用PyTorch原生实现,再导出ONNX转安路格式,避免框架间校准误差叠加。最后提醒一句:大赛评分可能不只看mAP,还要看帧率和资源占用——你花大力气把mAP从72%提到85%,如果LUT占用从80%飙到95%,可能得不偿失。所以调参时盯住资源报告,必要时牺牲一点温度蒸馏的复杂度,比如只用教师模型的前几层做特征级蒸馏,减少额外运算量。你目前模型是MobileNetV2还是YOLO类?不同结构对QAT的敏感度差异很大,这个信息能帮你再省一半调参时间。
电路板新手查看主页
