我们团队准备参加2026年FPGA大赛,选的是安路FPGA做实时车牌识别,但模型量化后BRAM直接爆了,看网上说可以用双缓冲和分时复用技术,但具体怎么操作?比如把权重分块存储到BRAM里,每次只加载一部分,这样会不会影响实时性?还有没有其他低成本的资源优化方法?求大佬分享具体步骤和资源对比数据。
2026年FPGA大赛备赛,用国产安路FPGA做实时车牌识别,BRAM不够怎么通过双缓冲和分时复用硬塞进去?求具体资源对比
BRAM不够就别硬塞,先拿LUT分布式RAM顶一部分权重小的层,再把大的卷积层权重按行分时加载,实时性损失一般能控制在两帧以内,关键是看你们模型的层间依赖能不能流水。你们量化后权重具体多大?单帧输入分辨率多少?
先说双缓冲怎么落地吧。你分时复用的本质是把权重切成N块,每块占BRAM一半容量,两块轮流加载。比如车牌识别第一层卷积有3x3x3x64个权重,量化成8bit就是约1.7KB,如果BRAM只剩1KB,那就切两半,每半存0.85KB。干活时一块在算,另一块从外部DDR或Flash预加载下一批。实时性影响主要看DDR带宽和你的计算单元能不能重叠——如果计算延迟远大于加载延迟,几乎不影响。安路FPGA的BRAM通常还有18K和9K两种模式,优先用9K模式做小粒度分配,别全用18K浪费空间。另外检查一下模型是否用了全连接层,那东西吃BRAM最狠,能换成1×1卷积或者直接用LUT做查表就换掉。你们目前量化位宽是8bit还是更低?
其实双缓冲+分时复用是常规操作,但你们既然是大赛,得考虑安路FPGA的特性。第一,安路的BRAM有专用DSP侧接口,能把权重预存到DSP内部的寄存器阵列,这比纯BRAM复用快一个量级,但只能存小卷积核(比如3×3)。第二,如果还想省资源,试试把车牌字符识别那部分从CNN拆出来,用模板匹配或者简单的二值化+投影法做,这部分逻辑量很小,一个BRAM都不用。第三,实时性瓶颈往往不在BRAM分时,而在数据搬移的DMA控制——你们得写一个状态机,让加载和计算完全流水,中间不能有空泡。我见过有人用安路EG4系列做类似项目,最后是把第一层卷积权重固化在ROM表里,后面几层用双缓冲,整体帧率从30fps掉到24fps,但车牌识别场景24fps足够。另外提醒一句:安路的开发工具对时序约束比较敏感,分时复用容易引入额外路径延迟,得在综合时手动把BRAM输出寄存器打一拍。你们目前芯片型号是哪个系列?不同系列的BRAM硬核大小不一样,高手可以用MULT18X36甚至FIFO模式偷容量。
其实你这个问题很多参赛队都会遇到,安路FPGA的BRAM确实不算多。双缓冲的思路就是把卷积权重切成两块,比如第一层3x3x3x64的权重量化后大概1.7KB,如果BRAM只剩1KB,那就切两半,每半0.85KB。一块在算的时候,另一块从外部DDR或者Flash预加载下一批。实时性影响主要看计算和加载能不能重叠——如果计算时间远大于加载时间,基本没损失。另外建议把车牌字符识别那部分从CNN拆出来,改用二值化+投影法做,能省掉好几个BRAM。你们量化位宽是8bit还是更低?这个对资源影响挺大的。
双缓冲+分时复用听起来简单,但落地时容易踩坑。个人感觉最大的风险是时序,安路的开发工具对路径延迟比较敏感,分时复用如果控制不好,会引入额外的建立时间违例。一个实际的做法:先把权重按输出通道分组,每组大小刚好塞进半个BRAM(比如安路9K模式),然后用一个状态机控制加载和计算的流水,确保数据搬移的DMA和计算单元完全重叠,中间不能有空泡。如果实时性还是掉太多,可以试试把第一层卷积权重固化在ROM表里,后面几层用双缓冲——这样第一层零加载开销,整体帧率从30fps掉到24fps左右,但车牌识别场景24fps完全够用。另外检查一下模型有没有全连接层,那个吃BRAM最狠,换成1×1卷积或LUT查表能省一大块资源。你们目前输入分辨率是多大?这个会直接影响权重分块后的加载次数。
