2026年FPGA大赛备赛只剩两周,零基础用紫光FPGA做实时车牌识别,每天学多久能做出能演示的作品?求具体每日任务清单,比如第一天学什么、第二天做什么,最后怎么调试。
两周零基础做车牌识别,说难听点基本是「不可能完成的任务」,但你要的是演示效果而非商用产品,那还有一线生机。关键是把问题极度简化:用USB摄像头或OV5640模块抓一帧图像,存到BRAM里,然后只做车牌区域的定位(比如找白色矩形框),不做字符识别。紫光FPGA有现成的VIP(视频图像处理)IP核,调一个灰度转换+边缘检测+二值化,再用一个状态机检测连续白色像素的行列跨度,定位到车牌区域后通过串口或HDMI叠加一个矩形框到原图上。这样你只需要会写简单的Verilog状态机和调IP核。每天至少8小时,前3天搭好摄像头输入和HDMI显示通路,第4-7天做二值化+边缘检测,第8-10天做定位逻辑,最后4天联调。风险在于紫光工具链对初学者不友好,PLL配置、时序约束可能卡你两天。替代做法是直接用开发板自带的例程改,比如把Demo里的颜色识别改成矩形识别,别自己从头写。另外,你用的是紫光哪个型号的PGL系列?不同型号的BRAM和DSP资源差很多,直接影响你这个方案能不能放下。
如果你真打算两周硬磕,我按一线工程师的思路给你列个「最小可行演示」的每日清单,前提是你每天能投入10小时以上,且有人帮你解决工具链问题。核心原则:不要碰字符识别,不要碰神经网络,甚至不要碰动态实时视频流。用一张提前拍好的静态BMP图片存到ROM里,或者用串口助手把一帧数据写进Block RAM。第1天:装好紫光PDS或TD软件,跑通一个LED闪烁例程,确认板子能下载。第2天:理解Vivado或PDS下的IP integrator基本操作,例化一个PLL生成25MHz或40MHz时钟,再用一个计数器驱动VGA或HDMI时序(如果板子有HDMI输出,直接用官方HDMI IP核,否则用VGA)。第3天:把一张640×480的图片数据用$readmemh写入BRAM,通过VGA/HDMI显示出来,这一步成功就完成了80%。第4-6天:编写二值化模块,把RGB转灰度(公式:Y=0.299R+0.587G+0.114B,用移位+加法实现),然后设定一个阈值做二值化,显示黑白图像。第7-9天:写一个简单的行扫描状态机,检测连续白色像素超过100个的行区间,记录行起始和结束列坐标,再用列扫描确定车牌上下边界,最终输出一个矩形框坐标,在显示时把这个区域的像素改成红色。最后5天:联调,把二值化+定位模块整合进显示通路,确保刷新的矩形框能框住车牌区域。最坑的是紫光工具对仿真支持弱,你很可能需要在板子上直接插LED或串口打印调试信号,务必提前焊好排针。最后问一句:大赛规定一定要用实时摄像头输入吗?如果允许预处理好的静态图,成功率会从10%提到70%。
别做梦了,两周零基础搞车牌识别,除非你直接拿别人现成的工程改个顶层。老老实实去GitHub搜紫光FPGA车牌识别,能找到就跑通,找不到就准备个交通标志识别的PPT上去讲吧。
先说结论:两周零基础搞紫光FPGA实时车牌识别,每天学多久取决于你想让演示看起来多真实。如果你只求能在开发板上看到画面且能框出车牌区域,每天8-10小时,按我下面这条主线走,最后一天能跑通。核心取舍是:放弃实时二字,放弃识别二字。你做的其实是静态图片的车牌定位演示。第一天别碰任何代码,先花半天确认板子型号、是否有HDMI/VGA接口、紫光PDS或TD软件的版本,然后找官方例程里最简单的LED闪烁和PLL配置跑通。第二天直接用IP integrator搭一个VGA/HDMI时序发生器,把一张640×480的BMP图片用$readmemh写进Block RAM,验证显示通路。这一步是成败关键——你能看到图片,后面才有意义。第三天到第五天做定位:把图片转灰度(用公式Y=0.299R+0.587G+0.114B,但FPGA里用移位加加法近似即可),然后做二值化(固定阈值,比如取128),再用一个状态机扫描行缓存,找连续白色像素超过一定长度的线段,合并相邻行形成矩形区域。这个矩形就是你的假车牌。第六天到第八天把定位结果叠加到原图上:在VGA/HDMI输出的同时,根据矩形坐标在对应像素位置改写颜色值(比如画一个红色框)。最后两天联调,大概率会遇到时序不满足或BRAM不够用的问题——如果BRAM存不下整帧,就缩小图片到320×240,肉眼看不出来。整个过程中最坑的是紫光工具链的时序约束,你如果不会写SDC,直接关掉时序分析或者把时钟频率降到25MHz以下,保证功能正确就行。追问一句:你手上具体是哪一款紫光开发板,带HDMI还是只有VGA?这决定了你的显示通路选型,差挺多的。
两周零基础做车牌识别,说白了就是一次资源置换:用你全部的熬夜时间,换一个能框出车牌的演示。别想字符识别,别想实时视频流。直接走最短路:找一块紫光官方带HDMI输出和摄像头接口的板子,去GitHub搜紫光车牌识别或anlogic_license_plate,大概率能找到改改就能用的工程。找不到就自己用IP核搭:OV5640摄像头输入 -> 灰度转换 -> 二值化 -> 找白色矩形框 -> HDMI叠加框输出。每天花10小时,前3天跑通摄像头和显示,中间5天做定位逻辑,最后2天联调+写PPT。工具链卡住就去官方论坛发帖,别自己死磕。
看到你说2026年FPGA大赛只剩两周、零基础、紫光FPGA、实时车牌识别这几个词放一起,我第一反应是:你大概率是被队友或指导老师临时拉来顶包的。这个场景下,最务实的做法不是从零学Verilog,而是直接去紫光官方的开发者社区或QQ群找现成的车牌识别工程,尤其是用OV5640摄像头+HDMI输出的那种。很多往届参赛者会开源他们的工程,你只要会改顶层模块的引脚约束文件(.adc或.pin文件),把摄像头时钟、行场同步、数据引脚和你手上的板子对上号,就能在三天内让画面出来。之后的11天全用来调定位框的阈值参数——车牌区域通常有高对比度的白色边缘,你只需要在灰度图像里设一个阈值,把亮度高于某个值的像素视为白色,再用状态机统计连续白色像素的行列跨度,找到矩形区域后叠加一个框。字符识别直接砍掉,评委问就说时间不足只做了定位,但已经为后续字符分割预留了接口。每天投入10-12小时,前三天通硬件通路,中间七天调参数,最后四天写文档和应对演示时的突发问题(比如换个光照环境边框就跑偏了,你可以在PPT里写这是后续优化的方向)。另外,紫光的PDS工具链对时序收敛要求比较高,如果综合后显示有毛刺,优先检查PLL的时钟频率是否和摄像头像素时钟匹配,别在代码逻辑上死磕。你手头具体是哪块开发板?型号不同,摄像头接口的电气特性差很多,这会影响你选哪个现成工程来改。
