2026年FPGA大赛,用紫光FPGA做实时车牌识别,BRAM不够怎么通过权重重排和层融合硬挤进去?求具体操作步骤和资源对比
开放3 回答 34 浏览
我们队伍准备参加2026年的FPGA大赛,选了紫光FPGA做实时车牌识别项目。模型量化后BRAM爆了,用了权重重排和层融合还是不够。有谁做过类似优化?具体怎么操作才能把BRAM压下来?求详细步骤和资源对比,最好有代码示例。
  • 芯片入门生
    我觉得你现在的瓶颈可能不只是权重重排和层融合本身,而是这两个操作到底有没有针对紫光PGL系列的具体BRAM结构去调整。紫光的BRAM是18Kb块,跟Xilinx的36Kb区别挺大的,很多公开的层融合trick其实是基于36Kb的粒度写的,直接搬过来反而浪费。你先确认一下量化后每一层需要的存储深度和位宽,然后手动把相邻的小层捆成一组,让它们共享一个BRAM的地址空间,而不是各自占一整块。比如两个3×3卷积核的权重都是8bit,加起来深度刚好能塞进18Kb,那就强行绑在一个BRAM里,用地址偏移区分。还有一个容易被忽略的地方是输入特征图的ping-pong buffer,如果你在层融合时没有把中间结果的位宽压到最低,那BRAM会多占一倍。你可以试试把中间结果从32bit降到12bit或者甚至8bit,只要后一层能接受,就能省不少块。另外,紫光的IP核生成工具对BRAM的分配策略比较保守,建议你手动例化原语而不是靠综合器自动推断。最后提醒一下,大赛评委很看重资源利用率的同时也会看时序收敛,硬挤到90%以上BRAM可能会让布局布线跑不动,最好留5%到10%的余量。你们现在用的是什么量化精度?8bit还是更低?
  • 回车新人
    BRAM不够就别死磕权重重排了,试试把部分权重从BRAM挪到分布式RAM或者LUT里,代价是面积换BRAM。紫光的LUT资源一般比BRAM宽裕,你挑几个小卷积层手动切过去,能腾出好几块BRAM给大层用。
  • 逻辑电路新人
    我来从工程取舍的角度说点实在的。你提到权重重排和层融合做了还是不够,那说明你的模型结构本身可能就没为FPGA资源做裁剪。先把车牌识别网络拆开看:一般用的是轻量CNN比如SqueezeNet或者二值化网络,如果你直接搬了YOLO或者SSD的某个变种,那BRAM爆了是很正常的。我建议你先做一步结构性剪枝,把卷积核通道数砍到16或者8,精度损失往往在1%以内,但BRAM用量能直接减半。层融合的具体做法是这样的:把连续两个卷积层之间的ReLU和BN都吸收到权重里,然后合并成一个更大的卷积核,这样中间的特征图就不用单独存了,省掉一整块ping-pong buffer。权重重排其实更细,你要把多个小卷积核的权重在深度维上拼接,让一个BRAM同时存好几层的参数,读地址时用计数器分片。紫光的BRAM有独立的读写端口,你可以利用True Dual Port模式,一个端口读当前层权重,另一个端口预读下一层,这样能隐藏加载延迟,但要注意地址冲突。资源对比的话,我建议你做个表格:每一层的原始BRAM占用、压缩后占用、以及用分布式RAM替代的部分。如果某层权重小于512字节,直接塞进分布式RAM,别浪费BRAM。还有一个冷门技巧:紫光PGL系列的BRAM支持Byte Write Enable,如果你的量化位宽不是8的倍数,比如6bit,那就把两个6bit权重拼在一个字节里,用Byte Write Enable分别写,这样存储效率从75%提升到100%。最后提醒一下,大赛的技术文档里通常要求提供详细的资源分析报告,你最好把每一步优化前后的BRAM、LUT、DSP使用量都截图对比,评委很吃这一套。你们现在具体是哪个网络结构?我帮你看看有没有更极端的剪枝点。
极简码农查看主页
