最近准备海思的FPGA校招面试,被问到实时视频去雾的暗通道先验实现。面试官让我手撕Verilog,重点在导向滤波的窗口大小选择。我查了论文,窗口太大会模糊边缘,太小又去不干净。现在纠结到底选3×3还是5×5?窗口大小对BRAM消耗影响有多大?有没有实际项目经验的学长分享一下推导过程?
2026年FPGA校招,手撕Verilog实现一个4K60帧实时视频去雾的暗通道先验,导向滤波的窗口大小怎么选才能兼顾画质和BRAM?
面试官问窗口大小,本质是想看你有没有从资源和效果两个维度去拆解问题,而不是背论文。先说结论:4K60帧下,3×3导向滤波基本是起步选项,5×5能稍微改善晕影但BRAM消耗翻倍不止。我做过类似项目,实际推导很简单——每个窗口对应一个局部均值计算,3×3需要缓存2行像素,5×5要4行,4K分辨率单行1920像素,按RGB888算每行约5.76KB,BRAM消耗分别是11.5KB和23KB左右。你面试时可以在纸上画出行缓冲示意图,说明3×3的窗口边缘效应更弱,对4K细节保留更好,而且去雾效果主要靠暗通道的粗估计(比如15×15分块)配合导向滤波平滑,窗口大小对去雾程度影响不大。一个常见风险是:面试官可能会追问导向滤波的均值计算能不能用积分图代替行缓冲,这时候你可以说积分图需要额外存储累加和,对4K连续帧反而增加延迟,行缓冲是更直接的流水线做法。建议你手撕代码前先画好时序图,面试官看重的是你考虑过这些取舍。你目前对行缓冲的乒乓操作和BRAM双端口配置熟悉吗?
3×3够用了,4K60帧下BRAM很金贵,窗口大了效果提升有限但资源翻倍。面试官更想看你有没有算过这笔账,而不是纠结论文里的最佳值。
这道题面试官其实在考你两件事:能不能把算法映射到硬件流水线,以及有没有资源意识。我先说窗口大小的物理意义——导向滤波的窗口决定了局部均值的平滑半径,窗口越大,去雾后的天空区域越均匀,但边缘处容易产生光晕伪影。对4K60帧来说,你的帧周期只有约16.7ms,每个像素处理时间约2.7ns,窗口大小直接影响你能用的计算深度。从BRAM角度算一笔细账:假设你用Xilinx的BRAM36K,每个可存储512x72bit,3×3窗口需要2行缓存,4K分辨率下每行1920x24bit=46.08Kb,所以至少需要2个BRAM36K(每个可存512x72bit,实际利用率约80%)。5×5窗口需要4行缓存,至少4个BRAM36K,但布线资源也会更紧张。我见过有项目用7×7窗口,结果BRAM消耗超过50%,导致无法布线,最后只能降帧率。所以优先从3×3开始验证,如果去雾后的光晕明显,再考虑用暗通道粗估计的分块大小来补偿。有个工程技巧:你可以把导向滤波的均值计算拆成两个一维滤波器,水平方向用寄存器链,垂直方向用行缓冲,这样BRAM只用于垂直缓存,窗口大小只影响垂直方向的缓存深度。另外面试官可能追问边界处理,你的做法是补零还是复制边界像素?这两种对BRAM消耗没影响,但复制边界在4K下会额外增加一小段组合逻辑,补零更省资源。你目前手撕Verilog时是打算用状态机控制流水线还是全流水寄存器打拍?这个问题能直接体现你对时序收敛的理解。从面试策略上说,建议你准备一个3×3的完整代码框架,再口头说明5×5的改动点,这就足够体现出你的工程判断力了。
其实面试官盯着窗口大小问,真正想看的不是你对论文参数背得多熟,而是你拿到一个算法后,能不能在面积、时序和画质之间做取舍。4K60帧下每行1920像素,RGB888是24bit,3×3窗口需要2行缓存,大概需要1920242 = 92160 bit,换算成Xilinx的BRAM36K大约3个(每个36Kb,实际用两三个),5×5要4行缓存,就是184320 bit,BRAM用量直接翻倍到5-6个。这个翻倍不是最要命的,要命的是布线——窗口大了,同一时钟周期内要同时读出更多像素,你的行缓冲写地址和读地址要错开,控制逻辑变复杂,时序收敛更容易崩。我建议你面试时不要只报数字,而是在纸上画个简图:3×3时用两个FIFO串联,每个FIFO深度1920,数据流进来后同时读当前行和上一行,配合寄存器组凑出3×3矩阵;5×5就要四个FIFO串起来,BRAM消耗翻倍,但FIFO深度不变。画完告诉面试官,你选择从3×3起步,因为去雾效果的核心瓶颈不在导向滤波的窗口,而在于暗通道的粗估计分块大小(通常15×15或21×21),导向滤波只是用来平滑暗通道的块状效应,3×3的平滑半径已经足够消除大部分方块感,5×5的提升肉眼几乎看不出。如果面试官追问积分图方案,你可以说积分图需要额外存储整帧的累加和,对4K连续流来说延迟和面积都更大,不适合流式处理。总结就是:先3×3保资源,实测去雾效果不满意再局部放大窗口,但校招阶段能讲清楚这个推导逻辑就已经赢了。顺便问一句,你们学校实验室有4K测试环境和Xilinx的Vivado工具链吗?没有的话可以先在720p下跑通再论证缩放。
窗口大小本质是BRAM和画质的交换比。3×3用2行缓冲,BRAM成本大概3-4个36K,5×5用4行缓冲,成本翻倍但去雾平滑效果提升很小,因为导向滤波的主要任务是把暗通道粗估计(比如15×15分块)的台阶感抹掉,3×3的局部均值半径已经够用了。我建议面试时直接说选3×3,然后算一笔账给面试官看:4K每行1920像素,RGB888共24bit,行缓冲深度1920,3×3共需2行缓存,BRAM消耗约2.76Kb每行,实际用BRAM36K的3个;5×5需4行,BRAM消耗约5.52Kb每行,得用6个。接着补一句:如果资源允许,可把行缓冲换成分布式RAM做小窗口,但4K下分布式RAM不够用,所以BRAM是必然选择。别纠结效果差异,面试官更想听你懂不懂资源换算。
选3×3吧,校招面试没人让你做画质对比,你把BRAM账算清楚、画出两行FIFO串联的图就稳了。5×5的BRAM多一倍,布线还容易翻车,不值当。
直接3×3起步吧,4K60帧下BRAM是硬约束,5×5窗口多出来那点平滑效果,在去雾场景里人眼基本看不出区别,但资源直接翻倍,面试官想看你有没有算过这笔账。
个人感觉你被面试官带进细节坑里了。窗口大小根本不是孤立参数,它得跟暗通道的粗估计块大小一起调。论文里15×15的粗估计配合导向滤波,窗口用3×3就够了,因为粗估计已经把透射率图降到了1/15分辨率,导向滤波只是做个上采样和边缘保持,窗口大了反而容易把粗估计里的块状效应放大成光晕。你面试时可以反问一句:粗估计块大小是固定15×15还是自适应?如果面试官说自适应,那窗口大小得跟着变,3×3和5×5的切换可以用一个MUX根据块大小动态选行缓冲深度,这样既省BRAM又灵活。追问一句:你们海思实际项目的粗估计块大小一般是几个像素?
你纠结3×3还是5×5,其实面试官真正想看的是你懂不懂行缓冲的时序细节。说个实际踩过的坑:3×3窗口用两个FIFO串联做行缓存,写使能每来一个像素有效信号就拉高,读使能要延迟两行才打开,这里地址同步很容易出问题。5×5要四个FIFO,写读地址错开四行,控制逻辑的时序裕量会急剧下降。我做过一个4K60帧的项目,3×3窗口在Xilinx K7上能跑到150MHz,换成5×5直接掉到110MHz,因为读使能扇出大了,setup time不满足。所以我的建议是:面试时先画出行缓冲的时序图,标出每行像素有效信号和读使能的延迟关系,然后算一笔BRAM账——4K下每行1920像素,RGB888共24bit,3×3需要2行缓冲共92160bit,用BRAM36K至少3个;5×5需要4行共184320bit,至少6个。你补一句:如果资源允许,可以把行缓冲改成分布式RAM加寄存器组小窗口,但4K下分布式RAM不够用,所以BRAM是必然选择。最后追问:你们项目对时序主频的最低要求是多少?如果允许降频到100MHz,5×5也许能在面积和画质间找到平衡。追问完记得看面试官反应,他如果开始算具体频率,说明你答到点子上了。
面试官真正想看的其实不是你背下某个窗口大小,而是你能不能根据资源约束反推算法参数。我建议你面试时先画一张图:4K每行1920像素,RGB888共24bit,3×3窗口需要2行FIFO串联,每个FIFO深度1920,BRAM消耗大约3个36Kb(实际用2.76Kb每行,取整后3个)。5×5窗口需要4行FIFO,BRAM翻倍到6个,但更致命的是控制逻辑——读使能扇出从2个FIFO变成4个,时序裕量在4K60帧下(像素时钟约594MHz)很容易崩。如果海思的面试官追问画质差异,你可以说:暗通道先验的粗估计块大小一般是15×15,导向滤波窗口3×3的局部均值半径已经能覆盖粗估计的网格步长,5×5反而容易把块状效应放大成光晕。我见过一个项目为了省BRAM,把行缓冲换成分布式RAM,结果4K下分布式RAM不够用,最后只能把窗口从5×5砍回3×3。你面试时能把这个取舍过程讲清楚,比直接给答案更稳。追问一句:你们海思实际项目里,去雾的粗估计块大小是固定还是自适应?
